Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#261
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 17:09
tristar0 pisze: ↑
02 lut 2023, 16:58
] tylko nie mam takowego suba
tristar0
Posty w temacie: 259
#262
Post napisał: tristar0 » 02 lut 2023, 17:12
Dobrze że zaznaczyłeś czerwoną czcionką to zauważyłem :wink: złośliwcze hehe
Posty w temacie: 67
#263
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 20:05
To dalej jeździsz w mm/min ? Odpornyś :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#264
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 20:23
kamar pisze:To dalej jeździsz w mm/min ?
Ja mam falownik nie podlegajacy pod program. Tak mi wygodniej regulować sobie ręcznie w zależności jakie mam potrzeby. :)
Posty w temacie: 67
#265
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 20:28
A co to ma do rzeczy ? Wszystkie tokarki mam na potencjometrach.
(Oczywiście oprócz rewolwerki bo bez sensu jest zmiana narzędzia bez możliwości zmiany obrotów z programu.)
To gwintów też nie masz ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#266
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 20:43
kamar pisze:To gwintów też nie masz ? :)
Gwinty to gwinty, a toczenie ma swoje fochy. Zamiast pamiętać ścisłe parametry to se ustawiam takie podstawowe a wszelkie regulację robię jeśli tego sytuacja wymaga z zewnątrz. Czyli jeśli chcę mieć lepszą powierzchnię to przyspieszę obroty co mi jednocześnie zmniejsza posuw na obrót. Albo jeśli mam problem z łamaniem wióra to obniżam obroty bez kombinowania z posuwem. Tak się przyzwyczailem i tak mi wygodnie. :P
Posty w temacie: 67
#267
Post napisał: kamar » 02 lut 2023, 21:08
Nie ubliżając to trochę amatorszczyzna. Jakie to są podstawowe parametry przy toczeniu w mm/min ? :)
Bo w mm/obr to uczyli od małego :) Jakie z gruba, jakie do czoła a ile na gładko. Stare tabelki na maszynach też można wykorzystać.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#268
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2023, 21:19
kamar pisze:Bo w mm/obr to uczyli od małego
Zgadza sie, i nie kwestionuje tego. Ale, obroty względem posuwu dają mi dowone mm/obr. A na tym mi zalezy. I tutaj jest mi na ręke jeśli to mam oddzielone od siebie.
kamar pisze:Jakie to są podstawowe parametry przy toczeniu w mm/min ? :)
Takie jak mam wpisane na stale w subach. :P A powpisywałem sobie takie jakie zazwyczaj używam.
tristar0
#269
Post napisał: tristar0 » 03 lut 2023, 08:19
kamar pisze:Nie ubliżając to trochę amatorszczyzna
Kamar nie wiem co ci się wczoraj porobiło, ale jest fajna zasada którą kiedyś usłyszałem " moja firma moje zasady" więc mnie to nie dziwi jak robi sobie IMPULS3 a z tego co pisze radzi sobie dobrze a że to nie po twojemu no cóż musisz z tym żyć .
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#270
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2023, 08:37
tristar0 pisze:a że to nie po twojemu
Bo tak to można trochę podciagnąć że to nawet nie po inżyniersku. :) Przeliczanie mm/obr jest fajne madre i pozbawione wad pilnowania tego posuwu bo bierzesz albo katalogowe wartości albo życiowe i na jakich bys obrotach nie pracwał to będzie tak samo. Szczególnie to jest fajne dla poczatkujących tokarzy bo nie popełnią błędu złego posuwu w stosunku do obrotów.
Ale jak pisałem mnie o co innego chodzi, czyli niezależność posuwu od obrotów i na odwrót.
