Silnik DC
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 06 maja 2017, 09:42
Jeśli mogę... proszę skupmy się na funkcji, oraz wartościach użytkowych- mniej na zasadzie działania.
Zrozumiałem tylko że poszukiwania powinienem zacząć od źródła napięcia- Tu na ebay.co.uk da się wysiągnąć zasilacz 600W 48V 12,5A za ok 40-45 (na mniejsze napięcia ale ciągle tylko 600W również podobny przedział cenowy) Są to zasilacze opisane jako zasilacze do pasków LED.
1. Pytanie czy nadają się do zasilania rególatora z pierwszego posta i silnika DC od MAGMY takiego 500W?
2. Czy jednak kombinować z bezszczotkowscami, jeśli już to raczej z silnikami bezczujnikowymi (outrunner)- tu przeraża mnie skomplikowany regulator w porównania do sterowania okresem wypełnienia PWM?
3. Które silniki lepiej reagują na długotrwałe obciążenia (2-6h), które sie mniej grzeją/łatwiej chłodzą?
Średnice wałów w bezszczotkowcach (3-5mm) przy mocy elktrycznej pow 500W jakoś mnie nieprzekonują... Do tego jako zastosowanie podaje się dla nich drony, wózki i inne urządzenia akumulatorowe, w opisie silników DC od MAGMY widziałem zdanie o stosowaniu ich w przemyśle- miał ktoś może okazję takowe widzieć?
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 maja 2017, 10:39
WP Kamil pisze:Jeśli mogę... proszę skupmy się na funkcji, oraz wartościach użytkowych- mniej na zasadzie działania.
Czemu tak uparłeś się do wymiany silnika właśnie konkretnie taki DC?
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2017, 10:59
WP Kamil pisze: tu przeraża mnie skomplikowany regulator w porównania do sterowania okresem wypełnienia PWM?
A czym kolegę przeraża, stosowane są masowo przez modelarzy w napędach elektrycznych, i jeśli są odpowiednio dobrane do mocy(i prądów) silnika oraz odpowiednio chłodzone to nie ma z nimi żadnych problemów (ew. programowanie np kartą też nie jest jakieś skomplikowane, choć hamulec i odcięcie przy spadku napięcia zasilania poniżej progu pakietu raczej tu się nie przydadzą, no może hamulec...).
Sterowanie takiego regulatora podpiętym prostym testerem PWM(CCPM) serw i regulatorów ESC (z potencjometrem zadającym obroty)
https://abc-rc.pl/Servo-Tester-CCPM#axzz4gHmkjaAm
https://botland.com.pl/sterowniki-serw/ ... alowy.html
Obrazek Obrazek
też nie stanowi żadnego problemu.
[youtube][/youtube]
https://youtu.be/rrYAMasnj5Q
Ale jeśli o mnie chodzi to wolałbym zamiast tego zastosować falownik1f i silnik 3f, które pewnie równałyby się kosztami (albo były tańsze) z takim układem, gdzie gro kosztu stanowiłby i tak odpowiednio mocny zasilacz...
tu coś co może kolegów zainteresuje...
http://web.archive.org/web/201107181604 ... AN0260.pdf
strikexp
Posty w temacie: 17
Post napisał: strikexp » 06 maja 2017, 11:48
RomanJ4 pisze:
strikexp pisze:silnik asynchroniczny działa w oparciu o wirujące pole magnetyczne
A regulator bezszczotkowca to co tworzy?
Tutaj nie chodzi o dosłowne znaczenie, ale to już musiałbyś sobie poczytać.
Wracając do tematu, ja w swojej nowej tokarce mam silnik DC. I zamierzam go wymienić na silnik asynchroniczny. Wiem że się nie zmieści więc będę go musiał przykręcić w jakiś sposób obok tokarki, np płaskownikami jako wspólna podstawa.
A wszystko z tego powodu że silniki DC mają mały moment względem obrotów. Typowy silnik asynchroniczny ma pod obciążeniem około 1000-1400 rpm. W silnikach DC tej samej mocy jest to aż 2500-5000rpm, oczywiście kosztem momentu obrotowego.
W dronie to wysokie obroty są pożądane, w tokarce zupełnie odwrotnie. W silniku DC można zmniejszyć obroty jedynie zmniejszając moc(i moment obrotowy), w silniku asynchronicznym można zachować stały moment obrotowy dla prędkości nawet 300rpm.
Zastanów się czy na pewno nie chcesz silnika asynchronicznego(indukcyjnego). Kosztowałby więcej w zestawie z falownikiem. Ale do tokarki to znacznie lepszy wybór.
Co do silników magma, po cenie widać że to są chinole. Co wcale nie znaczy że w przemyśle muszą pracować silniki markowe. Po prostu trzeba sie liczyć z faktem że charakterystyki mogą być nieprawdziwe a silnik dość awaryjny. Ale za tą cenę :wink:
Jak chcesz mieć wieczny zasilacz, to możesz kupić transformator i podłączyć pod mostek prostowniczy. Przydałyby się też jakieś kondensatory.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 maja 2017, 13:01
strikexp pisze:W silniku DC można zmniejszyć obroty jedynie zmniejszając moc(i moment obrotowy)
Zmniejszając obroty zawsze zmniejsza się moc bo moc to pochodna momentu i obrotów.
W silniku DC można zmniejszyć obroty bez straty momentu stosując regulator PWM. Więc nie pisz bzdur i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
strikexp
Posty w temacie: 17
Post napisał: strikexp » 06 maja 2017, 14:55
Masz rację, pokręciłem. Chodziło mi o to że w silnik DC ma mały moment i wraz ze zmniejszaniem obrotów staje się to coraz bardziej uciążliwe.
Zmniejszając obroty do np 300prm praktycznie przetaje być on użyteczny w takich maszynach jak tokarka. Natomiast przekładnia wprowadza dodatkowe opory i koszty.
Dlatego uważam że silnik DC na napięcie inne niż 230V AC, jest złym wyborem ekonomicznym do tokarki.
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 06 maja 2017, 15:53
strikexp pisze:Dlatego uważam że silnik DC na napięcie inne niż 230V AC, jest złym wyborem ekonomicznym do tokarki.
Czy ty czytasz to co piszesz? Pewnie jak zwykle nie.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 maja 2017, 16:03
strikexp pisze:Chodziło mi o to że w silnik DC ma mały moment i wraz ze zmniejszaniem obrotów staje się to coraz bardziej uciążliwe.
Silnik AC czy DC przy tej samej mocy i obrotach nominalnych ma ten sam moment obrotowy.
W silniku DC prędkość możesz praktycznie regulować od 5-100% bez utraty momentu obrotowego.
Co do tego to już się nie wypowiem ;)
strikexp
Posty w temacie: 17
Post napisał: strikexp » 06 maja 2017, 16:52
251mz pisze: Silnik AC czy DC przy tej samej mocy i obrotach nominalnych ma ten sam moment obrotowy.
Ale prędkość skrawania na tokarce już nie :wink:
Pewnie że "230V AC" było celowo napisane. Trzeba tylko mieć odpowiednią wiedzę.
Otóż jak podepniesz mostek prostowniczy pod transformator to wcale nie otrzymujesz napięcia DC a wyprostowaną sinusoidę. Dla dużych zasilaczy jest wręcz niemożliwe w sensownych pieniądzach dodać tyle kondensatorów aby stworzyć faktyczne napięcie DC.
Sęk w tym że owe "falujące" napięcie powoduje (jeśli dobrze pamietam nazwę) prądy wirowe nagrzewające cały silnik. Dlatego zwykły silnik DC podłączony do takiego zasilania będzie sie przegrzewać i uszkadzać.
W tym celu stosuje się tzw silniki komutatorowe AC, będące w praktyce silnikami DC o specyficznej konstrukcji. Działają zarówno na zasilaniu DC jak i AC. Haczyk polega na tym że przy zasilaniu AC, pomimo zamiany biegunów magnetycznych kierunek sił pozostaje taki sam. Natomiast cała konstrukcja silnika składa sie z blaszek powstrzymujących prądy wirowe, podobnie jak w transformatorze. Obejrzyjcie sobie silnik w taniej wiertarce ręcznej, to właśnie silnik komutatorowy na napiecie 230V AC.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 maja 2017, 17:05
strikexp pisze:Ale prędkość skrawania na tokarce już nie
Przy takich samych obrotach jest taka sama bo niby czemu miała by być inna.
Silniki DC o większych mocach są w różnych wykonaniach obrotowych , również 1500/min
