Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
orion32
Re: Śruba trapezowa luz
#41
Post napisał: orion32 » 22 kwie 2020, 15:02
Skrobaczek i poprawić polskimi rękami. .
Te 5um, to na film olejowy. Reguluje się na sucho.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
creattine1
Posty w temacie: 49
#42
Post napisał: creattine1 » 22 kwie 2020, 17:08
Dziś wychodząc zauważyłem pewną sprawę i to będzie to łożysko trzymające że tak powiem przy silniku śrubę jest uszkodzone tak jakby blaszkę wypchalo ręką obracając już czuć luz przyłożyłem zegar i się potwierdził na drugiej śrubie jest ok minimalny ruch i zegar wędruje
creattine1
Posty w temacie: 49
#43
Post napisał: creattine1 » 27 kwie 2020, 20:13
Myślę że mam problem z elektryka kupiłem starego kompa del 755 niestety zaistalowalem 64 bitowego będę to poprawiał na 32 bit bo mach nie instaluje driverów ale czy one są konieczne do nvum sterownika jak idzie po internecie już ręce rozkładam przy wolnych przejazdach co jakiś czas słychać delikatne przerwanie silnika
creattine1
Posty w temacie: 49
#44
Post napisał: creattine1 » 28 kwie 2020, 11:33
Jakieś pomysły ?
Dawid92
#45
Post napisał: Dawid92 » 28 kwie 2020, 16:28
Spróbuj na najprostszej płytce z lpt zamiast tego nvuna?
creattine1
Posty w temacie: 49
#46
Post napisał: creattine1 » 28 kwie 2020, 17:01
Zrobiłem tak silnik chodził ale zaczął przerywać jak położyłem klawiaturę obok silnika z kolejki na numie tak nie ma . uziemilem wszystko łącznie z zasilaczami bo kopało lekko łącznie z komputerem wynik ten sam koło 16 16.2 . Zrobiłem rysunek w mach kreatorze wynik 16 16.1 to już mnie zadowala nie oczekuje cudów tylko nasuwa się wniosek czy schetcam nie robi tu lipy potprocesor wybieram mach 3 czym tworzycie gkod pod frezarkę ? Wiem że jest dużo programów ale jakiś prosty intuicyjny jak schetcam bym stestowal
Dodane 7 minuty 27 sekundy:
Może opiszę jeszcze jak ustawiałem step pers kroki suwmiarka zamontowana i przejazd w jedną stronę co centymetr i wszystko ładnie się zgadzało potem czujnik zegarowy i backlasch luz wyszedł 0.11 mm mogłem przesuwać co 0.10 mm i się zgadzało . A potem w pracy lipa . Pisze co robiłem bo może gdzieś popełniłem błąd silników nie ustawilem mają enkoder wbudowany i niewiem czy trzeba przy tym grzebać . Dyskusji na forum przesledzilem bardzo dużo więc proszę o wyrozumiałość
TOP67
Posty w temacie: 21
#47
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 17:39
Zrób takie samo kółko w kilku rozmiarach. Jeśli błąd będzie stały, to luz. Jeśli błąd będzie proporcjonalny do wielkości, to popraw krok/mm. Jeśli losowy, to zakłócenia.
creattine1
Posty w temacie: 49
#48
Post napisał: creattine1 » 29 kwie 2020, 19:55
X kuleje jest dobrze w innym miejscu źle myślę że stół za ciężko chodzi mam taki pomysł wsiąść tego klina ( kasowanie luzu ) ze stołu zwiercic pod kulki łożyskowe i skasować luz wtedy powinno lekko chodzić bo kasowanie backlasch i nawet inne kroki nie przynoszą efektu
TOP67
Posty w temacie: 21
#49
Post napisał: TOP67 » 29 kwie 2020, 20:01
creattine1 pisze: ↑
29 kwie 2020, 19:55
A jeszcze raz, ze znakami interpunkcyjnymi?
creattine1
Posty w temacie: 49
#50
Post napisał: creattine1 » 29 kwie 2020, 20:31
Stół ciężko chodzi x jeżeli poluzuje go wyjmę klina . Moge ręką kręcić śrubę i przesuwać stół precyzyjnie i lekko . Jeżeli skasuje luz jest już ciężko wpadłem na pomysł zrobienia dziur w klinie i dania kulek łożyskowych i wtedy skasowania luzu
