Palnik do hartowania
strikexp
- Posty w temacie: 11
Czy ktoś zajmujący się hartowaniem małych detali podpowie jakiego palnika do tego użyć? Widzę na allegro za 5 stów takie piece kuźnice, ale to raczej bez sensu do detalu 5-10cm. Z drugiej strony palnik za 7zł też na pewno się nie nadaje
grg12
Re: Palnik do hartowania
Detal 5-10cm nie jest "mały" i jeśli nie masz jakiegoś "palniska" trudno go równomiernie rozgrzać ręcznym palnikiem. Zainwestuj w parę cegieł żaroodpornych (lekkich, izolacyjnych - nie tych ciezkich używanych w piecach grzewczych) i jakiś przyzwoity palnik na propan może wystarczy.
Te "piece kuźnicze" ponoć działają całkiem nieźle ale trzeba uważać na pył z wełny ceramicznej używanej jako izolacja.
atom1477
Palnik też może mieć małą moc.
Indykcyjne mogą mieć sporą moc.
Wcale nie. Są cewki grzejące bokiem.
jasiu...
- Posty w temacie: 8
Żaden palnik.
Od razu tłumaczę dlaczego. Oczywiście że hartowanie ogniowe jest możliwe, pod warunkiem, że podczas hartowania jesteś w stanie dogrzać się do temperatury wyższej o 30 do 50 °C od temperatury przemiany austenitycznej i podczas tego dogrzewania nie wypalić z powierzchni węgla.
A widzisz, to co łatwo zrobisz w koszyku z koksem, na który lekko dmuchasz suszarką do włosów, tego już palnikiem nie zrobisz, bo nie będziesz potrafił palnika wyregulować tak, żeby nie odwęglał.
Naprawdę dla ciebie koszyk z koksem i suszarką będzie najlepszym rozwiązaniem.
rynio_di
Ja mam mały piec , i chwalę go sobie bo mam kontrolę nad temperaturą , przyrost temperatury a także odpuszczanie prowadzę w tym piecu . Robiłem też w płomieniu palnika propan/butam - tlen . Ale tu zawsze potrzebna była mi ,, trzecia ręka ,, . Polecam piec .
strikexp
@jasiu... Znaczy się nawęglanie?
Z tego co czytam suszarką tego nie zrobisz. Poza tym co z nawęglania jak i tak później trzeba hartować.
jasiu...
Nie! Grzanie do hartowania w takim koszyczku, pospawanym z grubych prętów, w którym rozpaliłeś koksem, zamiast palnika. Nawęglanie to coś zupełnie innego!!!
