Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
maras_cnc
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#91
Post napisał: maras_cnc » 06 sty 2021, 10:22
bear pisze: ↑
06 sty 2021, 00:35
maras_cnc pisze:A z technicznego punktu widzenia i z Waszego doświadczenia, czy przy takiej małej jednostce (1.1 kW) będzie odczuwalna różnica pomiędzy 230V a 380V?
Będzie i to spora głównie przy niższych obrotach. Jak maszyna nie musi byc mobilna to tylko 3f.
Miejsce pod maszynę jest już przygotowane i też mi się wydawało, że trójfazówka będzie lepsza. Teraz jestem już tego pewny. Dzięki! :)
Podstawowy problem z MTP to brak dostępności towaru. Dostałem informację, że mają silniki 3F - tak jak wspomniał MrWaski - przy czym jednocześnie napisali, że czas oczekiwania może być znacznie dłuższy niż 3 miesiące...
MrWaski
Posty w temacie: 28
#92
Post napisał: MrWaski » 06 sty 2021, 10:38
Maras, dobrze się zastanów, czy nie warto dołożyć do MTP 360x1000. Może są bardziej dostępne? Jest kilka tysięcy droższa, ale posiada wiele dodatków wartych tego: dodatkowy uchwyt czteroszczękowy, zabierak, DRO, podtrzymki - już masz ze 2-3 tysiące.
O wielu innych zaletach tej maszyny nie wspomnę... Zobacz film Adama Maszynotwora o tym modelu.
Trochę żałuję że nie dołożyłem. Ale jak sobie przypomnę co chciałem kupić... Kiedyś zobaczyłem w Unimecie Promę SM 300. To jest popierdółka, zabawka a nie tokarka. niewiele brakło bym ją wziął...
Dziupla Zajcew
#93
Post napisał: Dziupla Zajcew » 06 sty 2021, 11:34
Osobiście na razie wstrzymuję się z zakupem dostępnych 330x700 od Cormaka. Poczekam na nową dostawę MTP i zobaczę w jakiej wersji przyjdzie nowa partia. Jeśli będą znacznie droższe od obecnych (nowa dostawa ma być droższa) to chyba zdecyduję się na 360x1000.
maras_cnc
#94
Post napisał: maras_cnc » 06 sty 2021, 11:47
Zastanawiałem się nad innymi modelami, ale 360x1000 jest już poza moim zasięgiem. Na tokarkę chciałem przeznaczyć do ok. 10 tys. zł, a ta używana przez Adama to prawie 17 500 zł. Z jego filmami jestem na bieżąco :)
Rozważałem jeszcze zakup MTP 310x900. Miał ktoś z nią styczność i jest w stanie się wypowiedzieć w tym temacie?
Dziupla Zajcew pisze: ↑
06 sty 2021, 11:34
Mam bardzo pozytywne odczucia, jeśli chodzi o kontakt z MTP. Napisałem dzisiaj rano pytanie w temacie, czy nowa partia będzie miała silniki 3F i przed momentem dostałem odpowiedź, że tak. Bardzo na plus dla nich :D
Posty w temacie: 40
#95
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 11:58
MrWaski pisze:Trochę żałuję że nie dołożyłem. Ale jak sobie przypomnę co chciałem kupić...
Tak to jest z tokarstwem, apetyt rośnie w miarę jedzenia...
MrWaski pisze:360x1000. Może są bardziej dostępne? Jest kilka tysięcy droższa,
Ja jeszcze zdążyłem, teraz są o ok 4000 droższe, do zalet oprócz wymienionych dodałbym jeszcze przelot 51mm zamiast 38mm, sprzęgło przeciążeniowe na wałku pociągowym(możliwość posuwu do zderzaka), hamulec nożny który zatrzymuje wrzeciono praktycznie w miejscu, no i mocowanie Camlock D1-4(stożek 4) pozwalające na szybką zmianę uchwytu, ale wymagające dla zamocowania na wrzecionie jakiegoś innego (czy nietypowego) uchwytu założenie fabrycznie wykonanego pośredniego zabieraka ze względu na trudny do dokładnego amatorskiego wykonania zamek w postaci stożka (7°7'30") DIN 55029 końcówki wrzeciona.
https://toolsmach.com/en/content/15-lathe-chucks
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Na szczęście są coraz bardziej dostępne u nas, choć jeszcze dość kosztowne(np zabierak ⌀200/D1-4 co najmniej 380PLN np,
https://alle gro.pl/oferta/kolnierz-mocowania-uchwytu-tokarskiego-200-optimum-8680852421
https://mastertools.pl/index.php?k188,u ... -tokarek-w).
Także typowe uchwyty z bezpośrednim mocowaniem Camlock Dxx (bez potrzeby mocowania pośredniego zabieraka)
https://www.otelo.pl/produkty/uchwyty-t ... 9-skg.html
http://www.bison-bial.com/lathe-chucks/ ... -din-55029
https://www.amazon.co.uk/Holzmann-SPAFU ... B07FF1VT6Q
ObrazekObrazek
Posty w temacie: 40
#96
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 21:32
Może jest okazja... z całym wyposażeniem..
Tokarka z odczytem 360x1000 oś X Y Z przelot 52mm..
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-z-odc ... HNOfJ.html
maras_cnc
#97
Post napisał: maras_cnc » 07 sty 2021, 13:40
RomanJ4 pisze: ↑
06 sty 2021, 21:32
Niestety tokarka w tej cenie i tak jest poza moim zasięgiem. Pierwotnie zakładałem zakup sprzętu do 5 tys. zł. Po przejrzeniu forum i odbyciu wielu rozmów stwierdziłem, że w tej cenie to można kupić albo zabawkę, albo maszynę mocno zniszczoną przez czas i pracę. Jako propozycje rozważałem MTP Tytana 750 i MTP 330x700, jednak wszystko wskazuje na to, że 330x700 będzie lepszym wyborem. Jest to moja pierwsza tokarka, nigdy wcześniej sam nie toczyłem, dlatego też nie chciałbym wydawać 17.000 zł na sprzęt, który zapewne nigdy mi się nie zwróci.
Opcją, którą biorę jeszcze pod uwagę, jest MTP 310x900, przy czym opinii o niej brak...
Posty w temacie: 40
#98
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2021, 14:21
Wadą tej tokarki, podobnie jak wcześniejszych czy mniejszych modeli z bezpośrednim napędem jest brak typowej przekładni we wrzecienniku przez co doskwiera im niedostatek momentu obrotowego który spada wraz z niskimi obrotami pomimo usiłującego go utrzymać (tu)falownika silnika, ale w odróżnieniu od poprzednich ma chociaż mechaniczny reduktor L-H obrotów który częściowo ratuje sytuację...
maras_cnc
#99
Post napisał: maras_cnc » 12 sty 2021, 13:53
Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę kwestię! Ostatecznie zdecydowałem się na MTP 330x700.
Jakie noże na start polecacie? Czy zestaw "niebieskich" 16x16 (11 sztuk), dostępnych m.in. w Cormaku i na portalach aukcyjnych, będzie dobry na początek?
bear
Posty w temacie: 13
#100
Post napisał: bear » 12 sty 2021, 16:04
maras_cnc pisze:Jakie noże na start polecacie? Czy zestaw "niebieskich" 16x16 (11 sztuk), dostępnych m.in. w Cormaku i na portalach aukcyjnych, będzie dobry na początek?
Kupuj od razu noże składane i płytki. Do rzeźbienia nawet te tanie płytki się sprawdzą.
