Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Pazurek145
Posty w temacie: 13
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#51
Post napisał: Pazurek145 » 17 lut 2021, 22:11
Aha dzięki panowie no tak macie rację oj to nie wiem może się jednak skusze na tus230. Mi by pasowała bo duży uchwyt 315 i prześwit wrzeciona ponad 50 wie większy niż w Tuc40 i toczenie w uchwycie nad lozem większe i to sprzęgło właśnie działać działa nie do końca jak trzeba ale może dało by się go wyregulować. I to włączenie właśnie w tuc mi nie pasuje bo za każdym mierzeniem będę włączał i wyłączał silnik a w tus230 jest normalne sprzęgło i to by pasowało. A powiedzcie mi co myślicie o tue40 jest też blisko mnie ale facet chce 7tys może zejdzie do 6tys tylko ze ona jest taka delikatna jak ja oglądałem i ma luzy na suporcie. Łoze może byś nie jest bardzo wytarte co sądzicie która byłaby najlepsza? Pozdrawiam
bear
Posty w temacie: 13
#52
Post napisał: bear » 17 lut 2021, 23:18
Pazurek145 pisze:A powiedzcie mi co myślicie o tue40 jest też blisko mnie ale facet chce 7tys może zejdzie do 6tys tylko ze ona jest taka delikatna jak ja oglądałem i ma luzy na suporcie.
Każda ma luzy na suporcie, to nie nowe maszyny a i nowe mają.
Pazurek145 pisze: Łoze może byś nie jest bardzo wytarte co sądzicie która byłaby najlepsza? Pozdrawiam
Ta której stan jest lepszy ale patrząc po gabarytach i cenie w jaką celujesz miej na uwadzę że jedynie co kupisz to złom. Za takie pieniądzę szukaj jakiejś małej tokarki. Swoją drogą to po co Ci takie kloce?
Pazurek145
Posty w temacie: 13
#53
Post napisał: Pazurek145 » 18 lut 2021, 06:46
Potrzebuję do toczenia wałków nie długich i kóło sred fi 400 więc pasowała by właśnie ta tus 230 bo w uchwyt złapie 400 tylko ze do tej tokarki są potrzebne nowe tabliczki z gwintami bo bardzo słabo widać a nie bardzo jest zkąd wziąć. Tue 40ma wyjmowany mostek ale gabarytowo jest delikatniejsza i prześwit wrzeciona mniejszy a w tuc 40 znowu to załączanie silnika nie pasuje.
tristar0
Posty w temacie: 259
#54
Post napisał: tristar0 » 01 maja 2021, 09:54
Czy ktoś wie jaki jest skok na śrubie pociągowej w jotes TSS bo jakoś w dtr nie znalazłem a wg pomiaru wychodzi mi 4 zw na cal .
atom1477
Posty w temacie: 67
#55
Post napisał: atom1477 » 29 maja 2021, 22:37
Właśnie taki jest. Równo 6.35mm.
tristar0
#56
Post napisał: tristar0 » 12 wrz 2021, 12:04
Czy posiada ktoś informację ile waży wersja Jotes TSS-150x600
MasterAndrew
#57
Post napisał: MasterAndrew » 12 paź 2021, 12:32
Witam czy posiada ktoś na zbyciu wałek sprzęgła do tokarki tss-150
tristar0
#58
Post napisał: tristar0 » 15 paź 2021, 19:32
skoro padł albo się ukręcił to i tak trzeba zdemontować a w tedy prosto pomierzyć i dać do zrobienia ostatnio walczyłem z dorobieniem koła 90zębów 1,25 moduł o dziwo frezy do kupienia były i to po 15 pln kupiłem 3 szt Nr2 N7 Nr 8 i nr7 pasuje idealnie
bear
Posty w temacie: 13
#59
Post napisał: bear » 15 paź 2021, 21:33
Tylko ze później wypadałoby by te zęby zahartować i obrobić po hartowaniu.
tristar0
#60
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2021, 18:05
tekstolit chyba słabo się hartuję :P
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
a koło dorobione tylko do jednego gwintu calowego więc nie będzie tyrane choć bardziej chodziło mi o ciszę w gitarze .
