Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Dawid92
- Posty w temacie: 8
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
Jak przejedziesz czujnikiem w Y po całym zakresie to jakie masz odchyłki ? (Czujnik zamocowany do korpusu albo wrzeciona )
the.bear
- Posty w temacie: 150
Dawno mi się nic nie popsuło co? Szczególnie nic się nie dzieje z głowicą pionową, bo przecież całą już ją przejrzałem i wszystko co było do zrobienia zrobiłem...
No to patrzcie:
Mi to chyba jakiś order się należy za tego ruska...
No i pytanie co teraz?
Koło pasowe też z jakiegoś gównolitu:
Tak więc silnik jakiś inny w to miejsce na pewno.
Prawdopodobnie podstawa też, bo ta tutaj jest jakby częścią silnika:
No i to kółko pasowe pewnie trzeba dorobić już pod silnik który kupię i podstawę, co by paski chodziły prosto.
Ehhhh...
No to patrzcie:
Ehhhh...
Steryd
- Posty w temacie: 80
Koło po prostu żeliwne. Nie trzeba go wymieniać z miejsca, jak nie będzie chodzić przy tym wyszczerbieniu, to coś tam pochodzi na jednym pasku, albo na wolniejszym biegu. Silnik to po prostu kolnierzowy. Kupisz bez problemu tylko średnicę wału i rozmiar kołnierza trzeba dopasować. Może się okazać że ze współczesnych będzie pasował wyższej mocy.
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Ktoś musiał przesadzić z napinaniem pasków;)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
Heheh to tak a propos dokręcania z wyczuciem? Ja zawsze ukręcałem gwinty jak coś chciałem z wyczuciem dokręcić
Pocieszam się, że były ślady jakby lekkiej korozji na tym pęknięciu, więc musiało być coś wcześniej i po prostu u mnie strzeliło (ja to mam zawsze pod górkę ze wszystkim). Urwałem dziś wiertło 6 wiercąc w alu, więc dostał silnik strzała, a później się rozsypał na wysokich obrotach jak frezowałem alu.
Nic no, szukam silnika zatem....
Ma sens zakładanie falownika dodatkowo w moim przypadku?
Steryd
Jak nie starcza Ci regulacji obrotów, to czemu nie. Zawsze będzie ciut mniej wachlowania, ale szczerze mówiąc, to jakoś dużo nie daje wcale.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
the.bear
No właśnie dlatego się zastanawiam. Jest 12 biegów w tej głowicy. Co innego taki bernardo jak są całe 2 biegi mechaniczne.
Tak patrzę na silniki i takie pasujące 1 do 1 to tylko używki i to 30-40 letnie. Tak więc skończy się pewnie, że kupię coś nowszego (ale nie nowego chińczyka raczej), a kółka pasowe i tak będę pewnie dorabiał, więc czy na 22mm (u mnie) czy na 24mm (ogólnie dostępne), to już sobie jakoś ogarnę.
Trzymajcie kciuki, żeby się w miarę szybko udało to ogarnąć
the.bear
No ale to jeszcze trzeba mieć wał
Decyzja zapadła, zmieniam silnik na taki z wałem 24mm. Wychodzi na to, że te 24mm są bardziej popularne (w nowszych silnikach). Tym bardziej, że kółko i tak do wymiany.
the.bear
W sumie to dobrze, że ten rusek ma dwa wrzeciona
Silnik dziś juz dojechał, ale musiałem dorobić do niego kryzę, żeby wszystko siadło jak należy. Kryza z blachy 4mm (akurat taką miałem). Mam nadzieję, że starczy.
Tak więc zostało pomierzyć kółko pasowe i je gdzieś zlecić... Mój znajomy tokarz chyba polegnie, bo rowek pod klin trzeba zrobić, a on tylko tokarnie ma i wiertarkę słupową.
Dodane 20 minuty 40 sekundy:
A no i mały upgrade wyszedł, bo silnik ma 1.5kW a nie 1.1kW jak fabryczny.
bear
- Posty w temacie: 11
the.bear pisze:A no i mały upgrade wyszedł, bo silnik ma 1.5kW a nie 1.1kW jak fabryczny.
Zaraz napiszesz że coś innego się urwało
