TUM-25B "reanimacja"
- Posty w temacie: 89
Re: TUM-25B "reanimacja"
Jak swoje łoże szlifowałem to wpadłem na ten sam pomysł, czyli szlifować wszystko oprócz miejsca pod wrzeciennikiem.
Od tego pomysłu dowiódł mnie kierownik zakładu w którym przeprowadzano szlif loża. Nie pamiętam dokładnie jego argumentów ale powiedział, że tak się nie powinno robić.
Wrzeciennik zostaje na swoim miejscu a cała reszta leci w dół (suport, konik). Dużo trzeba później podnosić.
A jak zrobisz szlif loża na calej długości to tylko suport podnosisz o wielkość jego obróbki.
To zależy jak jest przenoszony napęd z wrzeciennika niżej. Jeśli jest gitara to gitara
, ale jak nie ma to obniżając wrzeciennik ściskasz koła.
- Posty w temacie: 25
Przeważnie sa żeliwne, nie stalowe. I powinny być skrobane, co jest trudne nie posiadając płyty traserskiej. W zakładzie, w którym pracowałem były skrobane i nie skrobane. Zależy od jej przeznaczenia i wymiarów. Jedne były małe i skrobane, ponieważ służyły do skrobania powierzchni pod wrzeciennik a inne spore i tylko szlifowane służące do kontroli płaskości detali po frezowaniu. Pamiętam jak stół o długości 1300mm po szlifowaniu miał odchyłki do 12 mikronów. Suma sumarum wydaję mi sie, że dobry szlif powinien wystarczyć.
Wstaw link do tej płyty ja również prawdopodobnie brałem ją pod uwagę. Jednak zdecydowałem się na taką ze złomu za 50 zł. I obróbka.
Na tych tarczach będziesz miał możliwość ostrzyć jedynie na boku tarczy. Na Twoim miejscu poszukałbym takiej która ma nasyp z czoła i po bokach.
Na czole tarczy nie poostrzy nawet jak znajdzie taką szeroką ściernicę. Do tego na czole wychodzi kąt wklęsły. Najlepiej ostrzyć właśnie na boku ściernicy bo dość że łatwo znaleźć taką z szerokim nasypem to w dodatku po dorobienia kawałka stolika pod nóż możemy regulować kąt.arkadiusz525 pisze: ↑17 mar 2020, 15:48Na tych tarczach będziesz miał możliwość ostrzyć jedynie na boku tarczy. Na Twoim miejscu poszukałbym takiej która ma nasyp z czoła i po bokach.
