pomóżcie w ustawieniu gitary
philips221
#51
Post napisał: philips221 » 12 gru 2010, 21:14
Dziekuje kolegom za pomoc :smile: Siedze nad tym kilka godzin i dalej niewiele rozumiem.
Na poprzedniej stronie jest tabela z przełożeniami-ja posiadam inną- typową tabelę jak na większości tokarek.Kolega
Gelorad obliczył że tabela z poprzedniej strony ma jakiś błąd zgodnie z tym wzorem:
"Zakłądając że koła E i F są na wspólnej ośce, wzór
dla 4 zębatek jest taki (D/E*F/L)/skok
dla 3 zębatek jest taki (D/L)/skok "
Licząc przełożenia z tamtej "nietypowej" tabeli jest OK-wszystkie skoki ładnie da się obliczyć, ale stosując te wzory do tabeli którą ja mam wychodzą bzdury...Skok mojej śruby pociągowej to 3mm -może trzeba jeszcze to jakoś wykorzystać?Ale jak?
Np:pierwsze przełożenie w tabeli to skok 0,25, koła 30+50+80 ,są 3 koła więc wzór dla 3 zębatek:
30/80=0,37 , 0,37/3= 0,12 a powinno wyjśc 0,25
Mam jeszcze pytanie czy odnośnie gwintów calowych trzeba stosować inne wzory??Czy poprostu przeliczać ? np: 28 zwoi na 1cal to inaczej skok 0,907
BYDGOST
#52
Post napisał: BYDGOST » 13 gru 2010, 18:51
Zaczynasz od tego, że 28 zwojów na cal to 28/1" ( 1" = 127/5) czyli masz 28/127/5 = 28*5/127 = Sn (skok gwintu nacinanego). To jest skok gwintu nacinanego. Teraz skok śruby: masz Sp=3 mm.
Podstawiasz to do wzoru: Sn/Sp=Z1/Z2*Z3/Z4
Zaczynasz rozwijać stronę lewą równania:
Sn/Sp=(28*5/127)/3 = 28*5/127*3
czyli inaczej zapisując: 28/127*5/3 co nam daje Z1/Z2*Z3/Z4 czyli prawa stronę równania.
stąd masz wg powyższego wzoru Z1=28; Z2=127; Z3=5; Z4=3
Kół tak małych jak 3 i 5 zębów nie da się zastosować więc wszystkim kołom przyjrzyjmy się jak je upodobnić do tych, które są na wyposażeniu tokarki.
Wracamy do: 28*5/127*3 i pomnóżmy górę i dół, czyli licznik i mianownik przez 2.
I mamy tak: (28*2)/127*5/(2*3) = 56/127*5/6 mnożymy jeszcze np. przez 20
56/127*(5*20)/(6*20) = 56/127*100/120
no i mamy Z1=56; Z2=127 Z3=100; Z4=120
Ze względu na duże koło Z2, koła Z3 i Z4 muszą być też na tyle duże, żeby zmieściły się w gitarze. Pytanie teraz, czy masz na stanie koło 56? Bo koła pozostałe powinny być. Być może będziesz miał koło 55, ale jest ono mniejsze od wyliczonego 56. Czy można nim zastąpić to koło?
Trzeba wyliczyć z w/w wzoru Sn podstawiając wartości przed chwilą wyliczone i sprawdzić jaki jest błąd nacinanego gwintu i czy z ten błąd można zaakceptować.
philips221
#53
Post napisał: philips221 » 14 gru 2010, 00:26
Dzięki.Nie jest to takie proste,zaczynam dochodzić do wniosku że lepiej kupić tokarkę z większym zakresem nacinanych gwintów... :smile: Ale z drugiej strony lepiej wiedzieć jak to wszystko funkcjonuje "od środka"-bo może się to kiedyś przydać.Kolejny raz w historii pojawia się dowód że "matematyka jest matką nauk" :grin: Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
