Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
bartuss1
- Posty w temacie: 49
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
no hehe
Dodane 1 godzina 30 minuty 27 sekundy:
i który to temat? z rewolerówką? a ktora strona? bo ich tam sto
kurde z tym kamarem, problemy robi no
- Posty w temacie: 33
Boże, widzisz i nie grzmisz
masz : lifting-reanimacja-tuc-40-t33469-520.ht ... 20na%20cnc
IMPULS3
- Posty w temacie: 12
kamar pisze:silnik 4-5 kW na falownik z odboczką daje pełny zakres obrotów
Zgadzam se bo mam w mojej samoróbce 5.5KW i wystarcza do średnic 120mm bez problemu. Ja mam nominalne obroty wrzeciona okolo 500 obr/min. Byleby tylko dac dobry falownik nawet większy od silnik jeśli tokarka bedzie ciężko pracowała.
bartuss1
kamar pisze:Boże, widzisz i nie grzmisz masz
siem wysilił, przeciez oryginał jest sporo większy od tego dupnika co tam zamontowany, pstrykne potem może.
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
jeśli chodzi o grzechotkę na skrzynce predkosci, to przeciez moge zostawić jedo najwieksze pzełozenie a reszte kółek wypieprzyć, zwyczajnie podejrzewam że ten silnik sie tam nie zmiesci.
bartuss1
najpierw trzeba GO mieć
Jak masz mieć problemy z zamianą silnika to olej i niech złomują.
bartuss1
ja mam problemy z koństruktorem, latał mi dzisiaj poł dnia wkoło d i zadawał durnowate pytania, zazyczył se jakies charakterystyki predkosci hybrydek, dokładnośc i predkość maszyny, co uzyskamy w zamian, o przydatnosci maszyny itd, miałem ochote mu nakopać do życi. Koles pracuje od 2 miesiecy w firmie, a wytrzymac z nim to ja pierdu, to chyba powinna być jego działka. Przed fajrantem jeszcze tekst w stylu to komputer chcesz zainstalować tu na hali? no nie k, w twojej d. Bicie stozka we wrzecionie sprawdziłem , 0,015 w stosunku do fabrycznego 0,01, ni wiem po ch mu te dane. Pytałem na górze, moze w dtrce trzeba cos zmienic czy cos, a tam nikt nic nie wie. Schizy sie chyba nabawię.
Koństruktor nie ma zielonego pojęcia, a przerobionej obrabiarki nie dość ze nie widził, to nie ma nawet zamiaru widzieć, daleko szukać nie trzeba. A kto to bedzie obsługiwał? kwa, ksiądz Ewald z pcimia dolnego. Jeszcze troche i jebne tym.
bartuss1
Mam zrobić jakies kuriozalne wyliczenia odnosnie przebiegu charaktrystyk silników easy serwo w stosunku do napędów i co na tym uzyskam, jakie korzysci w stosunku do maszyny konwencjonalnej. PRL jakiś i zdebilnienie.
