Renowacja tokarki Jotes TSS-150
- Posty w temacie: 63
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Mi chodzi o to żeby usztywnić panewkę wkładając blaszkę do środka przecięcia. I takie coś dopiero zamocować w stożkowej tulei. Da się to zrobić bez żadnego centrowania uchwytem, bo przecież to nie uchwyt będzie to trzymał.
- Posty w temacie: 202
No wiem, i chwycić za rurę ze stożkiem. tylko uchwyt trojszczekowy zazwyczaj chwyta z dokładnością 5-10 setek. A czteroszczekowy można wyregulować ale Raczej tylko w jednej płaszczyźnie , tam
Gdzie mierzymy, a w innej oś się może rozjechać.
Powiadasz , że tak ma być? Czyli robimy 1stopien więcej i się zakleszcza? Jak to? To gdzie ta możliwość regulacji w zakresie 1.5-2 setki?
Dodane 38 minuty 54 sekundy:
Nie pasuje mi coś. Gwint na panewce jest około 3.5mm. Załóżmy dla uproszczenia, że 3.6. czyli jeden stopień dawałby jedną setkę mm wciągnięcia do środka. A stożek w pochwie jest około 1:20. Czyli jedna setka wzdłuż osi zaciska nam panewkę o pół mikrona. Nie ma opcji, żeby tak ostro przechodziło ze stanu w stan, to by oznaczało, że lekko się nagrzeje i stoi na ament.
Dodane 33 sekundy:
Jakieś inne szatany tam som czynne.
Dodane 18 minuty 5 sekundy:
Hmm, napisałeś w tamtym wątku, że średnica to nominalnie to 65mm. A u mnie jest między 65,20 a 65,50. Czyli wytarło się średnio 20 setek w każdym kierunku? Niemożliwe, ja mam wrzeciono 65,28 około.
Dodane 33 sekundy:
Nie. Ten stożek należy wytoczyć na docelowej tokarce, i bez zdejmowania go wsadzić w niego panewkę.forestgril pisze: ↑11 lip 2024, 15:19No wiem, i chwycić za rurę ze stożkiem. tylko uchwyt trojszczekowy zazwyczaj chwyta z dokładnością 5-10 setek.
Racja. Ale ten 1° to był umowny. Nakrętkę dokręcałem o wiele bardziej. Raczej o jeden ząbek blaszki na nakrętce.forestgril pisze: ↑11 lip 2024, 15:19Nie pasuje mi coś. Gwint na panewce jest około 3.5mm. Załóżmy dla uproszczenia, że 3.6. czyli jeden stopień dawałby jedną setkę mm wciągnięcia do środka. A stożek w pochwie jest około 1:20. Czyli jedna setka wzdłuż osi zaciska nam panewkę o pół mikrona. Nie ma opcji, żeby tak ostro przechodziło ze stanu w stan, to by oznaczało, że lekko się nagrzeje i stoi na ament.
PS. Stożek ma 1:10.
Ale to jest średnica nominalna wału. Panewka ma się do niego docisnąć. Rozprężona panewka może mieć prawie dowolny wymiar (będzie zależał od naprężeń jakie tkwiły w materiale panewki przed jej rozcięciem). Mierzenie średnicy rozprężonej panewki nie ma sensu.forestgril pisze: ↑11 lip 2024, 15:19Hmm, napisałeś w tamtym wątku, że średnica to nominalnie to 65mm. A u mnie jest między 65,20 a 65,50. Czyli wytarło się średnio 20 setek w każdym kierunku? Niemożliwe, ja mam wrzeciono 65,28 około.
atom1477 pisze:Nie. Ten stożek należy wytoczyć na docelowej tokarce, i bez zdejmowania go wsadzić w niego panewkę.
No to ok, i jeszcze wypadałoby może szlifnąć, co utrudnia robotę. (wiem, że nie pracują te powierzchnie, ale dla dokładności?)
atom1477 pisze:Racja. Ale ten 1° to był umowny. Nakrętkę dokręcałem o wiele bardziej. Raczej o jeden ząbek blaszki na nakrętce.
PS. Stożek ma 1:10.
No dobra, czyli powiedzmy 1/12 obrotu czyli 30? stopni, czyli 30 setek i jeszcze *0.1 z uwagi na stożek. To i tak są 3 mikrony. To nie powinno raczej zakleszczać wrzeciona tak nagle. Przejście z dużego luzu do zakleszczenia powinno być płynne, żeby można było to pół setki wyregulować.
atom1477 pisze:Ale to jest średnica nominalna wału.
U mnie wał ma 65,28 +/- jedna setka na całej długośc, gdzie pracował (szlifowanej). Może był dorabiany?!
Dodane 24 minuty 35 sekundy:
Coś mi się chyba pomyliło
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
30 stopni przy stożku 1:10 to już będą 3 setki. Pół setki, czyli gamechanger to będzie 1/6 z tego, czyli 5 stopni. Ma to sens.
@atom1477 , przy tym wszystkim jaką ostatecznie dokładność toczenia udało Ci się uzyskać na tym sprzęcie?
Nie ma "ostatecznej dokładności po tym wszystkim", bo to tylko mały wycinek całej tokarki. Mam rozwalone łoże a bez tego nie ma co mówić o dokładności.
Nie masz czasu pewnie, to zapewne hobby?… albo masz inną lepszą
Zrobiłem ogłoszenie na giełdzie (szlifowanie-tulei-brazowej-fi-65-t123124.html) i wysłałem z rana zapytanie do 13 firm, 3 już się wykręciły (nie możemy, nie mamy czasu, nie robimy już takich rzeczy), jeden obiecał odezwać się w poniedziałek. Jak tak dalej pójdzie, będę musiał to robić sam... (czyli kolejne side-projekty: skrobanie stołu traserskiego, instrumenty pomiarowe do płaszczyzn, prostopadłości, otworów, przystawka do szlifowania na tokarkę...) a tymczasem pewnie zaakceptować te luzy i zbierać pomalutku, tak żeby nie podnosić wrzeciona do góry w kierunku największego zużycia
Następna firma "niestety nie mamy możliwości technologicznych". A mnie się wydawało, że to praktycznie zwykła robota ślusarska
Dodane 39 sekundy:
Czyli jak nauczę się robić coś takiego, to będę miał przewagę na rynku? xD
Dodane 39 sekundy:
