Bieda CeeNCe czyli mini-lathe CNC w trzy wieczory. Estlcam.
clipper7
Posty w temacie: 18
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2016, 16:45
ezbig pisze:Powinieneś dać jeszcze kondensatory po 100nF do masy przy arduino.
Wróciłem do mojej eksperymentalnej osi sterowanej przez Estlcam i problemu krańcówek. Wstyd się przyznać, ale padłem ofiarą starych przyzwyczajeń. W moich maszynach, do dojechaniu do lewej krańcówki, wystarczy dać w prawo i zjechać z krańcówki. W Estlcam jest inaczej, trzeba na nowo przeładować Arduino, co oczywiście pojawia się w treści komunikatu, ale jakoś do mnie dotarło dopiero teraz :sad: Podciąganie do +5V i kondensatory nie są potrzebne (te ostatnie, może sprawdzą się przy dłuższych przewodach).
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 17 lut 2016, 21:48
clipper7 pisze:
Nie zgodzę się z tym. Jeśli wszystko jest ok, to komunikat nie występuje. Prowizorycznie podłączona maszyna pracowała bez zarzutów (problem był tylko z jedną osią), po zrobieniu wszystkiego w docelowej wersji okazało się, że bez kondensatorów wyrzuca komunikaty, o których wspominasz przy każdej osi i każe się restartować. Po podpięciu kondensatorów problem zniknął. Staje na krańcówkach i nie wyrzuca błędów - można normalnie zjechać. Komunikat pojawia się jedynie w sytuacji kiedy maszyna przetwarza g-kod. Wtedy najazd na krańcówkę wywołuje komunikat pokazujący, która zadziałała, ale restartowania nie wymaga. W zasadzie to nie wymagał, bo prawdopodobnie zainstalowałem kolejna, nowszą wersje programu i teraz restart jest wymagany (wręcz totalny ;)), ale z powodu zamulenia komputera. Po najeździe na krańcówkę pojawia się okno informacyjne, a po jego zamknięciu Estlcam zawłaszcza 99% czasu procesora. Nic praktycznie nie da się zrobić i szybciej jest wyłączyć komputer.
Przy okazji, w najnowszej wersji autor dodał kilka fajnych funkcji. M.in. skanowanie powierzchni (w celu kompensacji nierówności przy grawerowaniu - tak myślę, bo nie testowałem), a trochę wcześniej pojawiły się pomiary narzędzia, bazowanie do krawędzi, szukanie środka otworu i fajna funkcja: kompensacja nierównoległego ustawienia w polu pracy względem osi X. Nie testowałem, ale z podpowiedzi wynika, że program odpowiednio obróci g-kody uwzględniając nierównoległe ustawienie.
Armstec
Re: Bieda CeeNCe czyli mini-lathe CNC w trzy wieczory. Estlc
#63
Post napisał: Armstec » 18 lut 2016, 03:07
steff.k pisze:
Jako napęd posłużyły jakies dwa serva DC bliżej nie określonej mocy
Czy te servo byly oryginalnie z tym mocowaniem co zakreslilem ? masz jakies foto silników
to jest uchwyt fabryczny od Electro Craft E240 DC Servo motor i ich moc nominalna to 200W byly montowane w robotach produkcyjnych itp znam bo akurat mam takie 2 z sharka IBMa
(gdyby okazalo się jednak ze to te i podajesz im 15% znamionowej mocy nie dziwne ze protestują ich zakres napiecia 24-110V )
clipper7
Posty w temacie: 18
Post napisał: clipper7 » 18 lut 2016, 11:39
ezbig pisze:Nie zgodzę się z tym.
Dobrze wiedzieć, jak wrócę do warsztatu to podepnę kondensatory i sprawdzę. Mam Estlcama w ver 8.212.
steff.k
Posty w temacie: 25
#65
Post napisał: steff.k » 18 lut 2016, 16:26
Armstec pisze:
steff.k pisze:
Gratuluje spostrzegawczości :wink: . Zaznaczony na czerwono element pochodzi z serwa E240, ponieważ miało tam ono pracować. Niestety ze względu na zasilanie 30V miały mało momentu. Podpasowało tam nieco mniejsze servo, na niższe napięcia zasialania i je tam zamontowałem.
Z tego co wyczytałem w pdf to E240 mają napięcie zasilania maks 60V, a nie 110V. Masz jakaś informacje w tym temacie?
clipper7
Posty w temacie: 18
Post napisał: clipper7 » 18 lut 2016, 18:31
ezbig pisze:Staje na krańcówkach i nie wyrzuca błędów - można normalnie zjechać
Pobrałem wer.8.301 i sprawdziłem. Faktycznie, bez kondensatorów wymaga przeładowania Arduino, z kondensatorami - nie. Jest nowy komunikat o najechaniu na krańcówkę, zgubieniu pozycji i możliwości zjechania z krańcówki przy wciśniętym F11. I zjeżdża prawidłowo. Jest nawet wzmianka o kondensatorach i rezystorach podciągających (tych ostatnich nawet nie dawałem). Wielkie dzięki za skuteczną pomoc ! :lol:
Pozostaje jeszcze jeden problem - przy włączaniu zasilania Arduino i jego przeładowywaniu silnik robi parę przypadkowych kroków. W konfiguracji pinów jako Estlcam nie ma wyjścia Enable, nie mam pojęcia, jak z tym walczyć. Podpiąć kondensatorki na wyjście Step ?
Armstec
#67
Post napisał: Armstec » 18 lut 2016, 21:24
Normalnie do pracy 24h/7 zasilanie dawali 48VDC sygnał 20kHZ PWM można 20lat nie wyłączać maszyny ani razu
Bardzo często stosują też ok 70VDC do napędu osi
zasilacz oczywiscie z odp amperażem ...czesto można takie zasilacze serverowe dostac za grosze
W małym ploterze CNC wiercąco-frezującym zastosowali e240 jako wrzeciono i tam dla wyższych obr do nawet 100VDC wymaga dodatkowego chłodzenia ( jest smigło od strony encodera - ktore głównie robi hałas i "chyba wspomaga oś Z siłą nośną" bo silnik jest hermetyczny chłodzony płaszczem ) przy takim zasilaniu nie może pracować nieustanie, czas marszu chyba było max 1h i odpoczynek ( trzeba kontrolować ciepło jak w kazdym innym electrowrzecionie) ale tez sobie ladnie daje rade i bezawaryjnie a i montaż konkretny do osi planowany metal na obu koncach na twardo 90* (nie jak plastikowe frezareczki co sie obejmami pszylepia i gibią sie jak chca)
a tutaj spec z takiego plotera
steff.k
Posty w temacie: 25
#68
Post napisał: steff.k » 20 lut 2016, 15:51
Armstec pisze:Normalnie do pracy 24h/7 zasilanie dawali 48VDC sygnał 20kHZ PWM można 20lat nie wyłączać maszyny ani razu
Dzięki piękne za te informacje. Znalazłem tylko pdf Electrocrafta, ale nie tak szczegółowego. To że je stosowali jako wrzeciona to wiem - widziałem je w jakiś małych maszynkach.
Czyli pasowałoby jakieś 60-70 V zasilania.
Masz gdzieś linka do takiego zasilacza? Nie spotkałem się z zasilaczami do serverów na ~60V.
Kolega pukury fajnie sterownik elm-chana rozrysował i pewnie go potestuje z E240.
Armstec
#69
Post napisał: Armstec » 20 lut 2016, 16:55
chodzi mi o takie jak te trafiaja sie nie raz w cenie złomu choc moze nie az tak mocne
(nie jestem specem od elektroniki ale 5A przy 60V to nie będzie 240W i 15A -720W ?)
Pewnie sie lepiej znasz na elektryce ocen czy to sie nada
15A
http://allegro.pl/prof-zasilacz-telekom ... 87280.html
5A
http://allegro.pl/prof-zasilacz-telekom ... 29062.html
steff.k
Posty w temacie: 25
#70
Post napisał: steff.k » 20 lut 2016, 17:40
Armstec pisze:chodzi mi o takie jak te trafiaja sie nie raz w cenie złomu choc moze nie az tak mocne
15A
5A
Ten 15A ciekawy. Tylko że wszędzie piszą, że do zasilania serw DC najlepsze są transformatory i proste zasilacze z mostkiem i baterią kondensatorów. Dzięki temu podczas przyśpieszania, silnik może szarpnąć bardzo duży prąd z pojemności, a podczas ostrego hamowania oddać energię w kondensatory. Ze standardowymi zasilaczami impulsowymi to nie przejdzie.
Podłaczenie serva DC
Za ok 200PLN można kupić 600W toroid do tego porządny mostek, kondziory, softstart i w 300PLN powinno się udać zmieścić. Myślę że na 3 serva e240 powinno to wystarczyć.
