Jesli chodzi o miejsce sterowników, po drugiej stronie jest kratka wentylacyjna a na froncie wypale pokrywę z miejscem na wentylatory
Co sądzicie o wykorzystaniu tego do mocowania śruby kulowej ?
czy to głupota >
typowy 230/52jarucki pisze:Czyli szukac trafa ~51V /600
Kamar uważasz że wałki nie nadadzą się do dopasowania śrub kulowych? a jakby dotoczyć tuleje pod śrubę kulową i zamontować w taki sam sposób (kołek) jak trapezowa ?kamar pisze:Żadna głupota, wałki wywalić a gniazda dopasować. Zasada jest taka aby wykorzystywać oryginalne mocowania, mniejsze pole do walnięcia babola.jarucki pisze:
czy to głupota >
