TMC239
markcomp77
- Posty w temacie: 40
robimy to na tmc249(239)LA
czy na SO28?
[ Dodano: 2006-02-02, 14:07 ]
pewnie w so28 - bo 239-tka występuje jedynie w takiej obudowie
czy na SO28?
kawek
Czy trwają prace nad projektem??? , temat był ciekawy. Muszę powiedzieć, że wykonałem podobny układ w oparciu o IR2101 i układ L297 zależało mi na dużych prędkościach silnika 4,5A. Ja zasilałem silnik napięciem 120V. Układ działał dobrze, ale brakuje mi mikrokroku.
Układ ma jedną wadę przy małych prędkościach i dużym napięciu zasilania dokuczliwy jest hałas od taktowania PWM.
Adalber
- Posty w temacie: 39
Wygląda na to ,że projekt na razie leży na forum. Kilka osób zapewne go rozwija "potajemnie" .Wiem przynajmniej o jednym prawie gotowym projekcie PCB ,niemniej nie zostałem upoważniony do ujawnienia autora i jego pracy .
Może udostępni na forum swój projekt .
Ja na razie czekam na zamówione tmc249 mają podobno być w tym tygodniu.
Co do programu jak go przetestuję to przedstawię na forum.
Do kawek ,możesz przedstawić jakiś schemat swojej końcówki ,napisz coś więcej o współpracy IR2101 , L297
kawek
Odnośnie mojego sterownika opartego na IR2101 i L297 spisuje się dobrze. Projekt ten sam wymyśliłem korzystając z not katalogowych dopiero jak zrobiłem układ zobaczyłem na tym forum, że nie jestem jedyny. Oczywiście układ oparty na tmc jest bardziej zaawansowany i bedę trzymał kciuki za dokończenie projektu.
Ja w swoim układzie wykorzystałem tranzystory IRF 640 które steruje IR2101 do tego wykorzystałem UCY7408 i 7414 (schemat nota katalogowa L298). Oczywiście zanim wszystko ruszyło spaliłem garść tranzystorów i trochę IR (nie sprawdził się patent z diodami "wypompującymi" na bazę). Po zmianie tranzystorów na większe napięcie zobaczymy czy ruszy na 220V. Narazie to tyle pozdrowienia.
