Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
voxac50
Posty w temacie: 33
#31
Post napisał: voxac50 » 05 wrz 2015, 22:31
Jeżeli odepne kabel lpt od komputera to również silniki szaleją ale troche mniej. Jak odepne kabel lpt całkiem od skrzynki sterowniczej to silniki stoją. Teraz na próbach cały czas odpalam plazmę ręcznie. Zauważyłem że jak szaleją to wszystkie trzy na raz tak jakby właśnie szło to po masie. Próbowałem jeszcze z kompem stacjonarnym ale bez zmian.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 22:34
a kabel LPT jest ekranowany ? - wynika, że chyba nie z objawów jakie opisujesz..... lub ekranowany źle, a źle podpięte ekrany/masy i uziemienia są gorsze niż by ich nie było....
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2015, 23:15 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz.
voxac50
Posty w temacie: 33
#33
Post napisał: voxac50 » 05 wrz 2015, 22:39
Podczas prób podpinania uziemienia do skrzynki sterowniczej i plotera, kilka razy było tak że jak odpinałem uziemienie to silniki jeździły a jak podpinałem to było ok. Już myslałem że problem rozwiązany a tu za chwile przy następnych próbach cały czas silniki jeździły.
[ Dodano: 2015-09-05, 22:40 ]
Kabel Lpt ekranowany z dwoma rdzeniami ferrytowymi. Ekran podpięty od strony komputera. Próbowałem na dwóch kablach lpt.
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 22:47
A jaka masz płytę główną skoro LPT? Mozliwe ze masa/ekran przewodu LPT łączy styk z GND z płyty głównej i on Ci robi pętle na silniki z masy plotera?
voxac50
Posty w temacie: 33
#35
Post napisał: voxac50 » 05 wrz 2015, 23:07
Próbowałem na laptopie i na stacjonarnym. Podpinałem też krótkimi przewodami 10cm od sterowników do laptopa ale bez ekranu i to tez nie pomogło. Wbije jeszcze dodatkopwą rurke do uziemienia. A czy te przewody do pala muszą być takie grube ?? Do plotera podpinałem uziom przewodem 10mm2 ale był dość długi bo około 7m a maszyna stała 2m od pala...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 05 wrz 2015, 23:11
gdzieś ci się te wszystkie masy niefortunnie łączą w różnych miejscach...
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 23:11
Ale mi chodzi o co innego skoro odpinasz przewod LPT i jest OK nawet bez komputera to poszukaj czy ten kabel nie zwiera gdzies masy GND na ekran przewodów bo wtedy nimi bijesz piki w same sterowniki no i silniki sie kręcą.....
[ Dodano: 2015-09-05, 23:15 ]
Problem nie tkwi w komputerach a w masie i ekranie gdzieś sie to zwiera. Odepnij kompa wez miernik i sprawdz omomierzem ekran do ramy maszyny i masy sterowników jesli bedzie jakiekolwiek przejscie zacznij odpisać przewody az zniknie a wtedy wykryjesz dziada :)
voxac50
Posty w temacie: 33
#38
Post napisał: voxac50 » 05 wrz 2015, 23:23
Postaram sie wrzucić zdjęcia skrzynki sterowniczej i plotera. Jutro obadam ten kabel Lpt. Ploter został zrobiony z stalowych profili zamkniętych 40x40x4 a wózki osi X i Y na łóżyskach kulkowych. Uziemienie plotera podpinam do jednego z profili a połączenie pomiędzy konstrukcją a osiami przechodzi przez łożyska.
snajperman-s1
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: snajperman-s1 » 05 wrz 2015, 23:25
Zmierz miernikiem tak jak pisałem i dorzuć foty.
voxac50
Posty w temacie: 33
#40
Post napisał: voxac50 » 05 wrz 2015, 23:26
Jutro postaram sie obadać masy i uziemienia. Na razie dzięki koledzy za wytrwałość. Na razie zrobiłem taką małą amatorską plazme żeby potem przy większym projekcie było łatwiej. Pozdrawiam
