Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
#31
Post napisał: creattine1 » 20 kwie 2020, 21:10
Ok dzięki sprawdzę jutro
TOP67
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2020, 21:11
Wyobraź sobie taką sytuację. Masz luz w osi X o wartości 1 mm, wpisany w backslash.
Teraz wydajesz polecenie przesunięcia osi o 10 mm. Sterownik obraca oś o 10 mm, ale przesunięcie może wynieść między 9 a 10 mm. Bo nie wiadomo w którym kierunku poprzednio obracała się oś i czy nie działały na nią inne siły.
Teraz dajesz polecenie przesunięcia o 10 mm w tym samym kierunku. Sterownik obraca się o 10 mm i przesunięcie faktycznie jest 10 mm.
Teraz każesz się cofnąć o 5 mm. Sterownik daje polecenie cofnięcia o 6 mm, a przesunięcie wyniesie 5 mm. Bo sterownik pamięta w którym kierunku był ostatni ruch.
Ale teraz chcesz wyfrezować rowek w kierunku Y. Nie ma w nim żadnego luzu. Obraca się tylko oś Y, ale rowek jest na ukos. Bo oś X może się przesuwać w granicach 1 mm pod wpływem oporów skrawania.
creattine1
Posty w temacie: 49
#33
Post napisał: creattine1 » 21 kwie 2020, 11:02
Wydokrecalem mocniej śruby na łożyskach od śrub kulowych luzy w backlasch się zmniejszyły okrąg wyszedł przyzwoicie niewiem czy problemem nie będzie stół że jest na jaskółkach możliwe że zaduze są opory z nim ?
TOP67
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: TOP67 » 21 kwie 2020, 11:08
Z jaskółkami jest taki problem, że powinny być mocno ściśnięte, żeby nie było luzów poprzecznych (a te generują drgania). Ale wtedy zwiększają się luzy na śrubie.
Nie ma jednak wtedy takiego problemu z samoczynnym przesuwaniem się osi pod wpływem sił skrawania.
creattine1
Posty w temacie: 49
#35
Post napisał: creattine1 » 21 kwie 2020, 12:07
Ale wynika z tego że śruba kulowa nie jest taka znowu bezluzowa ? Ja dokrecilrm w takim stopniu by luz zniknął ale żeby w miarę płynie.chodzilo bo silnik nawet stanie
Avalyah
#36
Post napisał: Avalyah » 21 kwie 2020, 12:26
creattine1 pisze:śruba kulowa nie jest taka znowu bezluzowa
Śruba śrubie nierówna, chyba nawet w tym temacie to przecież omawialiśmy. To, że tego luzu jest tylko 0,05mm zamiast 0,2mm jak na trapezowej nie zmienia faktu, że on wciąż jest i będzie powodował te negatywne skutki. Rozwiązaniem może być śruba kulowa podwójna, ona rzeczywiście jest bezluzowa. Albo tak, jak mówi Kolega Top67, można trochę ścisnąć jaskółki to przynajmniej wyeliminuje się samoczynne przesunięcia pod wpływem oporów skrawania. Programowe kasowanie luzu powinno wtedy dawać znacznie bardziej akceptowalne rezultaty.
orion32
#37
Post napisał: orion32 » 21 kwie 2020, 15:22
TOP67 pisze:
21 kwie 2020, 11:08
Z jaskółkami jest taki problem, że powinny być mocno ściśnięte, żeby nie było luzów poprzecznych.
Pozwolę sobie, się z kolegą nie zgodzić. Powinny być zmontowane suwliwie z luzem poprzecznym ok 5um.Twierdzenie opieram na wieloletnim doświadczeniu z prowadnicami tego typu, szlifowanie pasowanie montaż.
Prowadnica nie ma służyć jako hamulec.Zbyt ciasne pasowanie skutkuje szybszym zużyciem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
atlc
#38
Post napisał: atlc » 21 kwie 2020, 18:24
orion32 pisze:Powinny być zmontowane suwliwie z luzem poprzecznym ok 5um.
Luz ten powinien być wykasowany skutecznym smarowaniem, tj. utworzeniem się filmu olejowego na współpracujących powierzchniach.
creattine1
Posty w temacie: 49
#39
Post napisał: creattine1 » 21 kwie 2020, 19:05
Widziałem też że dają wozki liniowe one nie mają luzu i chodzą płynnie ? Tylko że to kolejny koszt jak maszyna zarobi na siebie trzeba pomyśleć o czymś większym jednak mały jest stół
Avalyah
#40
Post napisał: Avalyah » 21 kwie 2020, 23:04
atlc pisze:Luz ten powinien być wykasowany skutecznym smarowaniem, tj. utworzeniem się filmu olejowego na współpracujących powierzchniach.
A co, jak współpracujące powierzchnie są wyciosane chińskimi rękami? Wtedy z dwojga złego chyba lepiej ścisnąć i jak się zużyje to kupić nową maszynkę :mrgreen:
