jak nazywa się po polsku "fly cutter"
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 12 gru 2010, 02:56
chodzi mi o coś w rodzaju głowicy frezarskiej, małej, z jednym ostrzem w postaci prostokątnego noża mocowanego skośnie śrubami w trzpieniu.
W cenie od 6 do 20 USD.
Jakoś nie mogę tego nigdzie namierzyć w Polsce. Znaczy, że na e-bayu musze kupować?
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-12-12, 03:10 ]
Już znalazłem. Na otelo.com.pl nazywa się to:
Noże oprawkowe do planowania typu FLYCUTTER
ceny mają niestety wysokie jak za taką popierdółkę.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 gru 2010, 09:24
Może głowica wytaczarska.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 gru 2010, 13:36
Albo po prostu wytaczadło. Kupiłem kilka takich od turystów z akcentem wschodnim. Czasem widzę to na giełdzie. Równie dobrze można sobie zrobić samemu.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 13 gru 2010, 00:00
Dzięki :???: Tak, to jest trochę podobne do wytaczadła ale funkcja jakby inna. Wytaczadło to po angielsku boring bar. Fly cutter używa się tylko tylko do planowania powierzchni. Zalicza się to do frezów. Ciekawostką jest to, że nie występują drogie odmiany fly cutter'a. Góra 30$ za komplet 3 zszt. To co znajduje w Polsce to jakieś skomplikowane głowice z precyzyjnymi nożami od 400 PLN w górę za sztukę, na bardzo poważne maszyny.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2010, 00:30
nie mylmy koledzy pojęć, głowica wytaczarska to zupełnie inne narzędzie, mająca zupełnie inną funkcję niż flycutter. Przede wszystkim służy do wytaczania otworów w blokach, korpusach, o dokładnej średnicy np pod łożyska, również wgłębień itp. Może mieć różne kształty
http://www.google.pl/images?q=wytaczad% ... 89&bih=697
Flycutter (latający nóż) służy głównie do planowania powierzchni, podobnie jak głowica frezerska, rzadziej do podfrezowań i innych operacji
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 13 gru 2010, 00:40
Tak, to prawda. Głowica wytaczarska to nie fly cutter. Inna funkcja, chociaż wygląda nieco podobnie. Rozumiem, że fly cutter jest narzędziem w Polsce nieznanym (mało znanym)?
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2010, 01:38
Ze względu na prostotę konstrukcji i łatwość wykonania najczęściej jest stosowany w pracach amatorskich. Również ze względu na to iż ma zazwyczaj 1 nóż i przy zastosowaniu produkcyjnym byłby mało wydajny, bardziej wydajna jest głowica wielonożowa
ale przy swojej prostocie (i niewielkiej cenie) może planować w jednym przejściu nawet dość duże powierzchnie. Jedną z form flycuttera są narzędzia do wycinania otworów np w płytkach ceramicznych
a nawet służyć do frezowania małych kół zębatych
http://www.deansphotographica.com/machi ... tting.html
mark6111
Post napisał: mark6111 » 17 mar 2012, 02:02
Dawno temu,mowilismy na to narzedzie-zataczak.Planowanie powierzchni,uzyskuje sie nawet do 8 klasy chropowatosci.
Post napisał: RomanJ4 » 17 mar 2012, 08:24
Przykładowa "produkcja" tego narzędzia
http://www.deansphotographica.com/machi ... utter.html
i najprzeróżniejsze kształty i zastosowania
http://www.google.pl/search?q=fly+cutte ... 61&bih=918
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 17 mar 2012, 08:54
U nas to się potocznie nazywa " wariatem" :) Talerze róznej średnicy (od 80 - 350mm) z otworkami na połamane frezy węglikowe. Do zabielania alu czy tworzyw idealne.
Wróć do „Obróbka metali”
