Stały obrót 4 osi.
pitsa
Re: Stały obrót 4 osi.
#21
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 19:32
kamar pisze:mam i mogę pokazać
Dawaj, jak to zrobiłeś! Też chcę tak bujać dodatkową osią. Może być tutaj: dodatki-do-linuxcnc-t117662.html żeby tu nie "zaśmiecać".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
relaxxis
#22
Post napisał: relaxxis » 03 mar 2023, 19:34
Celowo założyłem dwa wątki w dziale Mach3 i G-code, bo w obu warto poszukać rozwiązania.
qqaz
Gratulacje za tak wnikliwą znajomość Mach3, ale chyba łatwiej będzie zablokować klawisz A+ :) np"położyć cegłe" :)
Dokładnie chodzi mi o obtoczenie pierścieni z aluminium. Muszę zmniejszyć średnicę o 0,6 mm, a nie mam dostępu do tokarki.
Udło się już obtoczyć kilka sztuk, ale pozostało jeszcze 30 szt
Teraz robię wszystko poprzez klawiaturę.
Włączam wrzeciono z zamocowanym frezem fi 3mm i powoli przesuwam w kierunku materiału. Tak, aby wszedł na głębokość 0,6 mm i 80% szerokości freza, a potem wciskam klawisz A+ / Velocity wpisałem 12000, aby kręciło się w mirę szybko/i tak obtaczam dookoła, a potem znów przesuwam o dalsze 80% szerokości. itd... Na szczęście tuleja ma tylko 15 mm szerokości.
Oczywiscie najlepiej byłoby z poziomu G-kodu, ale nie ma takiej kombinacji dla 4 osi w Mach3
Jest jeszcze inny sposób: totalnie osobnego sterowania i zasilania 4 osi i wówczas napisanie prostego G-kodu, ale gra nie warta świeczki . ;-)
Ps może łatwiej jest "zablokować" klawisz z poziomu kompa... popytam na innym forum i dam znać.
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 19:44
relaxxis pisze: ↑
03 mar 2023, 19:34
Na pewno jest.
Piszesz podprogram na jeden cykl i powtarzasz go określoną liczbę razy.
Ale ustawienie osi obrotowej jako wrzeciona, wbrew pozorom, może być prostsze, szybsze, i może się przydać w przyszłości.
Wyobraź sobie że musisz obtoczyć ten pierścień na stożek, i już to partactwo z "cegłą na klawiaturze" traci sens...
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: kamar » 03 mar 2023, 20:00
pitsa pisze: ↑
03 mar 2023, 19:32
Przecież wiesz, że ja nie od roboty :) I hall to nie moja bajka. Mam , działa i jedyne co mogę zrobić
to wystawić config i się baw. Tylko jak ? Daj maila na PW i rano wyślę z maszynki żeby był pewny.
Posty w temacie: 22
#25
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 20:11
tuxcnc pisze: ↑
03 mar 2023, 19:44
Na pewno jest.
Dobrze mi się wydawało - M98
Tylko ruchy w podprogramie musisz zaprogramować przyrostowo, a nie absolutnie (G91).
tomcat65
#26
Post napisał: tomcat65 » 03 mar 2023, 21:16
relaxxis pisze: ↑
03 mar 2023, 19:34
Włączam wrzeciono
Wrzeciono uruchamiane z program przez m3-4-5 ?
Czy możesz je uruchomić zewnętrznie? Falownik, external input?
Jeśli tak, to prosto można oś A zamienić we wrzeciono i sterować z Macha przez m3-4-5.
relaxxis
#27
Post napisał: relaxxis » 03 mar 2023, 21:19
jak piszesz, że mozna to napisz Gkod, aby usyskać szybko obracjącą się 4 osi i przetoczenie na głębkoości 1 mm i szerokości np 20 mm.... Byłby wrzozec dla wszyskich na forum.
Posty w temacie: 22
#28
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 21:20
tomcat65 pisze: ↑
03 mar 2023, 21:16
Można, ale wtedy albo rybka albo pipka.
tomcat65
#29
Post napisał: tomcat65 » 03 mar 2023, 22:18
Dlatego pytanie czy? I w domyśle akceptacja takiego rozwiązania.
Amatorsko i nie dla jednej sztuki można taki manewr zrobić.
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 22:48
tomcat65 pisze: ↑
03 mar 2023, 22:18
Zapewne sterujesz sygnałami STEP/DIR, więc podłączenie dowolnego generatora zamiast wyjścia z Mach3 spowoduje że silnik będzie się kręcił.
Tylko wtedy tytuł wątku traci sens, bo to już nie będzie "4 oś" tylko wrzeciono.
Na początku była rozmowa o tym, żeby sterowanie "prędkość" lub "pozycja" było przełączane z poziomu Mach3, a jeszcze lepiej z poziomu g-kodu, co jest wykonalne (ja w Linuxcnc mam do tego własne kody M), i to było na temat.
Teraz pytasz czy oś może być sterowana spoza Mach3, może, ale to już nie jest na temat.
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
relaxxis pisze: ↑
03 mar 2023, 21:19
Kodu Ci nie napiszę, bo nie używam Mach3, a kod z Linuxcnc nie pójdzie.
Natomiast wiem, że da się napisać używając M98 i G91.
Poproś kogoś innego, to Ci napisze.
Dodane 35 minuty 32 sekundy:
No dobra, jednak mi się chciało.
Tylko pamiętaj, że to programy na Linuxcnc, jeden z nich na Mach3 nie pójdzie na pewno, drugi może pójdzie, a może coś trzeba zmienić żeby poszedł...
Kod: Zaznacz cały
(Mill like turning)
G0 X30
G0 Z0
G1 Z-1 F100
G91 (Incremental mode)
o100 repeat [20]
G1 A360 F3600
G1 X-1 F100
o100 endrepeat
G90 (Absolute mode)
G0 Z0
G0 X0
M2
Kod: Zaznacz cały
(Mill like turning)
(Fanuc style)
G0 X30
G0 Z0
G1 Z-1 F100
M98 P100 L20 ; Call subprogram 100, 20 times
G90 (Absolute mode)
G0 Z0
G0 X0
M30               ; End main program
o100
G1 A360 F3600
G1 X-1 F100
M99
