senio
- Posty w temacie: 107
#311
Post
napisał: senio » 10 maja 2025, 02:55
Jak ktoś potrafi i zechce dodać w tym subie dodatkową opcję początek stożka w Z to będę wdzięczny
Kod: Zaznacz cały
( F A Z A W E W )
( Kamar )
( Time-stamp: <2012-07-20 14:01> )
(info: Faza wewnêtrzna )
o<stozek_wew> sub
#<sr_pocz> = #1 (=20 średnica początkowa materiału)
#<sr_stozka> = #2 (=30 średnica stożka)
#<kat> = #3 (=0 kąt...)
#<dlugosc> = #4 (=20 ... albo długość stożka)
#<dobieranie> = #5 (=0.1 Dobieranie)
#<posuw> = #6 (=60 Posuw)
#<woda> = #7 (=0 Woda)
g7
g61
m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
M8
o1 endif
#<akt_z> = 0
#<akt_x> = #<sr_pocz>
o5 if [#<kat> eq 0]
#<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie>]
#<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>]
o5 else
#<dobieranie_z> = #<dobieranie>
o5 endif
o100 while [#<akt_x> lt #<sr_stozka>]
#<akt_x> = [#<akt_x> + #<dobieranie>]
o110 if [#<akt_x> gt #<sr_stozka>]
#<akt_x> = #<sr_stozka>
o110 endif
#<akt_z> = [#<akt_z> - #<dobieranie_z>]
g0 x#<akt_x>
g0 z0.5
g1 z0 f#<posuw>
o10 if [#<kat> eq 0]
g1 x#<sr_pocz> z#<akt_z> f#<posuw>
o10 else
g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>
o10 endif
g0 z0.5
o100 endwhile
o<stozek_wew> endsub
szary11
#312
Post
napisał: szary11 » 10 maja 2025, 07:02
Mam chyba coś podobnego na szybko, może to jest to czego szukasz.
Kod: Zaznacz cały
( S T O Z E K 2 )
( Adam )
( Time-stamp: <2016-02-26 15:25 )
(info: Stożek2 )
o<stozek2> sub
#<obr> = #1 (=400 obroty)
#<odboczka> = #2 (=0 <> odboczka)
#<sr_materialu> = #3 (=40 Średnica wału / otworu)
#<rodzaj> = #4 (=0 <> wewnętrzny )
#<sr_pocz> = #5 (=20 Średnica prawa )
#<sr_koncowa> = #6 (=30 Średnica lewa...)
#<kat> = #7 (=0 ...albo kąt < -, > + [kąt ma priorytet])
#<dl_stozka> = #8 (=20 Długość stożka)
#<z_pocz> = #9 (=0 Z początkowe )
#<dobieranie> = #10 (=2 Dobieranie )
#<ostatnia_warstwa> = #11 (=0.1 ostatnia warstwa)
#<posuw> = #12 (=0.2 posuw [mm/obr] v [mm/min])
#<posuw_na_obrot> = #13 (=1 <> posuw/obrot)
#<woda> = #14 (=0 <> chłodzenie )
#<stala_pr_skrawania> = #15 (=1 <> stala_pr_skrawania)
#<obroty_max> = #16 (=1200 obroty max)
#<pr_skrawania> = #17 (=200 predkosc skrawania [m/min])
#<korekta> = #18 (=0 <> korekta )
#<wielkosc_korekty> = #19 (=0 wielkość korekty)
#<w_z> = #20 (=5 Z do zmiany)
#<w_x> = #21 (=50 X do zmiany)
#<tangens_kat> = tan[#<kat>]
o1 if [#<rodzaj> eq 0] (ZEWNETRZNY)
o20 if [#<sr_materialu> lt #<sr_pocz> or #<sr_materialu> lt #<sr_koncowa>]
(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
M30
o20 else
o21 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> lt #<sr_materialu> ]
M30
o21 endif
o20 endif
o1 else (WEWNETRZNY)
o22 if [#<sr_materialu> gt #<sr_pocz> or #<sr_materialu> gt #<sr_koncowa>]
M30
o22 else
o23 if [#<w_z> lt 0 or #<w_x> gt #<sr_materialu> ]
M30
o23 endif
o22 endif
o1 endif
o2 if [#<odboczka> eq 1]
#<obr> = [#<obr> * 8]
o2 endif
o3 if [#<odboczka> eq 1]
#<pr_skrawania> = [#<pr_skrawania> * 8]
#<obroty_max> = [#<obroty_max> * 8]
o3 endif
m3 s#<obr>
o4 if [#<woda> eq 1]
M8
o4 endif
o5 if [#<posuw_na_obrot> eq 1]
G95
o5 endif
o7 if [#<kat> gt 0 and #<sr_koncowa> gt 0]
(msg, Podajemy albo kąt albo druga srednicę)
o7 endif
(uzaleznienie srednicy końcowej od kąta)
(2 warianty - srenica lub kat-preferowany, albo, srednica lub dlogosc)
o10 if [#<kat> ne 0]
(#<dl_stozka> = [[#<sr_pocz> - #<sr_koncowa>]/ 2 / #<tangens_kat> ])
#<sr_koncowa> = [ #<sr_pocz> + 2 *[ #<dl_stozka> * #<tangens_kat> ] ]
o10 endif
(W teorii ujemny kąt powinien odwrocic kierunek stozka)
(stozek zewnętrzny - z uzyciem roznicy srednic, srednica moze byc tez uzalezniona od kąta)
o99 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
#<srednica_wieksza> = #<sr_pocz>
#<srednica_mniejsza> = #<sr_koncowa>
(stozek rosnacy)
o99 else
#<srednica_wieksza> = #<sr_koncowa>
#<srednica_mniejsza> = #<sr_pocz>
o99 endif
o100 if [#<rodzaj> eq 0] (ZEWNETRZNY)
o101 if [#<korekta> eq 0] (ZEWNETRZNY BEZ KOREKTY)
o11 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
G96 s#<pr_skrawania> D#<obroty_max>
o11 endif
( jezeli srednica koncowa mniejsza niz material to zbieram naddatek)
(zaleznie od kierunku pochylenia wieksza bedzie srednica poczatkowa lub koncowa - musimy sie zabezpieczyc)
o12 if [#<sr_materialu> gt #<srednica_wieksza>] (STACZANIE NADDATKU MATERIAŁU)
#<akt_poz> = #<sr_materialu>
#<x_koniec> = #<srednica_wieksza>
o200 while [#<akt_poz> gt #<x_koniec>]
#<akt_poz> = [#<akt_poz> - #<dobieranie>]
o201 if [#<akt_poz> lt #<x_koniec>]
#<akt_poz> = #<x_koniec>
o201 endif
o81 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
(przy stozku od lewej strony walu wjazd do zbierania materialu zlikwidujemy zeby nie ryc w materiale)
g0 z[#<z_pocz>]
g0 x#<akt_poz>
g1 z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
g1 x[#<akt_poz> + 2] F#<posuw>
g0 z[#<z_pocz>]
o81 else
g0 z[#<z_pocz> + 1]
g0 x#<akt_poz>
g0 z[#<z_pocz> + 1]
o81 endif
o200 endwhile
o12 endif
#<x_start> = #<srednica_wieksza>
g0 x[#<srednica_wieksza> + 2]
g0 z[#<z_pocz> + 1]
o105 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>] (SREDNICA PRAWA > LEWA)
o202 while [#<x_start> gt #<srednica_mniejsza>]
#<x_start> = [#<x_start> - #<dobieranie>]
(o203 if [#<x_start> lt #<srednica_mniejsza>])
( #<x_start> = #<srednica_mniejsza>)
(o203 endif)
(jesli ostatnie dobranie wychodzi mniejsze niz zadana grubosc ostatniej warstwy wtedy skroc poprzednie dobranie)
o203 if [#<x_start> eq [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa> - #<dobieranie>]]
o203 elseif [#<x_start> lt [#<srednica_mniejsza>+#<ostatnia_warstwa>] ]
#<x_start> = [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa>]
o203 endif
g0 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
g1 x#<srednica_wieksza> F#<posuw>
g1 x#<x_start> z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
o202 endwhile
o105 endif
o106 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>] (SREDNICA PRAWA < LEWA)
o204 while [#<x_start> gt #<srednica_mniejsza>]
(o209 if [#<x_start> lt #<srednica_mniejsza>])
(o209 endif)
o209 if [#<x_start> eq [#<srednica_mniejsza> + #<ostatnia_warstwa> - #<dobieranie>]]
o209 elseif [#<x_start> lt [#<srednica_mniejsza>+#<ostatnia_warstwa>] ]
o209 endif
g0 z[#<z_pocz> + 1]
g0 x#<x_start>
g1 z#<z_pocz> F#<posuw>
g1 x#<srednica_wieksza> z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
(g0 z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ])
(g1 x#<srednica_wieksza> F#<posuw>)
(g1 x#<x_start> z#<z_pocz> F#<posuw>)
(g0 x[#<srednica_wieksza> + 2])
o204 endwhile
o106 endif
o101 else (ZEWNETRZNY Z KOREKTĄ)
(---------- korekta ----------)
#<srednica_mniejsza> = [#<srednica_mniejsza> - #<wielkosc_korekty>]
o13 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
o13 endif
g0 z[#<z_pocz> + 1]
o107 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
g1 x[#<srednica_wieksza> - #<wielkosc_korekty>] F#<posuw>
g1 x#<srednica_mniejsza> z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
o107 endif
o108 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]
g0 z[#<z_pocz> + 2]
g0 x#<srednica_mniejsza>
g1 x[#<srednica_wieksza> - #<wielkosc_korekty>] z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>]
(g1 x[#<srednica_wieksza>] z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start> + #<wielkosc_korekty>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ] )
(g0 z[ #<z_pocz> - [[#<srednica_wieksza> - #<x_start> + #<wielkosc_korekty>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ])
(g1 x[#<srednica_wieksza>] F#<posuw>)
(g1 x#<srednica_mniejsza> z#<z_pocz> F#<posuw>)
o108 endif
o101 endif
o100 else (WEWNETRZNY)
(wewnetrzny)
(stozek malejacy)
o201 if [#<korekta> eq 0] (WEWNETRZNY BEZ KOREKTY)
o111 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
o111 endif
( jezeli srednica koncowa wieksza niz otwor to zbieram naddatek)
o112 if [#<sr_materialu> lt #<srednica_mniejsza>] (ZBIERANIE NADDATKU MATERIAŁU)
#<x_koniec> = #<srednica_mniejsza>
o300 while [#<akt_poz> lt #<x_koniec>]
#<akt_poz> = [#<akt_poz> + #<dobieranie>]
o301 if [#<akt_poz> gt #<x_koniec>]
o301 endif
g0 z[#<z_pocz> + 1]
g0 x#<akt_poz>
g1 x[#<akt_poz> - 2] F#<posuw>
g0 z[#<z_pocz> + 1]
o300 endwhile
o112 endif
g0 x[#<srednica_mniejsza> - 2]
g0 z[#<z_pocz> + 1]
o205 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>] (SREDNICA PRAWA < LEWA)
o210 while [#<x_start> lt #<srednica_wieksza>]
#<x_start> = [#<x_start> + #<dobieranie>]
( o211 if [#<x_start> gt #<srednica_wieksza>])
( #<x_start> = #<srednica_wieksza>)
( o211 endif)
o211 if [#<x_start> eq [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa> + #<dobieranie>]]
o211 elseif [#<x_start> gt [#<srednica_wieksza>-#<ostatnia_warstwa>] ]
#<x_start> = [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa>]
o211 endif
g0 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<x_start>-#<srednica_mniejsza>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
g1 x#<srednica_mniejsza> F#<posuw>
o210 endwhile
o205 endif
o206 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>] (SREDNICA PRAWA > LEWA)
o304 while [#<x_start> lt #<srednica_wieksza>]
(o302 if [#<x_start> gt #<srednica_wieksza>])
(o302 endif)
o302 if [#<x_start> eq [#<srednica_wieksza> - #<ostatnia_warstwa> + #<dobieranie>]]
o302 elseif [#<x_start> gt [#<srednica_wieksza>-#<ostatnia_warstwa>] ]
o302 endif
g0 z[#<z_pocz> + 1]
g0 x#<x_start>
g1 x#<srednica_mniejsza> z[[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ]
o304 endwhile
o206 endif
o201 else (WEWNETRZNY Z KOREKTĄ)
o113 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
o113 endif
g0 z[#<z_pocz> + 2]
o207 if [#<sr_pocz> gt #<sr_koncowa>]
g0 x[#<srednica_wieksza> + #<wielkosc_korekty>]
g1 z[ [#<z_pocz> - #<dl_stozka>] + [[#<srednica_wieksza> - #<x_start>] * #<dl_stozka> / [#<srednica_wieksza> - #<srednica_mniejsza>]] ] F#<posuw>
g1 x[#<srednica_mniejsza> + 2*#<wielkosc_korekty>] z[#<z_pocz> - #<dl_stozka>] F#<posuw>
o207 endif
o208 if [#<sr_koncowa> gt #<sr_pocz>]
(---------- przystozku wewnetrznym nie da sie dojechac nozem i wytoczyc stozka rosnacego w lewo -----------)
(------opcja tymczasowo wyłączona----)
(msg, stożek rosnący wewnetrzny, nie wjedziesz nożem)
g0 z[#<z_pocz> + 2]
o208 endif
o201 endif
o100 endif
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<stozek2> endsub
senio
#313
Post
napisał: senio » 10 maja 2025, 09:52
Dzięki, ale on jest pod stałą prędkość skrawania + wiele innych i mi to nie podejdzie. Kamarowy jest prosty OK, tylko jeden parametr początek Z jest mi potrzebny, aby po toczeniu wewnątrz zrobił na końcu stożek.
- Posty w temacie: 13
#314
Post
napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 11:59
senio pisze: ↑10 maja 2025, 09:52
To chyba jest bardziej skomplikowane niż sobie to wyobrażasz.
Ale jeśli się mylę, to sobie po prostu przesuń zero w Z.
senio
#315
Post
napisał: senio » 10 maja 2025, 12:33
Na pewno jest to jakieś rozwiązanie i też to rozważam o ile nie da się tego przerobić.
#316
Post
napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 15:08
senio pisze: ↑10 maja 2025, 12:33
Da się przerobić, tylko taka przeróbka może nie mieć sensu.
Moim zdaniem lepiej napisać od nowa procedurę roztaczania otworu z niezależnie deklarowanymi stożkami wejściowym i wyjściowym.
Może być niewiele więcej roboty, a bezpieczniej i pewniej.
- Posty w temacie: 118
Post
napisał: kamar » 10 maja 2025, 18:25
Zobacz ten, chyba lepszy bo młodszy
Kod: Zaznacz cały
( Faza wewnętrzna - PORĘBA )
( Kamar )
( Time-stamp: <2018-04-11 13:25> )
(info: Faza wewnętrzna )
o<faza_wew> sub
#<nr> = #1 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<sr_pocz> = #4 ( Średnica pocz. materiału)
#<sr_stozka> = #5 ( Średnica pocz. stożka)
#<sr_konc> =#6 ( Średnica koń. stożka)
#<kat> = #7 (=30 kąt...)
#<dlugosc> = #8 (=0 ... albo długość stożka)
#<z_poczatkowy> = #9 (=0 Z początkowy)
#<dobieranie> = #10 (=2 Dobieranie)
#<posuw> = #11 (=0.2 Posuw)
#<w_z> = #12 ( Z do zmiany)
#<w_x> = #13 ( X do zmiany)
#<woda> = #14 (=1 <> chłodzenie)
(o9 if [#<posuw> gt 1 ])
(msg, Za duży posuw!)
( m2)
(o9 endif)
M6 T#<nr> G43
g7
g61
m3 s#<obr>
M8
o1 endif
#<akt_z> = #<z_poczatkowy>
o5 if [#<kat> eq 0]
( #<kroki> = FUP[[#<sr_stozka> - #<sr_pocz>] / #<dobieranie> / 2])
( #<dobieranie_z> = [#<dlugosc> / #<kroki>])
(#<dobieranie_z> = [[[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * #<dobieranie_z>] / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]])
#<dobieranie_z> = [[#<dlugosc> - #<z_poczatkowy>] * [#<dobieranie> / [#<sr_stozka> - #<sr_pocz>]]]
o5 else
o5 endif
o110 endif
g0 z[#<z_poczatkowy> + 0.5]
g0 x#<akt_x>
g1 z#<z_poczatkowy> f#<posuw>
g1 x#<sr_konc> z#<dlugosc> f#<posuw>
o10 else
( #<akt_z> = [#<z_poczatkowy> + #<dobieranie_z>])
( g1 x#<sr_pocz> z[[#<akt_z>/tan[#<kat>]] / 2] f#<posuw>)
g1 X#<sr_konc> Z[#<z_poczatkowy> - [[#<akt_x> - #<sr_konc>] / [2 * tan[#<kat>]]]] F#<posuw>
o10 endif
o100 endwhile
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<faza_wew> endsub
Przesuwanie "Z" w czasie roboty to dopiero głupota
Dodane 27 minuty 42 sekundy:
Sprawdziłem, działa od podanego Z.
#318
Post
napisał: tuxcnc » 10 maja 2025, 18:58
kamar pisze: ↑10 maja 2025, 18:25
Jak zwykle, jak sobie coś ubzdurasz, to nikt Ci nie przetłumaczy...
Po to są offsety, żeby ich używać.
senio
#319
Post
napisał: senio » 10 maja 2025, 20:24
Dzięki wielkie Kamar
. Co prawda z łapy napisałem już, ale jest to super, bo korekty w locie a wielce prawdopodobne, że jakieś wystąpią. Co by nie napisac super że jest. W poniedziałek w robotę pójdzie.
- stożek_ok.png (6.17 KiB) Przejrzano 1947 razy
Post
napisał: kamar » 10 maja 2025, 20:34
Drobiazg. Też go nagminnie używamy do np. poprawiania nakiełków.
