Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
MrWaski
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#81
Post napisał: MrWaski » 05 sty 2021, 00:53
Z tego co widzę, to jest szansa zmieścić w tej tokarce uchwyt czteroszczękowy 200 mm. Potrzebuję taki ze szczękami niezależnymi. Nie jest to mały wydatek, więc będę musiał dokładnie pomierzyć jaki podejdzie.
maras_cnc
#82
Post napisał: maras_cnc » 05 sty 2021, 19:25
Cześć, podłączę się pod temat. Planuję kupić tokarkę Cormak 330x700 i mam dwa pytania:
a) jaki występuje w niej silnik? 230V czy 380V? Czy Waszym zdaniem jest on wystarczający?
b) czy macie jakieś uwagi dotyczące tego modelu (pojawiły się jakieś problemy, coś jest tragicznie wykonane, coś wymienić na start itd)?
Posty w temacie: 40
#83
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2021, 21:35
Nawiązując do mojego poprzedniego postu znalazłem tokarkę 330x700 z końcówka wrzeciona Camlock D1-4 w opisie(o ile to prawda, bo zdjęcie jest z tarczą jak wcześniej opisałem ale może ściągnęli z netu).
Tylko w jednym opisie podano napięcie 230V, na zdjęciach w innych ofertach albo nie widać silnika, albo też jest 230V(z kondensatorem). W podanych DTR-kach również 230V(lub 110V na rynek amerykański).
Ale wg specyfikacji jednego producenta/dystrybutora(chińskiego) znalezionej w necie wersja CQ6133/380V także występuje, więc może warto naszego dystrybutora o taką zapytać jeśli potrzebna...
https://wmtcnc.en.made-in-china.com/pro ... ading.html
Dziupla Zajcew
#84
Post napisał: Dziupla Zajcew » 05 sty 2021, 21:50
W rozmowie telefonicznej przedstawiciel Cormak mówił o 230v, natomiast MTP o 380v (choć nie wiem, czy się po prostu nie pomylił).
Posty w temacie: 40
#85
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2021, 23:02
https://czxlt.en.alibaba.com/product/33 ... Lathe.html
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#86
Post napisał: escaflowne » 05 sty 2021, 23:36
Tam z tego co zauważyłem jest silnik z kołnierzem B5 w obudowie rozmiaru 90 i 4 biegunami czyli 1400rpm. Czyli standard w razie co można kupić nowy albo używany.
maras_cnc
#87
Post napisał: maras_cnc » 05 sty 2021, 23:43
A z technicznego punktu widzenia i z Waszego doświadczenia, czy przy takiej małej jednostce (1.1 kW) będzie odczuwalna różnica pomiędzy 230V a 380V?
Dostałem odpowiedź od Cormaka, że te co mają w ofercie są 230V.
bear
Posty w temacie: 13
#88
Post napisał: bear » 06 sty 2021, 00:35
maras_cnc pisze:A z technicznego punktu widzenia i z Waszego doświadczenia, czy przy takiej małej jednostce (1.1 kW) będzie odczuwalna różnica pomiędzy 230V a 380V?
Będzie i to spora głównie przy niższych obrotach. Jak maszyna nie musi byc mobilna to tylko 3f.
Posty w temacie: 40
#89
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2021, 01:26
Tak jak kolega bear napisał różnica jest, poza tym można później założyć falownik(3F)
MrWaski
Posty w temacie: 28
#90
Post napisał: MrWaski » 06 sty 2021, 09:49
Moja 330x700 od MTP ma silnik trójfazowy. Co ciekawe, pompka chłodziwa też jest z malutkim silniczkiem trójfazowym!
