Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Pazurek145
- Posty w temacie: 13
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Aha dzięki panowie no tak macie rację oj to nie wiem może się jednak skusze na tus230. Mi by pasowała bo duży uchwyt 315 i prześwit wrzeciona ponad 50 wie większy niż w Tuc40 i toczenie w uchwycie nad lozem większe i to sprzęgło właśnie działać działa nie do końca jak trzeba ale może dało by się go wyregulować. I to włączenie właśnie w tuc mi nie pasuje bo za każdym mierzeniem będę włączał i wyłączał silnik a w tus230 jest normalne sprzęgło i to by pasowało. A powiedzcie mi co myślicie o tue40 jest też blisko mnie ale facet chce 7tys może zejdzie do 6tys tylko ze ona jest taka delikatna jak ja oglądałem i ma luzy na suporcie. Łoze może byś nie jest bardzo wytarte co sądzicie która byłaby najlepsza? Pozdrawiam
bear
Pazurek145 pisze:A powiedzcie mi co myślicie o tue40 jest też blisko mnie ale facet chce 7tys może zejdzie do 6tys tylko ze ona jest taka delikatna jak ja oglądałem i ma luzy na suporcie.
Każda ma luzy na suporcie, to nie nowe maszyny a i nowe mają.
Pazurek145 pisze: Łoze może byś nie jest bardzo wytarte co sądzicie która byłaby najlepsza? Pozdrawiam
Ta której stan jest lepszy ale patrząc po gabarytach i cenie w jaką celujesz miej na uwadzę że jedynie co kupisz to złom. Za takie pieniądzę szukaj jakiejś małej tokarki. Swoją drogą to po co Ci takie kloce?
Pazurek145
Potrzebuję do toczenia wałków nie długich i kóło sred fi 400 więc pasowała by właśnie ta tus 230 bo w uchwyt złapie 400 tylko ze do tej tokarki są potrzebne nowe tabliczki z gwintami bo bardzo słabo widać a nie bardzo jest zkąd wziąć. Tue 40ma wyjmowany mostek ale gabarytowo jest delikatniejsza i prześwit wrzeciona mniejszy a w tuc 40 znowu to załączanie silnika nie pasuje.
tristar0
- Posty w temacie: 259
Czy ktoś wie jaki jest skok na śrubie pociągowej w jotes TSS bo jakoś w dtr nie znalazłem a wg pomiaru wychodzi mi 4 zw na cal .
tristar0
Czy posiada ktoś informację ile waży wersja Jotes TSS-150x600
MasterAndrew
Witam czy posiada ktoś na zbyciu wałek sprzęgła do tokarki tss-150
tristar0
skoro padł albo się ukręcił to i tak trzeba zdemontować a w tedy prosto pomierzyć i dać do zrobienia ostatnio walczyłem z dorobieniem koła 90zębów 1,25 moduł o dziwo frezy do kupienia były i to po 15 pln kupiłem 3 szt Nr2 N7 Nr 8 i nr7 pasuje idealnie
tristar0
tekstolit chyba słabo się hartuję
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
a koło dorobione tylko do jednego gwintu calowego więc nie będzie tyrane choć bardziej chodziło mi o ciszę w gitarze .
