Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
staneley
Posty w temacie: 20
Post napisał: staneley » 30 gru 2020, 21:40
Postanowiłe zrobić sobie frezarkę cnc . W zasadzie to miałem zamiar kupić gotową Chińską frezarkę zx7032 i pzerobić ją na cnc , ale po przemyśleniach i po przeczytaniu kilku wątków na forum o zmaganiach właścicieli takich frezarek z doprowadzeniem ich do stanu używalności to jakoś chęć zakupu mi odeszła. Frezarka będzie o podobnym polu roboczym tylko w osi Z będzie miała mniej . Założyłem sobie ,że pole robocze to 400x200 mm w xy i 250 w Z.
Zastanawiałem się czy nie robić bramowej bo jest sztywniejsza , ale ma inne wady , zjmuje więcej miejsca , dość duży problem z wrzecionem wolnoobrotowym , a ja właśnie takie chcę mieć , no i problem z wyrzażeniem.
Niestety nie pokażę pięknego projektu , bo nie nauczyłem się projektowania na komputerze . Cały projekt mam w głowie a rysunki wykonawcze robię sobie na bierząco w LibreCADzie albo odręcznie . Pokarzę co do tej pory zrobiłem . Jak do tej pory zrobiłem podstawę i kolumnę . Podstawa jest z ceownika 200mm wzmocniona żebrem z płaskownika g 10 mm przez środek wzdłuż i zamknięta od spodu dwoma płaskownikami 15x120. Obrazek
Kolumna też jest z ceowników 120x55 , są one zespawane wzdłż tworząc profil zamknięty , oraz przyspawane mają płaskowniki pod prowadnice od spodu przuspawałem kołnierz do przykręcenia do podstawy od góry zamknąłem deklem. Obrazek
Kolumna już po frezowaniu . Obrazek
A tu wyrzażanie podstawy domowym sposobem. Obrazek
Pofrezowana i pomalowana podstawa przygotowana do montarzu.
Obrazek Całość jest w tej chwili na takim etapie jak przedstawia ostatnia fotka.
Robię teraz krzyżak , ale z zakupami w Chinach różnie bywa . Zamówiłem prowanice i wózki oddzielnie , żeby uniknąć opłat celnych . prowadnice przyszły ,ale wózki poczta polska odesłała do nadawcy . Nie wiem dla czego, pierwszy raz się ztym spodkałem. Sprzedawca wysłał je powtórnie zobaczymy może teraz nie odeślą , na razie czekam.Na razie to tyle , w miare postępu prac będę wątek aktualizował.
Znaki
Re: Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
Post napisał: Znaki » 09 sty 2021, 20:28
Fajnie to wygląda :)
Też myślałem nad czymś podobnym, jak postępy prac?
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
staneley
Posty w temacie: 20
Post napisał: staneley » 09 sty 2021, 22:19
Na razie nie wiele zrobiłem , dokończyłem napęd osi Y i czekam na materiał jak przyjdzie to biorę się za krzyżak . Wózki w końcu przyszły więc lada dzień będę miał dwie osie zrobione . Potem trzeba będzie wziąć się za stół frezarki ,chciałbym go zrobić ze stali C45 ale formatka o wymiarach 600x200x25 mm może być trochę doga i chyba jednak zrobię ze zwykłej stali st. Myślę ,że jak na frezarkę garażową to wystarczy. Konstrukcja osi X taka jak we frezarce Adama tzn. na krzyżaku nie będzie sań z prowadnicami po ,których jeździ stół , tylko wózki osi X bezpośrednio na krzyżaku ,a prowadnice przykręcone do stołu. Mam obawy o to czy stół się nie będzie delikatnie wyginał mam nadzieję ,że grubość 25 mm wystarczy.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 sty 2021, 22:26
Znaki pisze:się nie będzie delikatnie wyginał mam nadzieję ,że grubość 25 mm wystarczy
Tam będzie przecież cały czas wsparcie wózków bezpośrednio pod detalem, także powinno być dobrze.
Post napisał: kamar » 10 sty 2021, 07:03
staneley pisze:
30 gru 2020, 21:40
No ładnie to wyszło ale ciągle czekam na wykorzystanie do tego dwóch żeliwnych cylindrów samochodowych. Jeden na podstawę
drugi na kolumnę. Za grosze i bez roboty można mieć sztywną konstrukcję, gotową do przykręcania szyn.
Esteta może sobie obłożyć blaszkami.
pitsky
Post napisał: pitsky » 10 sty 2021, 08:36
Realizacja tego pomysłu była opisywana na forum frezarka-kolumnowa-z-blokow-silnika-t49811.html
Post napisał: kamar » 10 sty 2021, 10:03
No faktycznie choć skromnie opisane. Osobiście bym widział raczej bloki 6-cio garowe od jakiegoś jelcza czy stara.
Osobówki mają te cylindry bardzo wyżyłowane.
Znaki
Post napisał: Znaki » 11 sty 2021, 13:54
Avalyah pisze:
09 sty 2021, 22:26
Coś chyba nie tak z tym cytatem poszło :wink:
cyna's
Post napisał: cyna's » 11 sty 2021, 14:45
Avalyah pisze:
09 sty 2021, 22:26
staneley pisze:się nie będzie delikatnie wyginał mam nadzieję ,że grubość 25 mm wystarczy
Wsparcie wózków jest zawsze pod wrzecionem w takiej konfiguracji. Jak stół wyjedzie maksymalnie w X + ciężar silnika itd. to już może nie być tak kolorowo. Osobiście zrobiłbym ten stół z blachy 40mm i wybrał środek na kształt ceownika.
Zapowiada się bardzo fajna mała frezarka, trzymam kciuki :wink:
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 sty 2021, 15:56
Znaki pisze:Coś chyba nie tak z tym cytatem poszło
Sorry. Szczerze mówiąc nie wiem, jak to możliwe, przecież nie wpisałem cytatu ręcznie, tylko raczej kliknąłem przycisk cytuj na poście...
Grubości chyba nigdy za dużo, chociaż czy przy takich wymiarach coś by się wygięło od lekkiego silniczka krokowego? Wózki też blisko siebie, więc powinny zapobiegać wygięciu w banana. No i prowadnice też będą robić za wzmocnienia.
