Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
pitsky
Re: Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
#41
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2021, 18:25
Jak jest to wrzeciono łożyskowane? Widać 3 łożyska, jaki rodzaj i jak montowane?
staneley
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: staneley » 08 kwie 2021, 20:37
pitsky pisze:
08 kwie 2021, 18:25
Są to zwykłe łożyska kulkowe , na dole 2 sztuki na górze jedno . Myślę ,że przy takiej frezarce i obrotach max 2500 powinny dość długo wytrzymać. Opierają się na kołnierzach w korpusie wrzeciona i ściągnięte nakrętką na oprawce , nakrętka zablokowana śrubą robaczkową. Na oprawce gwint nie jest nacięty na pełną głębokość , tak żeby koło pasowe ładnie się centrowało.
IMPULS3
#43
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2021, 21:15
staneley pisze: nakrętka zablokowana śrubą robaczkową.
Miałem tak u siebie we wrzecionie frezarki i niestety bywalo że przy długiej pracy a jeszcze jeśli drżało narzędzie to potrafiło się luzować. Więc teraz mam dzielona nakrętkę skrecaną na 2 śruby ampulowe i jest ok.
pitsky
#44
Post napisał: pitsky » 08 kwie 2021, 21:26
Dziękuję za opis budowy, wiele mi się w temacie wyjaśniło.
staneley
Posty w temacie: 20
#45
Post napisał: staneley » 08 kwie 2021, 22:28
IMPULS3 pisze:
08 kwie 2021, 21:15
Cenna rada , trzeba będzie kontrolować podczas pracy, jak się będzie odkręcać to pomyśle nad zmianą blokady.
lukasixthm
#46
Post napisał: lukasixthm » 28 kwie 2021, 23:56
Zgrabniutko Ci to wyszło. Co to za pasek i koła napędowe wrzeciona? Jakie przełożenie dałeś?
Stolik teowy by Ci się teraz przydał. Skoro masz już frezarkę to możesz sobie wyskrobać. Wrzucałem ostatnio do siebie na kanał film jak ja to zrobiłem.
staneley
Posty w temacie: 20
#47
Post napisał: staneley » 02 maja 2021, 21:20
To jest pasek wielorowkowy , symbolu nie pamiętam kupiłem go kiedyś do zupełnie czego innego , ale nie doczekał się montażu i leżał sobie w szufladzie , a tu idealnie podpasował mi do frezarki, koła sam wytoczyłem na moim Tytanie . Przełożenie to jakoś tak samo wyszło z tego jakie mi się koła pasowe zmieściły, ze stosunku średnic wychodzi ,że jest 1:1,33 czyli przy 50 hz jest 1860 obr / min myślę ,że do 2500 mogę podkręcić falownikiem . Stół teowy przydałby się bardzo, na razie wykonam 3 rzędy otworów gwintowanych M8 , a w przyszłości może wyfrezuję w stole dwa rowki teowe wzdłuż zewnętrznych krawędzi stołu natomiast w środku stołu wzdłuż osi x pozostaną gwinty , jest tam wybranie pod śrubę pociągową i rowek nie wyda.
TOP67
#48
Post napisał: TOP67 » 02 maja 2021, 21:32
Stolik teowy możesz nakręcać przy pomocy tych otworów. Ale jak wystarczą Ci te dwa, to też spoko.
staneley
Posty w temacie: 20
#49
Post napisał: staneley » 28 gru 2021, 21:29
Sezon letni za nami więc jest trochę czasu ,żeby podłubać w zaciszu garażu przy frezarce. Żeby ruszyć z pracami końcowymi to trzeba frezarkę posadowić tam gdzie będzie stała docelowo . Wykonałem więc podstawę z profili stalowych 60x60x3 oraz wannę z blachy 1,5 mm. Na wannie będzie jeszcze obudowa z blachy i plexi wysokości 60 cm , bo akurat mam takiej wysokości kawałki blachy. Obrazek Obrazek Obrazek
Teraz jak frezarka już stoi na swoim miejscu pierwsze co zrobie to zaleję kolumnę żywica z kruszywem , żeby później już nie rozbierać.
Przestrzeń w kolumnie to ok 5 litrów objętości i teraz mam pytanie ile powinienem zakupić żywicy ? Może ktoś z Was to już robił i pamięta ile szacunkowo żywicy idzie na litr objętości.
#50
Post napisał: tuxcnc » 28 gru 2021, 21:48
staneley pisze:
28 gru 2021, 21:29
Zależy od kruszywa.
Najlepiej zasypać kolumnę, zawibrować i zobaczyć ile da się dolać wody.
