Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Dawid92
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#271
Post napisał: Dawid92 » 21 mar 2021, 17:03
Jak przejedziesz czujnikiem w Y po całym zakresie to jakie masz odchyłki ? (Czujnik zamocowany do korpusu albo wrzeciona )
the.bear
Posty w temacie: 150
#272
Post napisał: the.bear » 21 mar 2021, 21:30
Dawno mi się nic nie popsuło co? Szczególnie nic się nie dzieje z głowicą pionową, bo przecież całą już ją przejrzałem i wszystko co było do zrobienia zrobiłem...
No to patrzcie:
Mi to chyba jakiś order się należy za tego ruska...
No i pytanie co teraz?
Koło pasowe też z jakiegoś gównolitu:
Tak więc silnik jakiś inny w to miejsce na pewno.
Prawdopodobnie podstawa też, bo ta tutaj jest jakby częścią silnika:
No i to kółko pasowe pewnie trzeba dorobić już pod silnik który kupię i podstawę, co by paski chodziły prosto.
Ehhhh...
Steryd
Posty w temacie: 80
#273
Post napisał: Steryd » 21 mar 2021, 21:54
Koło po prostu żeliwne. Nie trzeba go wymieniać z miejsca, jak nie będzie chodzić przy tym wyszczerbieniu, to coś tam pochodzi na jednym pasku, albo na wolniejszym biegu. Silnik to po prostu kolnierzowy. Kupisz bez problemu tylko średnicę wału i rozmiar kołnierza trzeba dopasować. Może się okazać że ze współczesnych będzie pasował wyższej mocy.
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Ktoś musiał przesadzić z napinaniem pasków;)
Można?
Morzna!!!
the.bear
#274
Post napisał: the.bear » 21 mar 2021, 22:43
Heheh to tak a propos dokręcania z wyczuciem? Ja zawsze ukręcałem gwinty jak coś chciałem z wyczuciem dokręcić :D
Pocieszam się, że były ślady jakby lekkiej korozji na tym pęknięciu, więc musiało być coś wcześniej i po prostu u mnie strzeliło (ja to mam zawsze pod górkę ze wszystkim). Urwałem dziś wiertło 6 wiercąc w alu, więc dostał silnik strzała, a później się rozsypał na wysokich obrotach jak frezowałem alu.
Nic no, szukam silnika zatem....
Ma sens zakładanie falownika dodatkowo w moim przypadku?
Steryd
Posty w temacie: 80
#275
Post napisał: Steryd » 21 mar 2021, 23:40
Jak nie starcza Ci regulacji obrotów, to czemu nie. Zawsze będzie ciut mniej wachlowania, ale szczerze mówiąc, to jakoś dużo nie daje wcale.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#276
Post napisał: the.bear » 21 mar 2021, 23:58
No właśnie dlatego się zastanawiam. Jest 12 biegów w tej głowicy. Co innego taki bernardo jak są całe 2 biegi mechaniczne.
Tak patrzę na silniki i takie pasujące 1 do 1 to tylko używki i to 30-40 letnie. Tak więc skończy się pewnie, że kupię coś nowszego (ale nie nowego chińczyka raczej), a kółka pasowe i tak będę pewnie dorabiał, więc czy na 22mm (u mnie) czy na 24mm (ogólnie dostępne), to już sobie jakoś ogarnę.
Trzymajcie kciuki, żeby się w miarę szybko udało to ogarnąć :)
pitsky
#277
Post napisał: pitsky » 22 mar 2021, 06:56
Maszyna pełna niespodzianek. Jeżeli masz dostęp do prasy to można wymienić sam wał silnika.
the.bear
#278
Post napisał: the.bear » 22 mar 2021, 10:19
No ale to jeszcze trzeba mieć wał :) Decyzja zapadła, zmieniam silnik na taki z wałem 24mm. Wychodzi na to, że te 24mm są bardziej popularne (w nowszych silnikach). Tym bardziej, że kółko i tak do wymiany.
the.bear
#279
Post napisał: the.bear » 23 mar 2021, 23:14
W sumie to dobrze, że ten rusek ma dwa wrzeciona :D Obrazek
Silnik dziś juz dojechał, ale musiałem dorobić do niego kryzę, żeby wszystko siadło jak należy. Kryza z blachy 4mm (akurat taką miałem). Mam nadzieję, że starczy.
Tak więc zostało pomierzyć kółko pasowe i je gdzieś zlecić... Mój znajomy tokarz chyba polegnie, bo rowek pod klin trzeba zrobić, a on tylko tokarnie ma i wiertarkę słupową.
Dodane 20 minuty 40 sekundy:
A no i mały upgrade wyszedł, bo silnik ma 1.5kW a nie 1.1kW jak fabryczny.
bear
Posty w temacie: 11
#280
Post napisał: bear » 23 mar 2021, 23:29
the.bear pisze:A no i mały upgrade wyszedł, bo silnik ma 1.5kW a nie 1.1kW jak fabryczny.
Zaraz napiszesz że coś innego się urwało :)
