Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Posty w temacie: 38
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#101
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2021, 20:44
maras_cnc pisze:Ostatecznie zdecydowałem się na MTP 330x700.
I moim zdaniem słusznie, w porównaniu do dłuższej o200mm w kłach 310x900 ta jest o 60 kg masywniejsza (320kgvs260kg) co ma swój plus, ma przy tej samej mocy znamionowej silnika 1,1kW przekładnię mechaniczną wrzeciona czego nie ma 900-tka choć ma wspomagająca falownik redukcję L-H, i nieco większy prześwit wrzeciona (niby tylko o 2mm, ale czasem się przydaje). No i ma(700-tka) poczciwą klasyczną dźwignię przełączania kierunku obrotów zamiast upierdliwego przy gwintowaniu przełącznika jak w 900-tce.
700-tka nie ma choćby najprostszej skrzynki posuwów i wałka pociągowego, ale 900-tka i tak ma tylko skrzynkę podstawową ABC, zapewne z typowymi dla tych maszyn przełożeniami 1/2; 1/1; 2/1 co nieco ułatwia zmianę prędkości posuwu podczas toczenia,
ale skoki gwintów i tak trzeba dobierać zmianą kół gitary tak jak i w 700-tce (czym w niej ustawia się również posuwy). Mechaniczny posuw poprzeczny i wzdłużny mają obie choć jedna (900) z wałka pociągowego, a 700-tka ze śrubowałka, ale to dla pracy żadna różnica. Podobnie obie mają zmianę kierunku posuwu realizowaną nawrotnicą w skrzynce posuwów. W 700-tce można się z czasem pokusić o niezależny regulowany napęd śruby (po rozpięciu kół gitary) aby mieć regulowany posuw, koledzy przerabiali już tak swoje tokarki. Szkoda, że 700-tka nie ma Camlocka jak 900-tka, oraz DRO, ale DRO można z czasem sobie zainstalować.
bear
Posty w temacie: 13
#102
Post napisał: bear » 12 sty 2021, 22:36
RomanJ4 pisze:Szkoda, że 700-tka nie ma Camlocka
A na co Camlock? Ani to jakoś specjalnie szybsze od standardowego rozwiązania ani lepsze bo i tak zabierak siedzi na środku?
Posty w temacie: 38
#103
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2021, 22:53
bear
Posty w temacie: 13
#104
Post napisał: bear » 13 sty 2021, 06:56
RomanJ4 pisze:Niekoniecznie
Czym się tak wyróżniają? Robiłem na chińskiej tokarce 2.5t z camlockiem i nie rozumiem tego udogodnienia względem 4 śrub i tarczy obrotowej czy gwintu.
Posty w temacie: 38
#105
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2021, 11:13
bear pisze:czy gwintu.
Jak będziesz odkręcał taki dawno nie ruszany gwint to się dowiesz... :mrgreen:
Co do camlocka to plusem jest osadzenie na stożku i to dokładnym (7°7'30" - dlatego dorobienie tarczy to bardzo trudna dla amatorów sztuka), choć na takim samym stożku również osadza połączenie typu C na śruby
https://hotonmachinery.en.made-in-china ... 0A-C6.html
Obrazek Obrazek
rc36
Posty w temacie: 26
#106
Post napisał: rc36 » 13 sty 2021, 12:11
bear pisze: A na co Camlock?
Camlock to świetna rzecz, wymiana uchwytu w tym systemie trwa krócej niż wymiana szczęk z prawych na lewe.
RomanJ4 pisze:Co do camlocka to plusem jest osadzenie na stożku i to dokładnym
Niestety jest jeszcze gorzej, zabierak musi być osadzony jednocześnie na stożku i na powierzchni wrzeciona którą zaznaczyłem na czerwono. Jeśli zabierak wisiałby tylko na stożku to więcej niż pewne że nie będzie powtarzalności mocowania zabieraka i uchwyt będzie miał spore bicie.
bear
Posty w temacie: 13
#107
Post napisał: bear » 13 sty 2021, 12:42
RomanJ4 pisze:Jak będziesz odkręcał taki dawno nie ruszany gwint to się dowiesz
Jak maszyna stoi na dworze to pewnie tak.
Zwykle osadzenie nawet na gwincie jest wystarczająco dokładne.
rc36 pisze:Camlock to świetna rzecz, wymiana uchwytu w tym systemie trwa krócej niż wymiana szczęk z prawych na lewe.
Przecież to taka sama robota co poluzowac 4 śruby. Ile przyspieszysz? 20 czy 30 sekund? Pomijam już że to może przyspiesza jak masz uchwyt 5 czy 10kg a nie 50 czy 70kg o cięższych nie mówię.
rc36
Posty w temacie: 26
#108
Post napisał: rc36 » 13 sty 2021, 13:28
Tylko że dyskusja dotyczy tokarki MAKTEK 330x700 gdzie wrzeciono i zabierak to monolit, kto zmieniał uchwyt w takim układzie to wie jaka to mordęga.
W poprzednim poście zapomniałem dać szkic tego zabieraka.
Posty w temacie: 38
#109
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2021, 19:52
rc36 pisze:zabierak musi być osadzony jednocześnie na stożku i na powierzchni wrzeciona
... dlatego napisałem, że to bardzo trudna sztuka, reżim średnicy B stożka D1-4 to: 63.521mm
https://www.smalltools.com/lathe-spindl ... ion-chart/
https://youtu.be/5dNxxNBM3Vs
Może się komuś przyda
https://www.homemodelenginemachinist.co ... df.119903/
https://www.homemodelenginemachinist.co ... dle.32554/
(https://www.homemodelenginemachinist.co ... 554/page-2)
maras_cnc
#110
Post napisał: maras_cnc » 15 sty 2021, 22:07
bear pisze:
12 sty 2021, 16:04
Kupuj od razu noże składane i płytki. Do rzeźbienia nawet te tanie płytki się sprawdzą.
Czy mógłbyś mi coś doradzić w tym temacie? Czy lepiej kupić (zestaw) w Polsce, czy coś w Chinach (co?)? Zależałoby mi na (w miarę) dobrej dostępności płytek.
RomanJ4 pisze:
12 sty 2021, 20:44
Przekonała mnie właśnie mechaniczna przekładnia. Przypuszczam, że będzie mniej awaryjna, a w razie co, będę w stanie sam ją naprawić lub znajdę kogoś, kto temat szybko opanuje. DRO na pewno zamówię i zamontuję.
Co do wagi, to może to być błąd w opisie MTP. Na stronie Cormaka podana jest waga 240 kg.
