maras_cnc pisze:Ostatecznie zdecydowałem się na MTP 330x700.
I moim zdaniem słusznie, w porównaniu do dłuższej o200mm w kłach 310x900 ta jest o 60 kg masywniejsza (320kgvs260kg) co ma swój plus, ma przy tej samej mocy znamionowej silnika 1,1kW przekładnię mechaniczną wrzeciona czego nie ma 900-tka choć ma wspomagająca falownik redukcję L-H, i nieco większy prześwit wrzeciona (niby tylko o 2mm, ale czasem się przydaje). No i ma(700-tka) poczciwą klasyczną dźwignię przełączania kierunku obrotów zamiast upierdliwego przy gwintowaniu przełącznika jak w 900-tce.
700-tka nie ma choćby najprostszej skrzynki posuwów i wałka pociągowego, ale 900-tka i tak ma tylko skrzynkę podstawową ABC, zapewne z typowymi dla tych maszyn przełożeniami 1/2; 1/1; 2/1 co nieco ułatwia zmianę prędkości posuwu podczas toczenia,
ale skoki gwintów i tak trzeba dobierać zmianą kół gitary tak jak i w 700-tce (czym w niej ustawia się również posuwy). Mechaniczny posuw poprzeczny i wzdłużny mają obie choć jedna (900) z wałka pociągowego, a 700-tka ze śrubowałka, ale to dla pracy żadna różnica. Podobnie obie mają zmianę kierunku posuwu realizowaną nawrotnicą w skrzynce posuwów. W 700-tce można się z czasem pokusić o niezależny regulowany napęd śruby (po rozpięciu kół gitary) aby mieć regulowany posuw, koledzy przerabiali już tak swoje tokarki. Szkoda, że 700-tka nie ma Camlocka jak 900-tka, oraz DRO, ale DRO można z czasem sobie zainstalować.
