jak nazywa się po polsku "fly cutter"
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2012, 19:31
Kamar - prześlij proszę jedną fotkę takiego wariata Twojej produkcji. Ach ta ciekawość :)
jachu
Post napisał: jachu » 23 mar 2012, 23:44
Kurczę, jaki to mądry wynalazek ten internet. Tyle lat robię w tym fachu a nie przyszło mi do głowy, że można też i tak! Ten patent załatwia mi kupę problemów z moją drobną produkcją chałupniczą. A już miałem nie wchodzić na ten post... :smile:
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 14 maja 2012, 16:44
pytanie za 100pkt. czy ktoś może/jest chętny takiego wariata wykonać?
pod uchwyt 8 np
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 22 maja 2012, 16:19
nie ma chętnych na wykonanie "wariata" ? odpłatnie oczywiście, ale lepiej pod tuleje 6. średnica z nożem może 25-30mm
może kolega Kamar? ma kolega zaplecze dość konkretne widzieliśmy na filmikach :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 maja 2012, 17:40
Tez bym chetnie kupil ze 2szt - uchwyt 6mm, srednica robocza 20-25mm
Jakub
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2012, 21:59
donaks
#17
Post napisał: donaks » 22 maja 2012, 22:45
Jak na mój gust strasznie drogo.
Muszę napisać,że jestem totalnym amatorem samoukiem w dziedzinie techniki,obróbki itd. No i się pochwalę,że sam coś takiego wymyśliłem. Dopiero znacznie później poczytałem o tym fly wariacie. Na szybko kiedyś zrobiłem sobie z mosiądzu! żeby zobaczyć czy działa. No i stało się to narzędziem podstawowym w moich doświadczeniach na frezarko-wiertarce.
Obecnie używam nożyków od Globusa HM czyli węglik bodajże tytanu z noży do strugarek.
Jako amator nie widzę żadnego problemu zrobić sobie coś takiego samemu i polecam wręcz.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 22 maja 2012, 23:00
widziałem to było wcześniej ale "średnica chwytu(mm) 12" i du** ER11 to max 8
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 23 maja 2012, 07:40
Hint - srednica mocowania.
q
[ Dodano: 2012-05-23, 07:41 ]
zacharius pisze:...ER11 to max 8
Nie 7mm?
q
jacek-1210
#20
Post napisał: jacek-1210 » 23 maja 2012, 08:09
A mnie się wydaje, że właściciele chińczyków niepotrzebnie się podpalają :smile: . Na mój mały rozumek narzędzie wymaga małych obrotów i sporego momentu obrotowego, no i ma spore niewyważenie więc wymaga wolnoobrotowego wrzeciona z mocnymi łożyskami.Chyba że jakiś malutki rozmiar, ale to już prościej jakiś frez kupić..
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
