Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
bartuss1
- Posty w temacie: 49
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
Hmm, chyba oczywiste ze uderzylem do prezia i całego szefostwa, w koncu to byl mój pomysł, prezio poparł, tyle ze w "zespole" znalazła sie maruda, co przylazła z fametu. No generalnie udalo sie przycisknąc marude, tyle że nadal jest w tzw zespole.
Ja tam pracuję od stycznia, także nie tak znowuż krótko, już sie na mnie poznali, ze obsługuję wszystkie maszyny, no może z wyjatkiem jednej, jakos nie mam kiedy sie z nią oswoić (taka duża tokarka poręba, dzisiaj mnie chcieli na nią wcisnąc i toczyc gwinty na rurach takich fi 150 i długich na 6m, jaja se ktoś chyba robił), no tak czy siak tera wszystkie schematy takie srakie i owakie, full obudowa, no niech juz będzie, maruda wyskoczyla z centralnym smarowaniem, no bez przesady hehe
No ale przynajmiej beton zmiękł, awet wydrukowal sobie mój tekst z tymi wszystkimi pierdami i sie rzucał co ja poeta czy izyier. Mowie mu ze chciał wiedziec po co jest komp w maszynie, to teraz wie.
- Posty w temacie: 33
No to masz teraz pole do popisu za cudze pieniądze i jeszcze odpowiedzialność się rozkłada na " zespół "
Staraj się zrobić jednak lepiej niż ta wcześniejsza. I załóż swój temat a nie przejąłeś kolegi
Obejrzałem jeszcze raz ten wcześniejszy filmik i tak bardzo się temu "marudzie" nie dziwię. Szalu nie ma
Załatw jeszcze flaszkę i delegacje. Przyjedź na osiem godzin to zobaczysz jak powinna wyglądać robota na takiej przeróbce.
bartuss1
Kurde, w kółko tylko flaszka i flaszka
IMPULS3
- Posty w temacie: 12
kamar pisze:Przyjedź na osiem godzin to zobaczysz jak powinna wyglądać robota na takiej przeróbce.
To mogłoby się skończyc tym że jeszcze polubiłby Linuxa.
Bartek ma chroniczne uczulenie na LinuxCNC ale musi przejść błyskawiczną kurację alergiczną
Przy okazji test na "dobrze zrobioną tokarkę"
Wkładamy w uchwyt jakąś tulejkę i mierzymy czas kontaktu nożem na materiale (czoło i środek).
Jeśli wynik jest porównywalny lub szybszy niż na manualu to możemy być zadowoleni z przeróbki.
P.s. Większość fabrycznych CNC tego testu nie przejdzie
bartuss1
Imak zostaje stary, budzet jest wyżyłowany jak u żyda geszeft. Tak czy siak wszystko sie ślimaczy jak w kazdym molochu, no ale przynajmniej farbki kupili i szpachlówkę hehe. Oczywiście wsio musi być zabudowane, full krancówki estopy i inne swiecidełka. Maruda wyszukała dyrektywe CE, ale zajrzeć jakie konkretnie punkty mamy zrealizowac to juz mu sie nie chciało. Taki hamulowy koleś strasznie. Elektryk łaskawie zaczął rozbierać starą elektrykę, a mnie zasypali robotą, że nawet nie mam kiedy podejsc na dluzej do tej tokary. Oczywiście podśmiechujek full, jak to ludziki na warsztacie.
Do kompletu jeszcze krótkie spięcie z kierownictwem zaliczyłem sobie dzisiaj hehe, potem maruda zaczeła cos pierdylić o usyfionej wytaczarce, mowie mu to możesz posprzątac - kilka wiórków takich niedomiecionych i jakis syfo-olej koło prowadnic podłuznych (no petów nie liczę hehe). Ta zabawka chodzi raz na miesiąc albo i dwa i wszyscy na niej coś kładą. I oczywiscie z automatu wytaczara i frezarki moje, tokarki 2 tez moje. Ogólnie robie na TURze 500. A narzędzia jak chcesz, to se zrób - takie podejscie. Na szczęscie w spadku po kimś tam mam 1,5 tony noży tokarskich wytaczadeł, frezów itd, Noże naostrzone z rowkiem pinknym, nawet składaki som.
tristar0
- Posty w temacie: 21
Coś czuje że jak pośladów nie zepniesz i nie zrobisz tego tak że im plomby powypadają z przerażenia że tak można to będziesz znów szukał normalnej roboty ,znam takie firmy że beton myślowy jest taki że tylko go układać na siebie i przesypywać piaskiem dla kompensacji nacisku
bartuss1
A spinam i gonie kogo sie da, zeby kupili to czy tamto, elektryka w koncu tez zagoniłem, bo tak to by nic nie drgnelo. Prezia mam po swojej stronie, chociaz tyle, tylko ze wdarło sie takie myślenie ze z preziem se gada jakby nigdy nic, to musi miec jakieś chody i sie ludziki nieco dystansują. Tak czy siak pcham do przodu, specjalistę ds mechanicznych (czyli owego marudę, co sie wjebał na miejsce na które ja mialem iść) opierdalam i przy kazdej mozliwej okazji próbuje mu wcisnąc cokolwiek zeby łapkami porobił, lewus jakis od gadania co to nie on, gdzie to nie pracował i czego nie robił hehe, jakby mnie to interesowało, niech sie koleś wykaże inwencją własną. W poniedzialek mamy kolejne spotkanko w sprawie zabawki, prezia wkręciłem, może jakies konkrety wynikną w koncu.
