Tokarka Tud 40/50 modernizacja na cnc
grzegorz_sg
Re: Tokarka 360x1000 modernizacja na cnc
#31
Post napisał: grzegorz_sg » 16 wrz 2022, 09:07
Cześć
Trochę obserwuję temat i nie do końca rozumiem Ty tam pracujesz na umowę masz zlecenie czy jak ?
bartuss1
Posty w temacie: 49
#32
Post napisał: bartuss1 » 16 wrz 2022, 09:37
Pracuje na etacie normalnie i spotykam sie z betonem, firme zawiesiłem na czas jakis i zwyczajnie przyjąłem sie do roboty. Oficjalnie jako mechanik maszyn i urzadzen przemysłowych, nieoficjalnie dochodzi jeszcze obróbka. Zwyczajnie zapieprzam fizycznie i w d mają moje 3 literki.
grzegorz_sg
#33
Post napisał: grzegorz_sg » 16 wrz 2022, 11:17
więc jeśli koństruktor nie jest twoim przełożonym a nie dostałeś polecenia od przełożonego aby wykonać jakieś obliczenia to możesz spokojnie powiedzieć aby s__ł :)
bartuss1
Posty w temacie: 49
#34
Post napisał: bartuss1 » 18 wrz 2022, 05:22
już mu to zasugerowałem, mało tego, odezwałem sie do prezia firmy i mowie zeby przycisnął hamulcową marudę. problemem jest jednak fakt, że owa maruda dostała pulę środkow do rozdysponowania na cząstki i w kółeczku się zamknelo. Koństruktor pyta po co jest komp w maszynie, nie wiem czy odpowiadać. Siedzi koles w inwentorze, a jakby nie z tej bajki.
Posty w temacie: 33
#35
Post napisał: kamar » 18 wrz 2022, 08:05
bartuss1 pisze: ↑
18 wrz 2022, 05:22
To mu pokaż jak można na starym grzmocie odzyskać połowę materiału. Może to go przekona,
choć ja bym zaczynał od przekonania prezesa :)
Musi zrozumieć, że dostał w ręce diament , który może mu dać kolosalne zyski.
A w takiej rupieciarni trudne to nie będzie. :)
bartuss1 pisze: ↑
16 wrz 2022, 09:37
I słusznie, jak to się nie przekłada na zysk firmy. Machać łapkami może każdy.
Dodane 28 minuty 55 sekundy:
Tylko, jak już przekonasz kogo trzeba do modernizacji tej tokarki, to pamiętaj. że to będzie test.
I zrób to porządnie :) Nie chodzi tu o montowanie krokowców , serw czy servo-krokowców.
Ma być ergonomicznie i wydajnie a to wiąże się z wykorzystaniem subów . I trza się wreszcie tego nauczyć :)
bartuss1
Posty w temacie: 49
#36
Post napisał: bartuss1 » 18 wrz 2022, 13:34
Jutro sie okaże, popisałem jakies pierdoły, charakterystyki, wyliczenia itd i poszło do zarządu, niech se obradują. Jesli tego głupiego betonu nie przebije to se dam siana z tą robotą.
grzegorz_sg
#37
Post napisał: grzegorz_sg » 19 wrz 2022, 09:01
Jeśli pracujesz tam krótko i nie bardzo ci zależy to spokojnie możesz uderzać prosto do prezesa czy innej najwyżej postawionej osoby i sprzedać swoją wizję tylko pamiętaj że będziesz rozliczony z tego co obiecasz :)
ale jeśli Ci się uda dużo zyskasz
Dawid92
#38
Post napisał: Dawid92 » 19 wrz 2022, 10:43
A potem kurs zakładowy dla pracowników z obsługi Linuxa CNC, starego tokarza z korbek na klawiaturę przekonać to jest czasami beton (a nawet żeliwo) :mrgreen:
Posty w temacie: 33
#39
Post napisał: kamar » 19 wrz 2022, 11:31
Dawid92 pisze: ↑
19 wrz 2022, 10:43
Takie se gadanie. Moi w momencie przesiadki nie wiedzieli gdzie enter na klawiaturze. Po tygodniu za cholerę nie będzie chciał wrócić do korbek. Średnio kumaty tokarz potrafi wpisać w tabelkę wymagane wymiary i wcisnąć R.
Warunek jeden, dobrze zrobione !!!
A nie zadajnik i zabawa jak w grze komputerowej :)
Dawid92
#40
Post napisał: Dawid92 » 19 wrz 2022, 12:43
Dobrze zrobione słowo klucz. :)
Zobaczymy o 14.30 czy beton na zakładzie zmiękł czy Tuc pójdzie do huty :D.
