Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Pirat
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#121
Post napisał: Pirat » 06 lis 2020, 22:19
W tokarce TUM 25/35 zmiana kierunku też następuje przez nawrotnicę gitary i nikt z tego nie robi problemu.
bear
Posty w temacie: 15
#122
Post napisał: bear » 06 lis 2020, 22:21
Pirat pisze:I co w tym dziwnego?
Nie no nic, przecież każda tokarka tak ma i w każdej trzeba się gibać do wrzeciennika żeby zmienić kierunek posuwu...
RomanJ4 pisze:Żadna nowość w takich maszynach, jeśli chcesz mieć posuw suportu w kierunku do konika, musisz zmienić kierunek obrotów wałka. W pełni produkcyjne maszyny mają rewers w suporcie i kierunku obrotów wałka zmieniać nie trzeba... np
Ale ja wiem o tym, byłem pewien że chińczyk zrobił to w skrzynce.
MrWaski
Posty w temacie: 18
#123
Post napisał: MrWaski » 06 lis 2020, 22:24
W mojej MTP 330 x 700 też tak to jest realizowane: https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... -x-700-mm/
Posty w temacie: 88
#124
Post napisał: RomanJ4 » 06 lis 2020, 22:42
bear pisze:Ale ja wiem o tym, byłem pewien że chińczyk zrobił to w skrzynce.
Na dobrą sprawę to Chińczycy klepią tyle odmian i modyfikacji, że i takie są,
MrWaski pisze:W mojej MTP 330 x 700 też tak to jest realizowane: https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... -x-700-mm/
Nie, u Ciebie rewers jest już w (pseudo)skrzynce posuwów za gitarą(a przed śrubą/śrubowałkiem), w naszych przed gitarą..
upanie
Posty w temacie: 12
#125
Post napisał: upanie » 06 lis 2020, 22:48
Przy tokarce tej wielkości to faktycznie trzeba się gibać :P
czilałt...
MrWaski
Posty w temacie: 18
#126
Post napisał: MrWaski » 06 lis 2020, 22:55
RomanJ4 pisze:
06 lis 2020, 22:42
No tak... Odpowiadałem na wcześniejszy post, a tu się dyskusja rozwinęła. Mnie nie chodziło o nawrotnicę, a o sposób realizacji napędu wzdłużnego i poprzecznego w suporcie.
Posty w temacie: 88
#127
Post napisał: RomanJ4 » 06 lis 2020, 23:15
A, to przepraszam...
rc36
Posty w temacie: 61
#128
Post napisał: rc36 » 07 lis 2020, 16:00
Ma ktoś pewne informacje jaki olej lać do tytułowej tokarki? Mam instrukcję obsługi od tokarki Grizzly 360x1000 i jest tam napisane żeby lać olej ISO 32 do wrzeciennika i ISO 68 do skrzynki posuwów i suportu, ale jest to olej hydrauliczny i nie wiem czy to jest najbardziej odpowiedni olej.
ARGUS
#129
Post napisał: ARGUS » 07 lis 2020, 18:04
https://alle gro.pl/oferta/olej-przekladniowy-iso-vg-68-20-l-7448050065
amator7
Posty w temacie: 20
#130
Post napisał: amator7 » 15 lis 2020, 12:05
Czysto amatorskie pytanie.
Czy ma sens przeszczep imaka szybkozmiennego dedykowanego do tokarki z serii 220x500, do maszyny opisywanej w tym temacie?
Dodam że kostki mogą złapać nóż o trzonku 20mm, ale adaptacja imaka do większej tokarki wiązała by się z rozwierceniem otworu śruby mocującej imak do szufladki narzędziowej z 10 na 16m oraz podniesieniem całości o ok 20-22mm.
Będzie to skuteczne w działaniu, czy okaże się jak to ewentualnie przerobię?
Wolał bym nie psuć tego co było dobre ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
