Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 10 cze 2013, 17:43
Tomciowoj pisze:[i później tylko dociska poprzez wysuw pinoli pneumatycznie lub za pomocą powyższego silnika z nastawnym momentem kręcącym śrubą
:lol:
Było wcześniej, dojazd siłownikiem i zaciski pnematyczne na szynie.
[ Dodano: 2013-06-10, 16:00 ]
kamar pisze: a większy muszę wywalić na zewnątrz.
Przeszkadza niewiele a blokowanie poprawiło się zdecydowanie
[ Dodano: 2013-06-10, 17:42 ]
Czekając na halla do przerzutu, przymierzam sie do ułożenia tabeli narzędzi. Ponieważ nie mam bladego pojęcia jak to powinno wyglądać :) usiłuje to zrobić aby było jak najwygodniej.
Oczywiście przy zalozeniu że nie wiadomo co i kiedy maszyna bedzie robić.
Gniazda zaplanowałem tak :
1. stale - zderzak materiału
2. stałe - nóż prosty zewn. traktowany jako bazowy z zerowymi offsetami w tabeli
3. stałe - nawiertak do nakielków
4. stałe - nóż prosty do czoła
5. wynienne - wiertło
6. wymienne - wytaczaki, noże kątowe, noze do gwintów
7. wymienne - wiertło, wytaczak
8. stałe - ucinak
Ustawienie tabeli wyobrażam sobie tak:
Dojeżdzam nozem bazowym do czoła materiału i zeruję zetkę.
Zataczam kilka mm średnicy i wpisuje zmierzony wymiar X.
Teraz kontakt pozostałymi narzedziami z czołem lub średnicą powiniem pokazać offset do tabeli ?
Ktoś coś doradzi w tym temacie ?
GumiRobot
#282
Post napisał: GumiRobot » 10 cze 2013, 18:07
Zero w X ustawiłbym w osi gniazd do wierteł, a zero Z na powierzchni tarczy narzędziowej lub zderzaka materiału, a opisaną przez kolegę procedurę wykorzystałbym do ustalania bazy materiału, z własnego doświadczenia odradzam metodę 'noża bazowego' bo przy wymianie chociażby płytki na płytkę z innego pudełka trzeba na nowo ustawiać offsety dla wszystkich narzędzi.
PS
Jak kolega już tak "ładnie się zabawia", to poszalejcie i dołóżcie kamerkę do video bazowania i będzie "full wypas"
Post napisał: kamar » 10 cze 2013, 18:30
GumiRobot pisze: z własnego doświadczenia odradzam metodę 'noża bazowego' bo przy wymianie chociażby płytki na płytkę z innego pudełka trzeba na nowo ustawiać offsety dla wszystkich narzędzi.
Dużo racji w tym jest, przemyślę :)
GumiRobot pisze:
Przy dzisiejszych cenach kamerek to znowu nie takie szaleństwo :) tyle ze ni cholery nie widzę jak to ma działać :)
GumiRobot
#284
Post napisał: GumiRobot » 10 cze 2013, 20:39
jak to zrobić w LinuxCNC i
TU
jest jeszcze na YT filmik z zastosowania kamerki do pozycjonowania na tokarce
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 05:10
kamar pisze: Dużo racji w tym jest, przemyślę :)
Po nocnych przemyśleniach wychodzi mi ze najprzyjemniejsze będzie rozwiązanie hybrydowe z powyższych tj. Z na zderzaku a X zataczany. A teraz argumenty : :)
Maszynka tradycyjnie nie ma krańcówek więc wyznaczanie osi gniazda, po jakimś zaniku, będzie kłopotliwe a, przy moich pojedynczych robotach, średnice i tak trzeba często kontrolować. Ze stałych noży to zostaną do ew. korekty tylko czołowy i ucinak, najmniej wrażliwe na minimalne różnice średnicy.
Kamerka to jednak zabawka a jak już wypuszczę maszynkę z łapek to mają na niej robić prosto, szybko i przyjemnie.
GumiRobot
#286
Post napisał: GumiRobot » 11 cze 2013, 13:54
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 14:30
J.w. Tak to się można bawić u kogoś, na stawce godzinowej :)
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 11 cze 2013, 14:39
Gdzieś widziałem , ale już teraz za cholerę nie powiem gdzie...
Było ramię z 2ma czujnikami .
Głowica odjeżdzała , ramię siłownikiem było dosuwane obok uchwytu ,
głowica dojeżdżała i się bazowało noże...
Zanixi
Posty w temacie: 15
#289
Post napisał: Zanixi » 11 cze 2013, 15:40
[youtube][/youtube]
tak o :D
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 15:49
No, juz lepiej :)
