Jeśli chodzi o ESTLcam to jestem kolejny działający
https://www.cnc.info.pl/topics56/polski ... 87,290.htm
Podciągnąłem do +5V i nic to nie zmieniło, nadal są blokowane obydwa kierunki. Zmiana ustawień na 5V logic (czyli sygnałem aktywności jest +5V) też nic nie zmieniło. Program w wer. 8.203.ezbig pisze:U mnie jest ok. Może pomyliłeś kierunki i masz źle podpięte krańcówki? Miałem tak jak uruchamiałem - krańcówka zadziałała, ale nie można było zjechać. Teraz nie podpowiem, bo mam chwilowo rozebrane sterowanie. Faktem jest, że muszą być obie krańcówki sprawne, bo nie będzie działać. Krańcówki muszą być też podciągnięte przez opornik 1k do +5V (jak tego nie zrobisz to mogą być dziwne efekty). We wcześniejszych wersjach były schematy na kartach ustawień, teraz autor je usunął.
Jest też inna, nie twierdzę, że lepsza, alternatywa : można nabyć zabierak lub uchwyt monolityczny ze stożkiem MK2 lub MK3. Trochę więcej roboty z przezbrajaniem, ale w sumie sprawują się dobrze. U mnie jest też dodatkowy plus - mogę używać na frezarkach i podzielnicy.steff.k pisze: zamontowałem dzisiaj uchwty 100
Zgadza się. Mam taką 80, z resztą ta co ostatnim zdjęciu. To rozwiązanie ma jedną i niestety dyskwalifikującą wadę - brak przelotu wrzeciona.clipper7 pisze:Jest też inna, nie twierdzę, że lepsza, alternatywa : można nabyć zabierak lub uchwyt monolityczny ze stożkiem MK2 lub MK3. Trochę więcej roboty z przezbrajaniem, ale w sumie sprawują się dobrze. U mnie jest też dodatkowy plus - mogę używać na frezarkach i podzielnicy.steff.k pisze: zamontowałem dzisiaj uchwty 100
Zgadza się, jako ciekawostkę podam, że zdarzają się takie tarcze/uchwyty z MK, gdzie jest przelot wynikający z zaciągania stożka śrubą (oczywiście, średnica mizerna).steff.k pisze: To rozwiązanie ma jedną i niestety dyskwalifikującą wadę - brak przelotu wrzeciona.
