Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Aeromikie
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
W zależności od wielkości zbiornika olejowego, 5-10% nafty powinno pomóc. Nafta w każdym markecie budowlanym jest, można sobie 1l butelkę kupić.
ozokarol
- Posty w temacie: 5
Witam serdecznie. Chciałem zapytać Panów @MrWaski @Maksel @maras_cnc jak się Panom sprawuje ta tokareczka z MTP? Czy robili Panowie jej pełen serwis wstępny? Jak się Panom na niej pracuje? Jakie (czy jakieś bardzo znaczące) wady Panowie w niej już odkryli? Czy ogólnie Panowie ją polecają? Gdyż wątek troszkę ucichł, a bardzo chętnie poznam opinie użytkowników w jak największej ilości.
Myślę nad jej zakupem jako swojej pierwszej tokarki. Co prawda ma to być do pracy, ale raczej pół profesjonalnej- bardzo możliwe, że głównie byłaby do aluminium, a stal dużo rzadziej. Dopiero będę zaczynał. Oglądając masę filmików na YT o chińczykach w tym prawie wszystkie Pana @adam Fx, myślałem by od razu po ewentualnym zakupie rozebrać do śrubki, zrobić szlifowanie łoża i prowadnic reszty suportu w profesjonalnym zakładzie, kasowanie wszelkich luzów, zmiana łożysk, dopasowanie wszystkiego by było na tip top do jednej setnej mm i myślę, że powinna hulać. Na starą maszynę nie mam warunków- miejsca, ani nikogo do pomocy przy ustawianiu, wsadzeniu na miejsce itp., a ta 330x700 to największa na jaką mógłbym sobie ewentualnie pozwolić.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
MrWaski
- Posty w temacie: 28
Mnie się sprawuje wyśmienicie. Wszelkie luzy są mniej więcej w tolerancji jakie podawał producent.
Miałbym wydawać kupę kasy na szlifowanie łoża i prowadnic (po co?), to wolałbym dołożyć do numer większej 360x1000. I nie o gabaryty głównie chodzi, a o masę dodatków i udogodnień jakie posiada.
ozokarol
W Pana przypadku raczej myślałem o podstawowym kasowaniu luzów, ewentualnym rozbieraniu i czyszczeniu z konserwacji. Bo wtedy może byłoby widać jakieś niedoróbki, ubytki, odkształcenia odlewu bądź jeszcze coś innego.MrWaski pisze: ↑25 lut 2021, 20:47Mnie się sprawuje wyśmienicie. Wszelkie luzy są mniej więcej w tolerancji jakie podawał producent.
O takim generalnym szlifowaniu to ja myślałem dla siebie, żeby trochę podnieść jakość pracy na tym sprzęcie by zminimalizować ile tylko się da granice błędu.
A jak wspomniałem większa, by na pewno odpadała i na to nic nie poradzę, nawet jeśli ma super dodatki
rc36
- Posty w temacie: 26
ozokarol pisze:O takim generalnym szlifowaniu to ja myślałem dla siebie, żeby trochę podnieść jakość pracy na tym sprzęcie by zminimalizować ile tylko się da granice błędu.
Szlifowanie prowadnic w nowej tokarce to absurd, wcale nie jest powiedziane że po szlifie łoża było by lepiej niż przed szlifem.
Jedyne co trzeba zrobić to skrobanie ślizgów suportu i konika bo to w 9/10 przypadków słaby punkt chińszczyzny, ale łatwy do poprawienia.
ozokarol
O skrobaniu myślałem. Może źle się wyraziłem, gdyż z tokarkami miałem do czynienia parę lat temu w technikum. Nie jakoś bardzo długo i mogłem nazwy pokręcić- możliwe, że właśnie ślizgi mi chodziło. Nazwę to najbardziej prymitywnie lecz niezawodnie czyli opisowo: chodziło mi o absolutnie wszystkie płaszczyzny, na których się suwa -suport- bezpośrednio na nim jak i na łożu tokarki. Te jaskółcze ogony, kliny, pryzmy itp. Właśnie po to, żeby nie było szpar, zachwiań, nierówności czy dużych luzów (bo jakiś no zawsze musi byćrc36 pisze: ↑25 lut 2021, 22:31ozokarol pisze:O takim generalnym szlifowaniu to ja myślałem dla siebie, żeby trochę podnieść jakość pracy na tym sprzęcie by zminimalizować ile tylko się da granice błędu.
MrWaski
Zapytaj najpierw ile kosztuje taki "remont" nowej tokarki, a dopiero potem kupuj...
Brak oczekiwanej tolerancji nie wynika tylko z jakości powierzchni, a głównie ze sztywności maszyny i jakości materiałów z jakich jest wykonana. Zrobisz masło maślane i efekt będzie żaden.
Wszak można poprawić tolerancję stosując odpowiednie parametry skrawania. Będzie wolniej ale jest to możliwe.
ozokarol
Jak najbardziej się zgodzę, gdyż spieszyć się nie mam najmniejszego zamiaru. Zdecydowanie wolałbym zrobić mniej detali, ale powoli i dokładnie, tak by było jak ma być i by nie trzeba było poprawiać. Wcale nie oczekuje, że taka chinka będzie mi brała po 4mm wióra na raz.MrWaski pisze: ↑26 lut 2021, 08:14Zapytaj najpierw ile kosztuje taki "remont" nowej tokarki, a dopiero potem kupuj...
Będzie 0.8mm czy 1mm to i tak dla mnie bajlando, byle właśnie sama w sobie tokarka nie miała luzów i niedokładności. Czyli ostatecznie w sumie wychodzi, że najpierw trzeba by było ją kupić, porządnie obadać każdy luz, równoległość itp, a potem ewentualnie myśleć o korektach. No cóż, dziękuję za wszelkie informacje!
adam Fx
- Posty w temacie: 14
dobre parametry i 4 będzie brałozokarol pisze:Wcale nie oczekuje, że taka chinka będzie mi brała po 4mm wióra na raz.
ozokarol
Ale przed zmianą silnika czy już po?
Ja pewnie nie jeden nóż bym złamał u siebie, ale byleby tylko nie pokrzywić nic. Choć na praktykach ani jednego nie uszkodziłem, z czego trochę dumny jestem.
