ploterek do styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
numerek
Post napisał: numerek » 02 lis 2006, 09:28
co prawda nie mam doświadczenia w ploterach czy grawerkach ale wydaje mi się że szpilki zwykłe m xx w wykonaniu 10.8 bedą wystarczające
są tanie łatwo dostepne i dobrze zrobione
nie sądzę że autorowi chodzi o dokładność 0,001 więc nie ma potrzeby kombinować
ja gdybym robil ploterek to z czystym sumieniem założyłbym szpilki M12 M14 twardość 10.8 nakrętki dorobić dłuższe od normalnych z przecięciem dla kasowania zbyt duzych luzów i tyle
co do szpilek drobnozwojowych to sądzę że zbyt mały skok będzie i przesuniecie z punktu 0 do pola pracy bedzie trwało wiecznie
poza tym to nadal bedzie miekkie jak plastelina
szpiki gotowe sa wszak gwintowane wygniataniem i są jakgdyby utwardzone wlasnie przez wygniatanie .
tyle z mojej strony ale jak powiadam nie mam doświadczenia w budowie ploterka ale za to w innych dziedzinach :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lis 2006, 09:57
chodziło mi o to ze nie da sie wykonać tolerowanego gwintu narzynką czy gwintownikiem czy głowicą gwinciarską, co innego toczenie czy walcowanie ...
fus23
Post napisał: fus23 » 03 lis 2006, 11:46
fajna rozmowa sie bujneła ale panowie spokojnie wiem rze niekturzy budują tu niesamowicie dokładne maszyny gdzie dokładność obrubki skrawaniem sieęga
0,000001 milimetra :twisted:
ale ja tylko potrzebuje zbudować ploter do rdzeni styro do skrzydeł
a co do gwintuw to kolega bartuss1 ma racje
w stoczni gwintując korek spustowy potrzeba 4 gwintowników do gwintu ktury jest jusz zrobiony w nakrętce wspawanej w kadłub okrętu wszystkie som tego samego wymiaru ale po przegwintowaniu 3 gwintownikiem niewkręci sie korka do końca :shock:
dokładność jest niesamowita po 4 gwintowaniu i niemajom na niom wpływu temperatura bo jeśli okręt stoi na doku w lato i jest +30 korek jest szczelny a gdy shodzi z doku woda ma +20 stopni i terz trzyma szczelność a jak płynie na wody arktyczne to woda ma +2 stopnie niby nic bo materiał sie kurczy ale gdy znuw wyhodzi na dok i ktoś odkręca ten korek to trzeba urzyć kuczyka na spręrzone powietrze o sile ktura pozwala na holowanie stara z zaciągniętym ręcznym :shock: przy temp +30 stopni a przeciesz ten korek był dokręcany przezemnie kluczem o ramieniu 1 metra
[ Dodano: 2006-11-03, 11:48 ]
a swojom drogom to kolega webserwer hyba morze mi pomuc bo trohe taniej mnie wyjdzie zamuwić u niego te płaty nirz zbudować maszyne ale jak sie zaczeło to by wypadało skończyć
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 lis 2006, 12:45
fus23 pisze:przeprzaszam za moją pisownie postaram się poprawić
To nie to że się czepiamy bez powodu, ale po prostu ciężko się czyta....
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 lis 2006, 13:01
a sprawa prosta :) wystarczy zaglądnąć tutaj :
http://www.bykom-stop.avx.pl/spellbound ... refox.html
i problem pisowni rozwiązany...
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 03 lis 2006, 15:04
Ja w swojej maszynce wykorzytstałem śruby M10 do osi X i M8 do osi Y.
Największa wadą tych śrub to że sa krzywe i są bicia na których sie maszyna bedzie przycinać.
Śruby miałem podparte na łożyskach na poczatku i na końcu.
Dlatego docelowo wymieniłem na sruby trapezowe 10X2 które są zdecydowanie bardziej proste.
pozdr
Tomek.Z
fus23
#17
Post napisał: fus23 » 04 lis 2006, 00:16
witam panowie jeszcze jedno pytanko
w ploterze zamierzam zastosować 4 silniki po dwa na ośx i 2 na oś yi karzdy z silników ma mieć morzliwość jednoczesnego ruhu w rurznyh kierunkah drut będzie sie wydłurzał i skracał zalerznie od potrzeb ustawienia sie prowadnic
czy morzecie polećić jakiś dobry sterowniczek najlepiej tani w budowie lub tani złorzony fabrycznie dla silników unipolarnyh
ploter ma ćąć płyty styropianu w pozycji lerząceja te 1000 mm to szerokość rozstawu prowadnic osi poziomej długości posuwu to max 700 mm poziomo i 400 pionowo
TOMSON
#18
Post napisał: TOMSON » 04 lis 2006, 08:36
Co do rozciagania drutu to lepiej zastosować ramkę z naciagnietym drutem bo wtedy osie nie przenoszą obciażeń od naciągnietego drutu.A długość drutu w ramce to maxymalna przekątna jaką masz na stole roboczym plotera plus po jakieś 150mm na obie strony.Osie wtedy przenoszą tylko ciężar ramki.
A jakimi dysponujesz silnikami bo od tego głównie bedzie zalezała cena sterownika.
ja używam sterownika MM2001 w którym są zintegrowane 4 sterowniki do silników unipolarnych na prad fazy do 1A wadą tego sterownika jest to że działa tylko z jednym programem.Jest to jakby karta sterownika do tego programu która posiada jeszcze sterowanie temperaturą drutu tnącego z programu lub manualnie.
tak wyglada kompletny sterownik
pozdr
Tomek.Z
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lis 2006, 08:45
ramkę z drutem ? przeciez to jest nieefektywne, i jesli dobrze zrozumialem to ramka wyglądająca jak piła ramowa (z naciągiem skrętnym sznurkowym hehe), a drut pewnie taki jak na płocie, ja dalem zwykłą sprężynke do napinania drutu, wszak prędkości dokładnego przecinania nie przekraczają 100mm/min, no u mnie długość drutu 1500mm, drut nie zostaje w tyle, wycinałem wzdłuz płyty styropianowe
TOMSON
#20
Post napisał: TOMSON » 04 lis 2006, 09:47
Ja się nie bawilem w sznurki dałem listwę 5cm X 2,5cm na końcu z profilu prostokatnego aluminiowego wyciołem 2 trapezy w których zamocowalem drót sprężysty 7mm o długosci 50cm na którym naciagnołem drut oporowy z zarobionymi oczkami.siła naciagu coś koło 1,5kg
Zastosowalem drut oporowy z grzałki o mocy 600W ,średnica drutu 0,4mm
pozdr
Tomek.Z
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
