Stały obrót 4 osi.
qqaz
Posty w temacie: 19
Re: Stały obrót 4 osi.
#31
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 23:28
tuxcnc pisze: ↑
03 mar 2023, 22:48
Kodu Ci nie napiszę, bo nie używam Mach3, a kod z Linuxcnc nie pójdzie
a do tej pory slyszałem cały czas o uniwersalności Gkodu który ponoć nawet jakieś normy spełnia
Teraz można sprawdzć ile warte to gadanie
relaxxis pisze: ↑
03 mar 2023, 21:19
napisz Gkod, aby usyskać szybko obracjącą się 4 osi i przetoczenie na głębkoości 1 mm i szerokości np 20 mm
prośba wprawdzie nie do mnie i takie wychodzenie przed szereg to pyszałkowatość ale tu jest tylu co się znają że z pewnością sprowadzą mnie na prawidłową ścieżke. I ochoczo utrą nosa.
Bo to ze uważam większość tutejszych porad za projekcję elementarnej wiedzy jako super coś to jest powód dla którego czasem wstyd się odezwać, Jakby nie było to amatorskie forum często spłaszczane jest przez niedouczonych zawodowców bo tak ma być. I już
No ale
skoro frezik fi3 to zakładam że płaszczyzna obróbki w tej osi ustawina jest na Z-0 gdy masz właściwą średnicę
I wchodzisz pionowo? poziomo? Ustawisz sobie
Oś osi obrotowej ustawiona równolegle do X
G90
T-odpowiednio dla frezika albo Z ustaw wg niego na zero, nieważne
G0x0y0z2
G1z0f50
G0x-23A(360x(szerokość tarczki/80%fi frezika)+troszeczkę na we/wy) - policz co tam potrzebujesz na prawdziwych liczbach
M30
A teraz szanowne forum mi powie czego nie rozumiem
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 23:32
qqaz pisze: ↑
03 mar 2023, 23:28
Przeczytaj mój przedostatni post, ten tuż przed twoim (dodawałem treść, to mogłeś nie zauważyć), to wszystko zrozumiesz.
qqaz
Posty w temacie: 19
#33
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 23:36
fakt zrozumiałem, Linux jest trudny, w Machu musi być prosto bo debile tylko do trzech linijek liczą.
Zresztą demo jest używane z powodzeniem bo 500 linni kodu to tyle że Hej, kto to zliczy
Posty w temacie: 22
#34
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 23:51
qqaz pisze: ↑
03 mar 2023, 23:36
W Machu są okienka do poprawiania matematyki, w Linuxcnc takich debilizmów nie ma.
Problem ze sprzężonym ruchem w osi liniowej i obrotowej jest taki, że parametr F jest w nie wiadomo jakich jednostkach (dla X mm/min a dla A stopnie/min).
Stanowi to poważny problem.
Można co prawda użyć G93, ale to też stwarza pewne problemy...
Dodane 6 minuty 20 sekundy:
qqaz pisze: ↑
03 mar 2023, 23:28
G1z0f50
Jak Ci zacznie zapieprzać 50 stopni na minutę, to zrozumiesz o czym mówię...
qqaz
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: qqaz » 03 mar 2023, 23:55
możesz stosować i furlongi ale i tak wszystko przelicza się na impulsy/min bo pedzone jest STEP
Czyli debile którzy napisali ten program jednak cvzymś zaskoczyli
NOWĄ PŁASZCZYZNĄ MATEMATYKI Machowej
A może nie działa?
raczej działa ale jak piszesz nie wiesz dlaczego
Politechnika Olsztyńska ( nie tylko ona) i motto:
Teoria jest wtedy kiedy wszystko wiadomo chociaż nie działa
Praktyka zaś wtedy gdy działa choć nie wiadomo czemu
Tu , na tej uczelni, łączymy praktykę z teorią.
Tu nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Adepci forum?
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
03 mar 2023, 23:51
relaxxis pisze:/ Velocity wpisałem 12000, aby kręciło się w mirę szybko
często nawołujesz do zrozumienia. Ja bym dodał aby jeszcze czytać
Posty w temacie: 22
#36
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2023, 00:19
qqaz pisze: ↑
03 mar 2023, 23:53
Tradycyjnie niczego nie rozumiesz.
Planer obliczy wypadkową prędkość ruchu nie większą niż zadane F, lub maksymalna w najwolniejszej osi.
Kiedy prędkości osi są w różnych jednostkach, to z obliczeń wychodzą bzdury.
Dodane 11 minuty 11 sekundy:
Jeszcze raz...
qqaz pisze: ↑
03 mar 2023, 23:36
f50
Zadałeś F50, czyli planer dostaje informację, że żadna oś nie może się poruszać szybciej niż 50 JEDNOSTEK/min.
"Jednostek" napisałem bawołami, żebyś zrozumiał że jednostek, ale nie wiadomo jakich.
Wszystkie szybsze osie zostaną proporcjonalnie zwolnione.
(Tak jak w G1 X1 Y100 F100, oś Y będzie jechała prawie 100 mm/min, ale oś X tylko 1 mm/min...)
Czyli to oś obrotowa będzie się kręcić 50 STOPNI/min (jeden obrót na około siedem minut), a oś liniowa się dopasuje...
Tak działa planer nie poprawiający matematyki.
qqaz
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: qqaz » 04 mar 2023, 00:33
Kol Tusxcnc, czy warto się tak zacietrzewiać? Luzik i mętówki. I okulary! Na prawdę uważasz wszystkich za debili?
Rozwój przez umiejętności dziecięce, następnie pewien poziom werbalny a dalej percepcyjny udostępnia informacje uzyskiwane kontekstowo.
Tylko słabym rozmówcom trzeba dokładnie, werbalnie, tak patelnią en face.
DOCZYTAJ
G0x-23A(...........)
robi się nudna przepychanka.
Kibicuję problemowi kol Jaruckiego "chmura do Acad'a"
Wezwanie do pomocy było imienne.
Popcorn.
Dodane 41 sekundy:
a wiesz jak mnie ten planer zajmuje.........
Posty w temacie: 22
#38
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2023, 00:51
qqaz pisze: ↑
04 mar 2023, 00:33
G0
Faktycznie umknęło mi to zero, ale to nie zmienia faktu, że to nie jest rozwiązanie problemu, tylko jego ominięcie, i to w niedopuszczalny sposób.
qqaz
Posty w temacie: 19
#39
Post napisał: qqaz » 04 mar 2023, 01:06
:lol: Tusku kocham Cię :lol:
a jak ten poważny problem ominąłem???
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
tuxcnc pisze:i to w niedopuszczalny sposób.
spali się mu maszyna albo go zdegradują. Skandal
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
qqaz pisze:a jak ten poważny problem ominąłem???
sam wiem nie wpisałem 1
Posty w temacie: 22
#40
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2023, 01:22
qqaz pisze: ↑
04 mar 2023, 01:07
G0 to ruch ustawczy i nie wolno go używać do ruchów roboczych.
Wracamy do jednoznaczności g-kodu lub jej braku.
G1 zostanie wykonany zgodnie z parametrem F (który powinien być podany w programie a nie w okienku), G0 zgodnie z ustawieniami maszyny, czyli niezależnie od programu...
Po prostu nie wolno frezować na G0, bo się to kiedyś zemści.
