TA8435
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
ottop
Post napisał: ottop » 27 wrz 2005, 01:10
Dzięki za tak miłą opinie dotyczącą mojej strony. :D
Co do sterownika na TA8435 mogę go porównać jedynie do sterownika na L297/L298. Przy L297 mogłem osiągać nieznacznie większe prędkości obrotowe silników a co za tym idzie większe posuwy. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że w L297/L298 uzwojenia silnika i w pozycji pełnego kroku jak i w półkroku zasilane są pełnym prądem (dzięki temu silnik ma większy moment). TA8435 natomiast zasila uzwojenia w trybie sin/cos, czyli w danej pozycji uzwojenia silnika zasilane są prądami o wartościach sin i cos kąta elektrycznego tej pozycji. Czyli w pozycji 1/2 kroku dla L297 gdy oba uzwojenia są zasilane 100% prądu, TA8435 daje około 71% prądu na każde uzwojenie. Dla pocieszenia dodam, że po ustawieniu TA8435 w tryb pracy 1/2 kroku, zasila on uzwojenia silnika w taki sam sposób jak L297. Tyle o wadach, teraz zalety. Dzięki pracy mikrokrokowej następuje znaczne zmniejszenie rezonansów w silniku, i o ile straciłem na maksymalnej prędkości silników, zasadniczo poprawiła się ich praca w zakresie małych prędkości. Silniki naprawdę pracują ciszej i płynniej, widoczne to jest szczególnie podczas wykonywania ruchów po okręgach. Dodatkowo zwiększyła się rozdzielczość maszyny z 0,005 do 0,00125 no ale efektem tego jest chyba tylko lepsze samopoczucie właściciela :wink: , niestety wartości luzów na nakrętkach i prowadnicach znajdują się trochę bliżej przecinka :( . Kolejną zaletą jest możliwość redukcji prądu silnika do ok. 60%, funkcja naprawdę przydatna, a efektem jaj działania jest zmniejszenie się temperatury silników, jak i sterownika podczas postoju.
Ogólnie układ bardzo fajny i jak na razie jestem z niego zadowolony :mrgreen: .
Zastanawiają mnie jeszcze możliwości tego układu, a dokładniej jakim prądem może sterować. U mnie aktualnie pracuje z prądem 1,5A, nie nagrzewając zbytni radiatorów, nasz krajowy producent buduje na IMT901(odpowiednik TA8435) sterowniki do 2A, a ostano spotkałem się ze sterownikiem na tych układach do 2,5A.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 27 wrz 2005, 15:59
w opisie ze stronki podanej wyzej cytuje " Układ można zasilać napięciem 18-36V," i w zwiazku z tym mam pytanie co sie stanie jak bede zasilal mniejszym niz 18V??? np. 12V
byro1
Post napisał: byro1 » 11 paź 2005, 10:55
witam to zalezy od rodzaju silnikow trzeba by spojzec na napiecie nie moze byc za dyze (wydaje mi sie ze 3.8V na faze to chyba max w ty wypadku )
cala reszta powinna dzialac jednak nalezy sie liczyc z koniecznoscia zmniejszenia predkosci obrotowej bo spadnie power silnika
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 10:32
Może nie na czasie ale ja bym się trochę doczepił tej płytki bo jakbym chciał to zrobić na papierze kredowym to było by naprawdę ciężko strasznie cienkie ścieżki ( w pewnych momentach) i ten wzorek przerywaną liniom mnie wkurzał atak to w porządku dziękuje autorowi za udostępnienie ale chyba płytkę zrobię od podstaw, skorzystam tylko ze schematu.
triera
Post napisał: triera » 08 lip 2009, 13:33
Wracając do krytycznych parametrów pracy TA8435/IMT901:
jeśli dobrze pamiętam, to maksymalna moc, jaka może przepływać
przez układ to 46W, ale u mnie pracuje na 33-34V i 1,7A
można powiedzieć lata całe. Trzeba pamiętać o naprawdę dobrym chłodzeniu.
Silnik w tych warunkach powinien mieć możliwie niską indukcyjność,
tak aby napięcie zasilania + Back EMF
nie spowodowało przekroczenia granicznych 40V.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lip 2009, 14:05
Ale czego się spodziewać za taką cenę :)
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
