ploterek do styro
fus23
- Posty w temacie: 6
ploterek do styro
witam mam takie pytanie czy silniki odanyh parametrah dadzom sobie rade z sterowaniem w ploterze do styro
Skok 1.8 stopnia 6,7V 0,42A 16ohm
i czy dało by rade zastąpić sruby trapezowe normalnymi śrubami o danej długości tak zwane szpilki prosze o odzew muj ploterem ma mieć powierzhnie roboczą
1000 mm / 700 mm / 400 mm
rudzik6
Przyznam , że ja tez gubię alt (polskie znaki)..zresztą Ty też..ale kolega to już przegina;)
Chyba nasze jeszcze daje się czytac..ale jego..trochę meczace....
Jednak powiem szczerze..od dziś będę się bardziej starac
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
pioks
Wracając do sprawy poprawności, nietylko ortograficzno interunkcyjnej, ale również nomenklaturowej... To już nie będą szpilki, ale pręty gwintowane. Szpilka jest nazwą funkcji jaką pełni dany element. A w tym przypadku funkcję jaką pełnić będzie to śruba pociągowa z gwintem metrycznym standardowym np.: M12x1.75. Swoją drogą mniejszej na to urządzenie nieodważyłbym się zastosować. Swoją drogą gwint posiada dość niefortunny skok i może należałoby pokusić się o drobnozwojny M12x1. Przypuszczam że nie jest on handlowy i konieczne byłoby zakupienie ciągnionego pręta d12 i wykorzystanie narzynki i gwintownika w tolerancji H7/h6.
Piotr K.
pioks
Nie żart,
gwinty metryczne równiez mogą być tolerowane, gwint ciasny i luźny - w zależności czy masz toleranceję powyżej i poniżej H. Można kupić odpowiednie narzędzia. Przyjrzyj się przyzwoitemu gwintownikowi, zawsze ma on tolerancję na opakowaniu.
chociaż nie wiem co jest niejasne - to, że gwinty są tolerowane czy to pasowanie będzie zbyt ciasne.
Piotr K.
