jak nazywa się po polsku "fly cutter"
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 maja 2012, 14:28
zaraz narysuje takiego wariota pod 2 płytki DCMT 0,4 :) może mi ktoś wg rysunku wykona
Zbych07
#42
Post napisał: Zbych07 » 28 maja 2012, 15:23
kamar pisze:
zacharius pisze:ciekawy pomysł
Ale nie nowy :) W ciężkich czasach tak się planowało głowice samochodowe a internetu nie było :)
Z jednej strony to źle bo jedyną drogą do praktycznej wiedzy było "praktykowanie u majstra",
z drugiej strony...
człowiek chociaż znał ludzi którzy go otaczali, dziś większość siedzi z nosem w monitorze a znajomości ograniczają się do uśmiechu i "dzień dobry" w czasie przypadkowych "spotkań" na klatce schodowej :???:
A wracając do tematu, w moim przypadku najprostszym rozwiązaniem wykonania takiego narzędzia będzie wykorzystanie planszajby od OUS-a.
Po zdjęciu szczęk pozostaje założyć "od frontu" mały dodatek do mocowania nożyków i frezów.
Całość mocowana do wrzeciona na gwint - powinno być dobrze.
:grin:
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 maja 2012, 15:44
hmm, mi na szybkiego i bez wdawania się w szczegóły gdzie i jaka jest linia wychodzi coś takiego. chociaż bym nachylił płytkę jeszcze trochę.
płytka DCMT 070202-12
wykonalne jest takie cóś i czy będzie "działać" zgodnie z pomysłem?
wariat.pdf
(13.82 KiB) Pobrany 489 razy
BYDGOST
#44
Post napisał: BYDGOST » 28 maja 2012, 16:25
Proponuję wykonać kieszeń na płytkę tak, żeby trzymana była za dwa boki.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 maja 2012, 16:33
Działać pewnie będzie, ale ja bym dawał przynajmniej tą ośkę z narzędziówki - 6mm na takim wysięgu będzie się gięło jak trzcina na wietrze.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 maja 2012, 16:35
myślałem na tym, i zgadzam się z rozwiązaniem lecz powiększy to nakład robót i co w związku z tym koszta. a "wariata" potrzebuje max do planowania alu (przynajmniej jak na razie) więc w tej postaci może by zdał egzamin?
tak na prawdę po wytoczeniu samego uchwytu resztę bym chyba zrobił sam ręcznie. choć fakt maszynowo to zrobić w całości byłoby dużo lepiej
z maszynowej pracy to tu tokarka + frez na 4 osiówce (albo podzielnicy) i po krzyku, aby tylko trzpienia chwytu nie wygięło :mrgreen:
wysięgu nie będzie no ewentualnie 5-10mm, reszta chowa się w uchwyt, można też to później trochę podhartować. ciężkiej pracy nie będzie miał jak to przy hobby powinno starczyć
kto chętny takiego wykonać?
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 maja 2012, 16:43
Wytoczyć ci to z automatówki mogę bez problemu. Z czegoś twardszego zresztą też, ale nie od ręki, bo to by mi musiał znajomy na większej maszynie zrobić.
BYDGOST
#48
Post napisał: BYDGOST » 28 maja 2012, 16:47
Do planowania aluminium mam taki:
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 maja 2012, 17:12
MlKl,
z tym to pośpiechu nie mam.
1. za ile?
2. czy podfrezować te miejsca na płytki też by kolega dał rade?
BYDGOST, :mrgreen: takie pycie to to
BYDGOST
#50
Post napisał: BYDGOST » 28 maja 2012, 17:16
To jest stożek MK3. Średnica krążka ok. 80 mm.
Wróć do „Obróbka metali”
