Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
TOP67
Posty w temacie: 21
Re: Śruba trapezowa luz
#51
Post napisał: TOP67 » 29 kwie 2020, 20:45
Silnik ma dużo większy moment niż kręcenie palcami. Śruba nie może się obracać swobodnie. Luźno przesuwający się stolik, to potencjalne wibracje. A co zrobisz z oporami skrawania?
Jaki klin? To jest jaskółka?
creattine1
Posty w temacie: 49
#52
Post napisał: creattine1 » 29 kwie 2020, 22:01
Tak jaskółka . Jak skrece luz na zero tak że jak dołożę czujnik i kiwam stołem całą siłą to nie drga to silnik ciężko chodzi i wpada w błąd
TOP67
Posty w temacie: 21
#53
Post napisał: TOP67 » 29 kwie 2020, 22:08
Co to za silnik i jaki skok śruby?
Jaskółka powinna być tak skręcona, żeby nie było luzów pod wpływem sił skrawania. Raczej nie są one tak duże jak szarpanie z całej siły.
Smarujesz to czymś? Minimalne luzy likwiduje film olejowy, jednocześnie smarując całość. Ale to luzy liczone w mikronach.
creattine1
Posty w temacie: 49
#54
Post napisał: creattine1 » 30 kwie 2020, 06:49
Silnik 12.5 nm serwokrokowy śruba 25 skok 5 . Kroki wychodzą 320 . Smarowanie jest orginalne na korpke działa . Jakbym dokręcił na max że tak powiem luz znika do 2 setek ale stołu nie ruszy wygląda to tak jakby go zblokował . Jak sprawdzam luz - kiwam stół mocno ręką po przekątnej
TOP67
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: TOP67 » 30 kwie 2020, 07:31
Ja mam silniki 0,4Nm i bez problemu kręcą stołem, którego nie ruszę ręką. Może jaskółki są nierówne i miejscami się po prostu zacinają? Trzeba wtedy skrobać.
Silnik wywala błąd na całej długości stołu?
creattine1
Posty w temacie: 49
#56
Post napisał: creattine1 » 30 kwie 2020, 12:40
Ja ruszę ręką ale śrubę . Wtedy idzie ale jak skasuje luz prawie na zero to kluczem do rur ciężko ruszyć
orion32
#57
Post napisał: orion32 » 30 kwie 2020, 14:14
Pomysł z kulkami do luftu.
Regulacja luzu jest przez wkręty dociskowe, czy przez osiowy przesów klina?
Ty nie kasujesz luzu tylko blokujesz stół.
Masz nierównoległe prowadnice, albo złą zbieżność klina, jeśli to klin regulowany osiowo. Tak, czy inaczej bez skrobaka się nie obejdzie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
atlc
#58
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 14:37
A klin dobrą stroną włożony? Może jest odwrotnie wciśnięty?
orion32
#59
Post napisał: orion32 » 30 kwie 2020, 16:58
Hełm, na lewą stronę, da się założyć?
atlc
#60
Post napisał: atlc » 30 kwie 2020, 17:56
orion32 pisze:Hełm, na lewą stronę, da się założyć?
Widziałem już odwrotnie włożony klin więc nie mnie już nie zdziwi.
W większości maszyn klin ma na tyle duży kąt, że odwrotnie nie wejdzie, bo się nie zmiesci.
W tym przypadku albo kolega nie ma wyczucia w regulacji luzu, albo nie wie jak to się robi używając śrub regulacyjnych, albo coś jest mocno krzywe.
