Chinskie servo hybrydowe czy zwykły krokowieć
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 26 mar 2017, 11:42
o lol zapomniałem że to 8,5Nm :D
przy tym momencie to rzeczywiście kroki zgubi chyba tylko jak rypnie w element :D
78cypis
#22
Post napisał: 78cypis » 07 kwie 2017, 08:29
Podłączam się do tematu.
Jak sprzężyć z Machem sygnał alarmu tego sterownika aby zatrzymywał program ?
dimdraw
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: dimdraw » 07 maja 2017, 11:50
Witajcie
Wg mnie ciekawy zestaw zwłaszcza, że za niecałe 2kPLN mozna nabyć zestaw na 3 osie. Niestety jestem zupełnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę i jak jest coś tanie to mi się czerwona lampka zapala.
Czy komuś udało się sprzęgnąć ten zestaw z machem tak aby po wygubieniu (błędzie) program się zatrzymywał?
Marcin
kamil_rc
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: kamil_rc » 07 maja 2017, 12:14
Właśnie pomału kończę automatykę, u mnie płyta główna ssk mb2 od sponsora z forum i z tego co widzę sterownik ma wyjdzie alarmowe. Może w tym tygodniu ogarnę temat to napisze jak mi poszło:)
Pozdrawiam Kamil
dimdraw
#25
Post napisał: dimdraw » 07 maja 2017, 19:23
Witajcie
A jakiego zasilacza do tych sterowników Kolega używa? Oglądając aliexpress widziałem
zasilacz 1
lub
zasilacz2
Oczywiście wg mnie 1 szt na każdą oś. Rozsądne rozwiązanie?
Marcin
kamil_rc
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: kamil_rc » 07 maja 2017, 21:29
Ja używam takich;
https://pl.aliexpress.com/item/New-mode ... 0.0.3deV7M
1szt na jedną oś.
Własnie wyskoczył problem z jednym sterownikiem, oś porusza się tylko w jedna strone. Podpiąłem inny silnik, to samo, podpiąłem iny sygnał wejściowy, to samo. Więc wina sterownika. Podejrzewam że coś w parametrach trzeba zmienić ale w instrukcji nić ciekawego na ten temat nie napisali. Czekam na odpowiedz chinczyka.
Pozdrawiam Kamil
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 maja 2017, 22:26
kamil_rc - toto z Ali.. zbyt mało danych tym bardziej że goo.. mi to tłumaczy na polski = zgroza
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 07 maja 2017, 22:39
po angielsku jest bardziej czytelnie :)
kamil_rc
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: kamil_rc » 07 maja 2017, 23:02
Yarec ale zbyt mało danych do czego?
Pozdrawiam Kamil
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 maja 2017, 23:03
Petroholic - a czytasz czasami swoje PW ? bo do mnie nie łaska, (szkoda bo jest/było dostępne pole robocze 360 x 440 mm)
