Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
grzegorz_sg
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
Cześć
Trochę obserwuję temat i nie do końca rozumiem Ty tam pracujesz na umowę masz zlecenie czy jak ?
bartuss1
- Posty w temacie: 49
Pracuje na etacie normalnie i spotykam sie z betonem, firme zawiesiłem na czas jakis i zwyczajnie przyjąłem sie do roboty. Oficjalnie jako mechanik maszyn i urzadzen przemysłowych, nieoficjalnie dochodzi jeszcze obróbka. Zwyczajnie zapieprzam fizycznie i w d mają moje 3 literki.
grzegorz_sg
więc jeśli koństruktor nie jest twoim przełożonym a nie dostałeś polecenia od przełożonego aby wykonać jakieś obliczenia to możesz spokojnie powiedzieć aby s__ł
bartuss1
już mu to zasugerowałem, mało tego, odezwałem sie do prezia firmy i mowie zeby przycisnął hamulcową marudę. problemem jest jednak fakt, że owa maruda dostała pulę środkow do rozdysponowania na cząstki i w kółeczku się zamknelo. Koństruktor pyta po co jest komp w maszynie, nie wiem czy odpowiadać. Siedzi koles w inwentorze, a jakby nie z tej bajki.
- Posty w temacie: 33
To mu pokaż jak można na starym grzmocie odzyskać połowę materiału. Może to go przekona,
choć ja bym zaczynał od przekonania prezesa
Musi zrozumieć, że dostał w ręce diament , który może mu dać kolosalne zyski.
A w takiej rupieciarni trudne to nie będzie.
I słusznie, jak to się nie przekłada na zysk firmy. Machać łapkami może każdy.
Dodane 28 minuty 55 sekundy:
Tylko, jak już przekonasz kogo trzeba do modernizacji tej tokarki, to pamiętaj. że to będzie test.
I zrób to porządnie
Ma być ergonomicznie i wydajnie a to wiąże się z wykorzystaniem subów . I trza się wreszcie tego nauczyć
bartuss1
Jutro sie okaże, popisałem jakies pierdoły, charakterystyki, wyliczenia itd i poszło do zarządu, niech se obradują. Jesli tego głupiego betonu nie przebije to se dam siana z tą robotą.
grzegorz_sg
Jeśli pracujesz tam krótko i nie bardzo ci zależy to spokojnie możesz uderzać prosto do prezesa czy innej najwyżej postawionej osoby i sprzedać swoją wizję tylko pamiętaj że będziesz rozliczony z tego co obiecasz
ale jeśli Ci się uda dużo zyskasz
Dawid92
A potem kurs zakładowy dla pracowników z obsługi Linuxa CNC, starego tokarza z korbek na klawiaturę przekonać to jest czasami beton (a nawet żeliwo)
Takie se gadanie. Moi w momencie przesiadki nie wiedzieli gdzie enter na klawiaturze. Po tygodniu za cholerę nie będzie chciał wrócić do korbek. Średnio kumaty tokarz potrafi wpisać w tabelkę wymagane wymiary i wcisnąć R.
Warunek jeden, dobrze zrobione !!!
A nie zadajnik i zabawa jak w grze komputerowej
