przy tym momencie to rzeczywiście kroki zgubi chyba tylko jak rypnie w element
Chinskie servo hybrydowe czy zwykły krokowieć
Petroholic
- Posty w temacie: 10
dimdraw
- Znawca tematu (min. 80)
Witajcie
Wg mnie ciekawy zestaw zwłaszcza, że za niecałe 2kPLN mozna nabyć zestaw na 3 osie. Niestety jestem zupełnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę i jak jest coś tanie to mi się czerwona lampka zapala.
Czy komuś udało się sprzęgnąć ten zestaw z machem tak aby po wygubieniu (błędzie) program się zatrzymywał?
Marcin
Marcin
dimdraw
Witajcie
A jakiego zasilacza do tych sterowników Kolega używa? Oglądając aliexpress widziałem
zasilacz 1
lub
zasilacz2
Oczywiście wg mnie 1 szt na każdą oś. Rozsądne rozwiązanie?
Marcin
zasilacz 1
lub
zasilacz2
Marcin
kamil_rc
- Posty w temacie: 14
Ja używam takich;
https://pl.aliexpress.com/item/New-mode ... 0.0.3deV7M
1szt na jedną oś.
Własnie wyskoczył problem z jednym sterownikiem, oś porusza się tylko w jedna strone. Podpiąłem inny silnik, to samo, podpiąłem iny sygnał wejściowy, to samo. Więc wina sterownika. Podejrzewam że coś w parametrach trzeba zmienić ale w instrukcji nić ciekawego na ten temat nie napisali. Czekam na odpowiedz chinczyka.
1szt na jedną oś.
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
