Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
staneley
Posty w temacie: 20
Re: Budowa małej frezarki kolumnowej cnc
Post napisał: staneley » 13 sty 2021, 15:29
Osobiście zrobiłbym ten stół z blachy 40mm i wybrał środek na kształt ceownika.
W sumie to masz rację , zamiast przykręcać płaskowniki 10 mm pomiędzy prowadnice a stół lepiej wyfrezować wybranie na tą głębokośc , na pewno monolit będzie sztywniejszy . Formatka 600x200x40 już zamówiona na firmę , zamówienie takiej formatki przez detaliste na paragon jest niemożliwe.
staneley
Posty w temacie: 20
Post napisał: staneley » 23 sty 2021, 22:04
Budowa frezarki powoli posuwa się do przodu. Zrobiłem krzyżak i uruchomiłem oś Y , mam zrobione kompletne dwie osie Z i Y, ale niestety moja radość trwała do momentu kiedy sprawdziłem równoległość krzyżaka względem prowadnic osi Y. Okazało się że jest 0,2 mm ukosu co mnie bardzo zdziwiło bo kzyżak jest dwustronnie szlifowany . Niestety wygląda na to że Chińczyk wysłał mi wózki o nie jednakowej wysokości, po przekręceniu stołu przodem do tyłu spadek jest w przeciwną stronę. Z założenia miała to być maszyna budżetowa wiec nie kupiłem hiwinów tylko tańsze stalowe hartowane wózki, pewnie gdybym nie oszczędzał to tego problemu by nie było. Wrzuciłem filmik z pierwszego uruchomiennia napędow osi i z pomiarów. W osi Z równiległoś jest wokolicach setki , a wszystkie wózki i prowadnice kupiłem od tego samego sprzedawcy. Odsyłać tych wózków chyba nie będę , pomyślałem ,że może by tak odkręcić prowadnice i na prowadnicach przeszlifować na równo cały komplet. Czy może lepiej odesłać i nie zawracać sobie gitary.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 sty 2021, 22:26
hahahaha
te pomiary to se w d wsadz
mierzy sie stoł na koncu i zetkę, co mi po pomiarach przesuwnego elementu stołu krzyzowego?
przeciez na samym koncu mozesz przefrezowac plaszczyzne stołu i bedziesz miał 2 setki na czujniku,
ale tak czy siak to zabawka jest
staneley
Posty w temacie: 20
Post napisał: staneley » 23 sty 2021, 23:06
[/quote]
To się zgadza , ale do garażu to mi większa nie potrzebna , w razie gdybym już koniecznie musiał cos większego zobić to zawsze mogę wejiść na maszynę do mojego kolegi gdzie frezowałem wszystkie te graty.
staneley
Posty w temacie: 20
Post napisał: staneley » 10 lut 2021, 22:29
Prace przy budowie frezarki powolutku posuwają się na przód ,właśnie wykonałem stół fezrki , co prawda zostało jeszcze wykonac gwinty boczne w stole ,żeby przykręcić dekiel z łożyskiem śruby i do mocowania silnika posuwu, zrobię to na mojej wiertarce.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Górna strona stołu jest gładka , nie frezowałem kanałków teowych bo by to trwało wieki, łatwiej będzie wykonać otwory gwintowane M8 , ale to już frezarka sama sobie zrobi. stół o wymiarach 610x205x39.
Zacząłem też robić wrzeciono i kupiłem silnik 1kW, zastanawiam się jaki falownik kupić , na 230V czy na 400V , na tabliczce silnika jest ,że może być zasilany zówno jedny jak i dugim napięciem . Mam w garażu 3 fazy ale falownik 230 V jest tańszy . Jeżeli nie ma wpływu to jakim napięciem jest zasilany silnik to wolałbym kupić tańszy.
mineque
Post napisał: mineque » 10 lut 2021, 22:50
Przy 3 fazach będziesz mniej obciążał instalację. Spójrz na prąd na tabliczce znamionowej. Zwłaszcza jakby miały się pojawiać inne maszyny.
staneley
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: staneley » 06 mar 2021, 22:21
Budowy frezarki ciąg dalszy , stołu jeszcze nie zamontowałem bo czekam już 40 dni na prowadnice. Nie mając prowadnic do osi x wziąłem się za wrzeciono. Może nie jest to profesjonalnie zrobione wrzeciono ,ale też i maszyna jest amatorska więc myślę ,że wystarczy takie.
Teraz frezarka wygląda tak.
Jak przyjdą wreszcie prowadnice to zamontuję stół frezarki . Z grubszych robót to zostaje mi jeszcze do zrobienia mocowanie silnika, przeciwwaga i podstawa maszyny, reszta to już kosmetyka .
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2021, 22:36
Ładna maszynka będzie. Tylko zastanawiam się że skoro masz możliwości dorabiania sobie części to dlaczego nie zrobileś wrzecina ze stożkiem 40 ? Fajniej się wymienia całe stożki niż te tulejki z frezami. :)
staneley
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: staneley » 06 mar 2021, 22:50
Głównie dlatego ,żeby nie tracić przejazdu w zetce . Rozważałem Chińskie BT 30 na oprawki , ale straciłbym ok 100 mm w osi Z , trochę szkoda . Wiem że wymiana narzędzi będzie upierdliwa , ale przeznaczenie maszyny jest czysto amatorskie oraz edukacyjne dla syna , bo poszedł do technikum mechanicznego .
bartuss1
#20
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2021, 10:53
no fajnie fajnie, tylko te niebieskie krancówki są jakosciowo takie nie za bardzo z uwagi na jedną srubkę trzymającą głowicę z korpusem krancowki, przez co zatrzymywanie na nich zazwyczaj do dokładnych nie należy
