Czy przypadkiem gdy daje "z palca" goto 360st obrot nie powinien byc "gladki"?wood carver pisze:no niestety kolego.... turbo nie ma trybu "plynnej pracy", i trybu jak w machu G64...
przynajmniej dotychczasowe wersje...
Rozumiem, ze przy interpretacji kodu nastepuja starty i stopy zamiast plynnego
przechodzenia miedzy kolejnymi ruchami. W przypadku pojedynczego polecenia
ruch powinien byc chyba gladki?
A co powiesz o parametrach jakie ustawilem dla osi?
Os obrotowa napedzana jest z silnika przekladnia pasowa 14/48, max obroty osi
chcialnym otrzymac na poziomie 1 moooze 2 obr / s, czyli os silnika powinna
sie obracac najwyzej 7obr/s. Za to powinna sie obracac _gladko_ a teraz terkocze
Nic to poczytam instrukcje do Macha...
Jakub
