ploterek do styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
fus23
ploterek do styro
Post napisał: fus23 » 18 paź 2006, 23:05
witam mam takie pytanie czy silniki odanyh parametrah dadzom sobie rade z sterowaniem w ploterze do styro
Skok 1.8 stopnia 6,7V 0,42A 16ohm
i czy dało by rade zastąpić sruby trapezowe normalnymi śrubami o danej długości tak zwane szpilki prosze o odzew muj ploterem ma mieć powierzhnie roboczą
1000 mm / 700 mm / 400 mm
numerek
Post napisał: numerek » 18 paź 2006, 23:18
oooooo bogowie !!!
ależ kaleczysz ten piekny język !!!
uzywaj proszę slownika
co do sedna to przewertuj forum było kilka razy o styroploterach
silniki troche maleńkie ale moze pociągnąć :)
co do śrub to jak najbardziej szpilki się nadaja ale nie licz na dokładność i na szybkośc
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 19 paź 2006, 01:41
Przyznam , że ja tez gubię alt (polskie znaki)..zresztą Ty też..ale kolega to już przegina;)
Chyba nasze jeszcze daje się czytac..ale jego..trochę meczace....
Jednak powiem szczerze..od dziś będę się bardziej starac :)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
webserver
Post napisał: webserver » 19 paź 2006, 11:16
Szpili nadaja sie bardzo dobrze i czasami sa dokladniejsze niz sruby trapesowe pozatym jak zalozysz spilke M6 to spokojnie silnik ja pociagnie ;)
P.S.
mam nadzieje ze daje sie przeczytac .... :smile:
Pozdrawiam PlotComplex.com
fus23
Post napisał: fus23 » 01 lis 2006, 17:11
a czy takie silniki pociągną prowadnice
3,5V 1,2A typ: 17PM-K401-P4V Wymiary: 42x42x48mm
przeprzaszam za moją pisownie postaram się poprawić
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 17:36
myślę że spokojnie dadzą radę to dosyć spore i mocne silniczki jak na ploterek :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lis 2006, 23:44
a ja myslę że z bólem, wszak przesuwy 1000 x700
pioks
Post napisał: pioks » 02 lis 2006, 08:07
Wracając do sprawy poprawności, nietylko ortograficzno interunkcyjnej, ale również nomenklaturowej... To już nie będą szpilki, ale pręty gwintowane. Szpilka jest nazwą funkcji jaką pełni dany element. A w tym przypadku funkcję jaką pełnić będzie to śruba pociągowa z gwintem metrycznym standardowym np.: M12x1.75. Swoją drogą mniejszej na to urządzenie nieodważyłbym się zastosować. Swoją drogą gwint posiada dość niefortunny skok i może należałoby pokusić się o drobnozwojny M12x1. Przypuszczam że nie jest on handlowy i konieczne byłoby zakupienie ciągnionego pręta d12 i wykorzystanie narzynki i gwintownika w tolerancji H7/h6.
Piotr K.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lis 2006, 08:48
ta narzynka/gwintownik H7/h6 to ma sie rozumiec żart mam nadzieje
pioks
Post napisał: pioks » 02 lis 2006, 09:17
Nie żart,
gwinty metryczne równiez mogą być tolerowane, gwint ciasny i luźny - w zależności czy masz toleranceję powyżej i poniżej H. Można kupić odpowiednie narzędzia. Przyjrzyj się przyzwoitemu gwintownikowi, zawsze ma on tolerancję na opakowaniu.
chociaż nie wiem co jest niejasne - to, że gwinty są tolerowane czy to pasowanie będzie zbyt ciasne.
Piotr K.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
