Rewolwerówka na CNC ?
Tomciowoj
- Posty w temacie: 12
O ile dobrze rozumiem narzędzia będą przed obrabianym detalem (od strony operatora) czy nie było by lepiej odwrócić ją aby podczas mocowania detalu i jego wyjmowania nie zachaczać o np. wiertła? A także czy nie będzie zasłaniać konika?
Co do odczytu pozycji narzędzia polecam zastosować enkoder absolutny w tym wypadku na 8 narzędzi wystarczy o rozdzielczości 3 bitów, nawet po jakimś zaniku zasilania czy zgubieniu kroków sterownik wie jaki nr narzędzia jest w pozycji pracy. Można go też wykonać samemu z trzech barier świetlnych jakie kolega stosował do budowy enkodera bodajże w Porębie i trzech tarcz których wycięcie nie sprawi najmniejszego problemu.
IMPULS3
- Posty w temacie: 102
No to jednak nie taki mały.kamar pisze: Po dokładnych pomiarach wychodzi mi do obrobienia pucek fi 150 x 470 z 10mm luzem na obrót glowicy.
[ Dodano: 2013-04-15, 22:38 ]
To jest może i wygodne w przypadku dużych serii, a przy małych to znowu gorzej widać narządzie w trakcie ''dotykania materiału''.Chyba że sie mylę.Tomciowoj pisze:O ile dobrze rozumiem narzędzia będą przed obrabianym detalem (od strony operatora) czy nie było by lepiej odwrócić ją aby podczas mocowania detalu i jego wyjmowania nie zachaczać o np. wiertła?
Tomciowoj
Jak ktoś lubi patrzeć przez szybkę jak wióry lecą ( ja lubięIMPULS3 pisze: To jest może i wygodne w przypadku dużych serii, a przy małych to znowu gorzej widać narządzie w trakcie ''dotykania materiału''.Chyba że sie mylę.
Przydałoby się wygrawerować cyfry przy gniazdach narzędzi.
