Rewolwerówka na CNC ?
skoti
#91
Post napisał: skoti » 15 kwie 2013, 19:41
To jest zrobione z aleminium ? Bo na zdjęciach trudno odróżnić .
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 15 kwie 2013, 19:59
Tak. Czołowa i spód z 30 pozostałe 20 mm. Oczywiście sanie stalowe :)
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#93
Post napisał: Tomciowoj » 15 kwie 2013, 21:27
O ile dobrze rozumiem narzędzia będą przed obrabianym detalem (od strony operatora) czy nie było by lepiej odwrócić ją aby podczas mocowania detalu i jego wyjmowania nie zachaczać o np. wiertła? A także czy nie będzie zasłaniać konika?
Co do odczytu pozycji narzędzia polecam zastosować enkoder absolutny w tym wypadku na 8 narzędzi wystarczy o rozdzielczości 3 bitów, nawet po jakimś zaniku zasilania czy zgubieniu kroków sterownik wie jaki nr narzędzia jest w pozycji pracy. Można go też wykonać samemu z trzech barier świetlnych jakie kolega stosował do budowy enkodera bodajże w Porębie i trzech tarcz których wycięcie nie sprawi najmniejszego problemu.
Post napisał: kamar » 15 kwie 2013, 22:26
Tomciowoj pisze: czy nie było by lepiej odwrócić ją .
Nie lubię odwotnej pozycji. (w tokarce :) ) Co do sterowania głowicą to raczej będzie trzecia oś obrotowa. Muszę mieć mozliwość swobodnego wyboru narzędzia z klawiatury.
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#95
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2013, 22:34
kamar pisze: Po dokładnych pomiarach wychodzi mi do obrobienia pucek fi 150 x 470 z 10mm luzem na obrót glowicy.
No to jednak nie taki mały.
[ Dodano: 2013-04-15, 22:38 ]
Tomciowoj pisze:O ile dobrze rozumiem narzędzia będą przed obrabianym detalem (od strony operatora) czy nie było by lepiej odwrócić ją aby podczas mocowania detalu i jego wyjmowania nie zachaczać o np. wiertła?
To jest może i wygodne w przypadku dużych serii, a przy małych to znowu gorzej widać narządzie w trakcie ''dotykania materiału''.Chyba że sie mylę.
Post napisał: kamar » 15 kwie 2013, 22:52
IMPULS3 pisze:
Koledzy, to ma być dalej maszynka do pojedyńczych robót, tyle że wygodniejsza :)
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#97
Post napisał: Tomciowoj » 15 kwie 2013, 23:10
IMPULS3 pisze: To jest może i wygodne w przypadku dużych serii, a przy małych to znowu gorzej widać narządzie w trakcie ''dotykania materiału''.Chyba że sie mylę.
Jak ktoś lubi patrzeć przez szybkę jak wióry lecą ( ja lubię :-) ) A propo wiem, że do tego jeszcze daleka droga ale przydatna będzie jakaś obudowa całości, pracownicy mają dziwną tendencję do opierania się o coś co się rusza, kręci lub przesuwa.
Przydałoby się wygrawerować cyfry przy gniazdach narzędzi.
Post napisał: kamar » 16 kwie 2013, 17:59
Owiercanie imaczka
[youtube][/youtube]
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#99
Post napisał: Tomciowoj » 16 kwie 2013, 20:57
A może by tak dołożyć jeszcze małe elektrowrzeciono na końcu suportu poprzecznego z osią Y, np do frezowania wpustów lub sześciokąta pod klucz? Jak szaleć to szaleć :twisted:
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 16 kwie 2013, 21:32
Wracając do owiercania, to zdaje się, że do wiertarki dorobiłeś oś obrotową z podzielnicy. Jakiej mocy silnik do tego cuda masz?
Pytam, bo sam zakupiłem ostatnio podzielnicę z uchwytem 160mm o wadze ok 60kg. I zastanawiam się czym to zasilić, jak się łapką nie chce kręcić.
