Renowacja tokarki Jotes TSS-150
atom1477
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#591
Post napisał: atom1477 » 11 lip 2024, 13:54
Mi chodzi o to żeby usztywnić panewkę wkładając blaszkę do środka przecięcia. I takie coś dopiero zamocować w stożkowej tulei. Da się to zrobić bez żadnego centrowania uchwytem, bo przecież to nie uchwyt będzie to trzymał.
forestgril
Posty w temacie: 234
#592
Post napisał: forestgril » 11 lip 2024, 15:00
No wiem, i chwycić za rurę ze stożkiem. tylko uchwyt trojszczekowy zazwyczaj chwyta z dokładnością 5-10 setek. A czteroszczekowy można wyregulować ale Raczej tylko w jednej płaszczyźnie , tam
Gdzie mierzymy, a w innej oś się może rozjechać.
Powiadasz , że tak ma być? Czyli robimy 1stopien więcej i się zakleszcza? Jak to? To gdzie ta możliwość regulacji w zakresie 1.5-2 setki?
Dodane 38 minuty 54 sekundy:
Nie pasuje mi coś. Gwint na panewce jest około 3.5mm. Załóżmy dla uproszczenia, że 3.6. czyli jeden stopień dawałby jedną setkę mm wciągnięcia do środka. A stożek w pochwie jest około 1:20. Czyli jedna setka wzdłuż osi zaciska nam panewkę o pół mikrona. Nie ma opcji, żeby tak ostro przechodziło ze stanu w stan, to by oznaczało, że lekko się nagrzeje i stoi na ament.
Dodane 33 sekundy:
Jakieś inne szatany tam som czynne.
Dodane 18 minuty 5 sekundy:
Hmm, napisałeś w tamtym wątku, że średnica to nominalnie to 65mm. A u mnie jest między 65,20 a 65,50. Czyli wytarło się średnio 20 setek w każdym kierunku? Niemożliwe, ja mam wrzeciono 65,28 około.
atom1477
Posty w temacie: 67
#593
Post napisał: atom1477 » 11 lip 2024, 15:49
forestgril pisze: ↑
11 lip 2024, 15:19
Nie. Ten stożek należy wytoczyć na docelowej tokarce, i bez zdejmowania go wsadzić w niego panewkę.
forestgril pisze: ↑
11 lip 2024, 15:19
Racja. Ale ten 1° to był umowny. Nakrętkę dokręcałem o wiele bardziej. Raczej o jeden ząbek blaszki na nakrętce.
PS. Stożek ma 1:10.
forestgril pisze: ↑
11 lip 2024, 15:19
Ale to jest średnica nominalna wału. Panewka ma się do niego docisnąć. Rozprężona panewka może mieć prawie dowolny wymiar (będzie zależał od naprężeń jakie tkwiły w materiale panewki przed jej rozcięciem). Mierzenie średnicy rozprężonej panewki nie ma sensu.
forestgril
#594
Post napisał: forestgril » 11 lip 2024, 17:56
atom1477 pisze:Nie. Ten stożek należy wytoczyć na docelowej tokarce, i bez zdejmowania go wsadzić w niego panewkę.
No to ok, i jeszcze wypadałoby może szlifnąć, co utrudnia robotę. (wiem, że nie pracują te powierzchnie, ale dla dokładności?)
atom1477 pisze:Racja. Ale ten 1° to był umowny. Nakrętkę dokręcałem o wiele bardziej. Raczej o jeden ząbek blaszki na nakrętce.
PS. Stożek ma 1:10.
No dobra, czyli powiedzmy 1/12 obrotu czyli 30? stopni, czyli 30 setek i jeszcze *0.1 z uwagi na stożek. To i tak są 3 mikrony. To nie powinno raczej zakleszczać wrzeciona tak nagle. Przejście z dużego luzu do zakleszczenia powinno być płynne, żeby można było to pół setki wyregulować.
atom1477 pisze:Ale to jest średnica nominalna wału.
U mnie wał ma 65,28 +/- jedna setka na całej długośc, gdzie pracował (szlifowanej). Może był dorabiany?!
Dodane 24 minuty 35 sekundy:
Coś mi się chyba pomyliło :)
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
30 stopni przy stożku 1:10 to już będą 3 setki. Pół setki, czyli gamechanger to będzie 1/6 z tego, czyli 5 stopni. Ma to sens.
forestgril
#595
Post napisał: forestgril » 12 lip 2024, 07:35
@atom1477 , przy tym wszystkim jaką ostatecznie dokładność toczenia udało Ci się uzyskać na tym sprzęcie?
atom1477
Posty w temacie: 67
#596
Post napisał: atom1477 » 12 lip 2024, 09:23
Nie ma "ostatecznej dokładności po tym wszystkim", bo to tylko mały wycinek całej tokarki. Mam rozwalone łoże a bez tego nie ma co mówić o dokładności.
forestgril
#597
Post napisał: forestgril » 12 lip 2024, 14:49
Nie masz czasu pewnie, to zapewne hobby?… albo masz inną lepszą
forestgril
#598
Post napisał: forestgril » 13 lip 2024, 16:03
Dzięki za odpowiedź na priv :)
forestgril
#599
Post napisał: forestgril » 25 lip 2024, 21:52
Zrobiłem ogłoszenie na giełdzie (szlifowanie-tulei-brazowej-fi-65-t123124.html) i wysłałem z rana zapytanie do 13 firm, 3 już się wykręciły (nie możemy, nie mamy czasu, nie robimy już takich rzeczy), jeden obiecał odezwać się w poniedziałek. Jak tak dalej pójdzie, będę musiał to robić sam... (czyli kolejne side-projekty: skrobanie stołu traserskiego, instrumenty pomiarowe do płaszczyzn, prostopadłości, otworów, przystawka do szlifowania na tokarkę...) a tymczasem pewnie zaakceptować te luzy i zbierać pomalutku, tak żeby nie podnosić wrzeciona do góry w kierunku największego zużycia :(
forestgril
#600
Post napisał: forestgril » 26 lip 2024, 13:53
Następna firma "niestety nie mamy możliwości technologicznych". A mnie się wydawało, że to praktycznie zwykła robota ślusarska :)
Dodane 39 sekundy:
Czyli jak nauczę się robić coś takiego, to będę miał przewagę na rynku? xD
