#123
Post
napisał: diodas1 » 19 cze 2013, 19:14
Własności samopoziomujące ma z tanich substancji woda i to zabezpieczona przed drganiami a od góry przed ruchami powietrza. Masa samopoziomująca nie jest aż tak genialna jak to wynika z nazwy. Wylewka, żeby materiał dobrze się rozpłynął zanim zacznie tężeć musi być wprawiona w drgania. Przy okazji wypływają bąbelki powietrza i ewentualne lżejsze zanieczyszczenia. Niejednorodność gęstości mieszaniny też powoduje powstanie nierówności. Potem, w trakcie schnięcia następuje nieunikniony skurcz bo parująca woda ma przecież jakąś objętość. Czasem skurcz jest tak duży że pojawiają się rysy pęknięć. W porządnie wymieszanej kompozycji żywicy o długim czasie wiązanie czy w silikonach dwuskładnikowych o przedłużonym czasie reakcji (na przykład o zmniejszonej ilości utwardzacza) skurcz jest dużo mniejszy a jedyne widoczne defekty płaszczyzny (przy skutecznym odpowietrzeniu mieszaniny) to deformacje menisków przy krawędziach związane z napięciem powierzchniowym. Trzeba tylko zabezpieczyć powierzchnię przed zanieczyszczeniami, zwierzętami i owadami czyli przed Murphym.
