stół elektromagnetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2016, 10:21
Też nie bardzo rozumiem o czym dysputa. Przejście elektryczne miedzy poszczególnymi sekcjami/rdzeniami stołu jest nieistotne -czy jest czy też nie zależy od konstrukcji, i ma się nijak do funkcjonowania stołu. Ważna jest izolacja magnetyczna, czy to za pomocą niemagnetycznych przekładek z metali kolorowych, tworzyw, czy nawet smoły, I chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast przejście elektryczne miedzy przyłączem(odczepem) cewki/cewek a rdzeniem(czyli zwarcie), lub międzyzwojowe w samej cewce/ach - to już inna para kaloszy..
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 paź 2016, 10:53
Co tu ma być do rozumienia. Jeżeli w tej chwili jest tak:
[youtube][/youtube]
I stół działa, a jutro przestanie i pojawią się przejścia to (mimo Waszych zapewnień o nieistotności) będę podejrzewał zwarcie :)
pukury
#33
Post napisał: pukury » 04 paź 2016, 12:27
kto wie jak jest konstrukcja tego stołu ?
może są szczeliny magnetyczne ?
z polem magnetycznym to dziwne sprawy się dzieją .
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 paź 2016, 12:39
Prosta jak konstrukcja cepa. Dwie proste cewki wzdłuż. Przeca go przewijałem. Zalany żywicą i służy dychę z hakiem. Gorzej, że płyta coraz cieńsza.
atlc
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: atlc » 04 paź 2016, 12:44
Kamar, ja mam przekładki z aluminium.
Twój stół ma akurat taką konstrukcję, że stalowe rdzenie otoczone wkładkami z tworzywa są odizolowane elektrycznie od reszty stołu, ale nie jest to zasada i nie ma wpływu na działanie stołu.
W stole takim jak masz konkretnie Ty jak to przejście między elementami się pojawi, może sugerować, że gdzieś zwiera drut cewek do konstrukcji stołu.
Generalnie jednak należałoby badać właśnie oporność cewki i ewentualnie zwarcie cewki do konstrukcji stołu.
I przede wszystkim oporność samej cewki, bo jeśli zwarcie wystąpi w cewce to stół przestanie prawidłowo działać, a jeśli jakiś zwój cewki w jednym punkcie zewrze do konstrukcji stołu, to moim zdaniem, stół będzie dalej działał.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 04 paź 2016, 12:46
pukury pisze:kto wie jak jest konstrukcja tego stołu ?
w tym przypadku, spraw jest ewidentna...
rezystancja 1.5k i napięcie 24V... to daje prąd 16mA
mały przekaźnik na 24V (zmierzyłem) ma 1.4k - a to zaledwie starcza do przyciągnięcia malutkiego styku hamowanego sprężynką....
UxI stołu musi być mocą rzędu 20...100W (lub więcej).. stąd prąd przy 24V zasilania powinno iść w Ampery... nie miliAmpery
właściwe wodzenie pola magnetycznego "cewki stołu"... czy dielektryki - to czynniki mogące tylko moc trzymania wynikającą z mocy elektrycznej jedynie mniej lub bardziej popsuć...
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 paź 2016, 13:07
atlc pisze:, może sugerować, że gdzieś zwiera drut cewek do konstrukcji stołu.
Co było do udowodnienia :) Pytający ma taki sam. Nieszczelny, z chłodziwem pod sufit tez da taki efekt.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 04 paź 2016, 15:24
kamar pisze:będę podejrzewał zwarcie
to logiczne, tylko miedzy czym a czym?
Jeśli miedzy jedna lub drugą żyłą zasilającego (cewki stołu) kabla a jego korpusem, to zwykłe zwarcie jak w każdej innej elektrycznej maszynie miedzy jego cewką a masą.. Co tu niezwykłego? Czy stół działa czy nie, to takiego zwarcia (zasilanie-korpus) być nie powinno, bo to świadczy o przebiciu izolacji uzwojeń lub izolacji kabla doprowadzającego napięcie zasilające. A magnetyzm rdzenia, czy elektryczne przejście miedzy rdzeniami(nie uzwojeniami!) sekcji nic do tego nie ma.
I Kropka.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 paź 2016, 16:34
RomanJ4 pisze: czy elektryczne przejście miedzy rdzeniami(nie uzwojeniami!) sekcji nic do tego nie ma.
I Kropka.
Dyskutujemy jak daltoniści o kolorach. Może kolega wstawi fotki rozebranego to coś rozjaśni.
Te niby rdzenie mają tyle wspólnego z rdzeniem cewki co i reszta płyty, wiszą nad nim.
powgreg
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: powgreg » 04 paź 2016, 18:06
Są różne rozwiązania stołów w jednych nabiegunniki mają przejście w innych nie, to cecha danego producenta i nie ma co gdybać a autor postu ma typową usterkę elektryczną.
Tak jak pisał kamar najczęściej w dużych stołach nabiegunniki nie przewodziły bo miały mikro szczelinę powietrzną ew z lakieru lub np rosyjskie z białej folii, miało to na celu zmniejszenie tzw magnetyzmu szczątkowego co ułatwiało zdejmowanie przedmiotu po wyłączeniu prądu.
Czasem po przewinięciu jak ktoś uszkodził tę "szczelinę izolacyjną" to elektromagnes trzymał bez prądu.
Wróć do „WARSZTAT”
